Показано с 1 по 20 из 36
Тема: фазик на ширике
    Аватар для yuriy_za
    По умолчанию фазик на ширике
    Привет алл, вот недавно доделал АС на широкополоснике Сонидо SWR200, звучит весьма недурственно.
    Объем ящика 50литров, отделка пробкой, ящик из ДСП 16мм, морда и дно 32мм, внутри дал две распорки и звукопоглотитель. Конструкция ящика прилагалась к динамикам.
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: фазик на ширике
    супер! меряли? неужели благородно звучит весь диапазон? диаграмма направленности не страдает? комната какого объема?
    ЗЫ: да, но почему фазик? Иштван БЛГ рекомендовал. или уже новый концепт?
    sWr заточен под фазик, там и добротность соответсвующая.
    Аватар для yuriy_za
    супер! меряли?
    во блин, не успел еще, только вчера микрофон спаял по схеме от Феникса, надо будет теперь с софтом разобраться, но измерять то прийдется в мойе комнате, а она у меня маленькая совсем 9м кв и почти голые стены .
    низа очень приятные, на ВЧ ставить что-то еще нет желания, а
    сильная сторона этих шириков в том, что из них идет чистый звук без паразитных резонансов, я раньше слушал 4а-32 с пищалкой АРТ80, так там с полезным сигналом прет еще куча мусора, я это понял только когда послушал Сонидо, типо прозрел, раньше не понимал
    ну конечно же слушать надо в одном месте, тут не куда от этого не денешся
    БЛГ для другого дина -SFR200, а у меня SWR200 - этот как раз под фазик сделан
    про добротность я не очень понял. вроде низкая и ФИ и БЛГ нужна, но про новый динамик понял - я не знал о нем просто. попросил Иштвана прокомментировать - мож появиться.
    отсутствие неприятных резонансов в оформлении - большое дело. у вас хорошая система. про бас в 9м верю. классно
    ЗЫ: а он не на резине случаем?!
    Аватар для yuriy_za
    что-то типо того, но я точно не знаю, фотку самого дина приатачил
Название:	Sonido SWR 200-8 side1.jpg
    а можете описать как насчет "быстроты баса" в сравнении с чем нибудь? просто ФИ с ШП 8" вещь не популярная. я просто верчу в руках монакор сп200х. в Войте - баса мало, в фазик - жалко, а может стоит?!
    Добавлено через 5 минут
    на сайте такого нету. но на резине - друг нам не товарищь. надеюсь полегче состав там. Иштван на них большой фантазер
    Последний раз редактировалось artmaster; 12.03.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для yuriy_za
    да я не много динов в руках держал, чтобы сравнить "быстроты баса", Иштван писал, что есть такой "грешок" у этой модели (sWr), типо затянутый басс, но как по мне - то бас гитара звучит разборчиво и приятно сердцу моему, Dire Straits сейчас слухаю.
    гы, я тоже в TQWP ставил дины, но звук не понравился из-за середины, типо динамик задавлено стал звучать
    однозначно ход дифузора не большой, так как 35гдн его не колбасит
    вы контрабас послухайте. верю-неверю - как по Станиславскому.
    ресторанной музыкой успеете насладиться.
    в любом случае - классно сделано
    На СФР - не резина а полиуретан вроде бы. Наверное тоже и на СВР.
    По добротности - СФР - 0,29, а у СВР, если правильно помню - что то около 0,4.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Не нужно угадывать параметры, есть даташит
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Не..., СФР мне больше по душе: БЛ больше, MMS меньше... Но рупор нужон.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Ну серия SWR скорее компромисс, ясно что SFR в рупоре лучше будет (вот как у меня, ток руки не дойдут закончить никак ).
    Подвес пенополиуретан собственного изготовления, этот не рассыпется через два года, Иштван что-то говорил минимум 15 лет чтоли, если мне память не изменяет...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Серия SFR сделана на феррите, Beyma SM-108 его обыгрывает по передаче вокала, НЧ и ВЧ сравнивать некорректно.. А SWR на кобальте, он лучше, не наголову но лучше.
    Вы сравнивали? я нет, но верится с трудом.
    Феррит приличный не китайский. Отношение BL к массе хорошее. Бумага совсем другого рода что на беймах.
    Аватар для yuriy_za
    ну вот, вчерась ковырялся с измерениями, за точность не ручаюсь, т.к. ооооочень бюджетный измерительный комплекс - встроенная звуковуха и самодельный микрофон, НО кое что получилось, выкладываю три картинки: растояние 1 метр, 0.5см и фазик. Свести три в одну пока не получилось, что-то с уровнями напортачил, будем тренироваться.
Название:	dalnee pole-1m.JPG
ID:	28450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Charcoal, Был и тот и другой правда не одновременно. Потому пришлось сравнивать с третьим.
    В мастерской
    http://audioportal.su/forums/attachm...5&d=1204018818
    Аватар для yuriy_za
    не верю! как по Станиславскому, я еще не встречал ни одного вуфера с достоверной передачей вокала, а ширики как раз за вокал и полюбил
    У SFR есть КЗ виток, неодимовый фокусирующий магнит на керне и пуля. Возможно что-то из этого ему мешает.
    не верю!
    А я и не настаиваю.
    Скорее помогает, и тоже не верю .
    Добавлено через 20 минут
    VRP какой рупор делаете?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.03.2008 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
