Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Beyma 12GA50 ?
    Аватар для peshexod
    Вопрос Beyma 12GA50 ?
    Здравствуйте.
    По случаю досталась пара динамиков 12GA50 от "Беймы" и, как говорится: не было у тётки хлопот... Теперь есть вопрос: в какие ящики эти головки лучше запихнуть? ЗЯ? ФИ? Или может что-то экзотическое?
    Буду благодарен уважаемым корифеям за дельный совет.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Beyma 12GA50 ?
    Вы планируете построить гитарный комбик?
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    peshexod, ты (Вы) бы хоть некоторые параметры выложили - тогда, может и посоветуют что-нить реальноупотребимое. Ладно, я попробую зя тебя (у мя просто каталог под рукой ).
    Некоторые параметры Beyma 12GA50:
    Чуйка - 102 дБ
    BL=10 Н/А
    Масса подвижки - 34 гр.
    Резонансная частота - 90 Гц
    Сопротивление дина (которое Rated) - 8 Ом
    Добротность Qts=1.16
    Экв. объём Vas=34 л
    Индуктивность катушки 0,6 мГн
    Что лично я из этого могу сказать: высокая резонансная частота (90 Гц), высокая добротность (1,16), малый экв. объём (34л) - этим достаточно сильно отличается твой динамик от других (наиболее часто применяемых для построения домашних АС) динамиков. Что именно следует из этих данных (какое акустическое оформление выбирать) - надеюсь, тебе подскажут более разбирающиеся в этом отношении люди, чем я.
    Цитата (не помню, чья):
    "Каждый динамик при проектировании затачивается под определенный вид акустического оформления. Чтобы узнать, подо что именно, посмотрим на добротность.
    Qts > 1,2 это головки для открытых ящиков, оптимально 2,4
    Qts < 0.8-1.0 - головки для закрытых ящиков, оптимально 0,7
    Qts<0.6 - для фазоинверторов, оптимум - 0,39
    Qts<0.4 - для рупоров
    Правильнее будет сортировать головки не по добротности, а по величине Fs/Qts. Приведу по памяти, неохота формулы просчитывать.
    Fs/Qts >30 (?) экран и открытый корпус
    Fs/Qts >50 закрытый корпус
    Fs/Qts >85 фазоинверторы
    Fs/Qts >105 Бандпассы (полосовые резонаторы)"
    А дальше я уже бессилен советовать: вроде по Qts - близко к открытому оформление, а по Fs/Qts получается что и фазик можно...
    Первое, что всплыло у меня в памяти про ФИ на широкополоснике - эта ветка. Но тут параметры у дина другие.
    Toronto
    в гитарный комбик.
    Аватар для peshexod
    Не-е... Гитарный комбик мне менее всего нужен. Мне бы что-то такое, чтобы музыку послушать
    Аватар для peshexod
    Чуйка - 102 дБ
    BL=10 Н/А
    Экв. объём Vas=34 л
    Респект Петру за участие Конечно, я должен был выложить ТТХ 12GA50, но я на форуме впервые...
    Щща, попытаюсь пристегнуть инфу....
    • Тип файла: pdf 12GA50.pdf (549.4 Кб, Просмотров: 459)
    Аватар для peshexod
    Дело вот в чём: я побродил по форуму, почитал о чём пишут и был сильно удивлён тем, как далеко летит у народа слюна, если речь заходит о динамиках 4А-32, -33, -28... Мне несколько непонятны сии пассажи - динамик древний (неужели сейчас инженеры стали тупее?) и звук у него мерзкий (слушал "Форманту", там в ящике пара этих "мафусаилов" стоит).
    Полистал каталоги, сравнил - действительно, правильно подметил Пётр, высоковата Qts, в сравнении с другими динамиками. И о чём это говорит? Это, что, однозначный приговор - в комбик?! Не хочу комбик!
    А с другой стороны, какой динамик может похвастать такой чуйствительностью, при 200 ваттах RMS А видели бы вы качество исполнения!
    Спасибо всем откликнувшимся. По прежнему жду дельных советов.
    На самом деле следует перемерять чувствительность!
    Что бы эйфория прошла!
    Данный динамик специально заточен для гитарных комбов!Больше он к сожалению ничем не примечателен,если Вам не понравился 4А-32 то уж этот , точно восторга поубавит!
    Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    В гитарный комбик(в основном)...
    А скока стоит?
    Цитата Сообщение от Operator Посмотреть сообщение
    А скока стоит?
    В Москве можно купить за 65-80$
    Аватар для peshexod
    А скока стоит?
    Привет!
    Московская контора "Нировижн" продаёт за 2000 рубликов
    Toronto
    дельных? так тебе уже несколько человек сказало - гитарный комбик
    больше ни на что этот драйвер не годится, выкинутые деньги
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А жаль...
    Неплохой бы получился. Оба дина в один кабинет! Чума!
    Игорь
