Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Здравствуйте, помогите с выбором ВЧ для двухполосной АС
    НЧ/СЧ динамик уже есть - Scanspeak 22W/8851T00
    Datasheet http://manuals.audiomania.ru/data/sc...w8851t00_1.pdf
    хочу делать именно двухполоску
    Нубы из wilson audio ничего не понимают и в duette 2 используют 22W/8851T00 c d2904/700000003 http://manuals.audiomania.ru/data/sc...04710003_1.pdf
    Как думаете, нормальное сочетание? Реально самому фильтр сделать будет и настроить чтоб все было хорошо?
    То что Scanspeak 22W/8851T00 НЧ динамик и что середину он не играет я знаю. Но нужно работать с тем что уже есть.
    UPD.
    нужен просто более менее хороший звук, не идеальный. ну вот,например, лучше чем b&w dm602
    UPD2.
    Какой-то, сразу видно не умный парень, Троелс пытался сделать такое же, но у него не получилось http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    как думаете, получится у меня, но только с динамиками 22W/8851T00 вместо ScanSpeak 21W/8555-01 ?
    upd3. походу нужно сделать стенд и самому проверить совместимость данного НЧ и каким-нибудь ВЧ, тк единого мнения нету даже близко
    Последний раз редактировалось Пользователь; 12.02.2020 в 09:38.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Re: Двухполоска на Scanspeak 22W/8851T00
    Быстрый это фактор ускорения или аудиофильский термин?
    Скорей второе
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Вообще, сколько людей - столько мнений
    Есть твитеры (у СИСа, Вейвкора), которые могут работать от 1,5, у Chario частота раздела 1,2-1,5К вообще фиксированная, даже в полках с 5" )))
    https://hifiaudio.by/brendyi/chario/...udio-1013.html
    https://hifiaudio.by/brendyi/chario/...or-ghibli.html
    https://stereo.ru/before/profile.php...t_id=4886.html
    Я вот не пойму, как вилсоновцы запустили 7100-ый с таким тяжёлым и сильно проигрывающим по чутью вуфером.
    На том же Блюзмобиле за всю историю его существования (и перепробовав его в тонне установок) пришли к выводу что к 7100-му надо очень лёгкий, быстрый средник, желательно не больше 12см, т.е. опять-таки твитер для трёхполоски (как и 7000).
    У вуфера чутье высокое 89Дб .А на блюзе (я сам именно с Блюза ) так про 7100 думают несколько человек которые пытались его женить с автоакустикой понятно что 7100 ощутимо выше уровнем чем автоакустика и на фоне них занимает солирующее положение вот и все , с топовым домашним вуфером проблем не будет .7100 великолепно работает в паре с Scanspeak 18w4531 , 15w4531 .Данный Scanspeak 22W/4851T00 тоже проблем в этом смысле не создаст (быстрый динамичный с высокой чуйкой ) , у него другие проблемы середина просто дуром прет там я думаю без режектора не обойтись (хотя это только предположение )
  4. #83
    EU
    Валера777, да, Ваши сообщения не раз замечал на том форуме
    Просто где-то здесь давно читал что твитер надо подбирать к чутью мид-вуфера (тем более что у него фильтр ещё подъест чутья) и что большая разница в чувствительности голов это не очень хорошо, как в случае с 15w4531 (87 и 94).
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    в этом смысле намного проще с Scanspeak 18W (хоть Классик хоть Равелатор )
    Кстати, часто думаю о варианте двухполоски с 18W/8545-01, видел много подобных конструкций у японских и итальянских фирм. Вроде должно получиться ниже и мощней чем на том же 8542-ом.
    У моего брата даже были немецкие Фонари на подобном динамике, только со штампованной корзиной (несмотря на свою цену 350 баксов в 2003-ем году делали любые полки до 1000 у.е.), на фото справа
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    UPD.
    UPD2.
    У меня были 4ом динамики этой же линейки.
    Я не знаю, как их можно в двушке пробовать, но даже в трешке , с фильтром со срезом 250гц вторым порядком, эти динамики играли крайне противно на СЧ.
  6. #85
    iskander80, нет правды в своём Отечестве.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    https://www.monacor.com/products/com...eeters/dt-300/
    Использовать с оригинальным волноводом WG-300. По подаче чем-то Моррель 308 напоминает.
    А почему не советуете твитер Satori? DT-300 лучше?
  8. #87
    Alm333, я пока так и не понял сатори, не мой звук, несмотря на технологичность.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    В тандеме с Джа-8008 мне DT-300 больше понравился. Хотя он и дешевле намного. Тут наверное дело вкуса, т.к. всё-таки у "ринградиаторов" подача... ну как-то наверное не моё.
  10. #89
    U.L.F., как вам само качество волновода? Dt-300, рассматривал его для своих целей.
  11. #90
    Харьков
    Могут ли в принципе звучать "бытовые" АС на 12" + ВЧ, причем с разделом 2000 Гц, ролики под спойлером
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Опять палка два струна, бред а не «тест». Звуки издавать может все что угодно, даже ЛЭП гудит. Насыщенная фонограмма где?
  13. #92
    EU
    Согласен, надо что-то типа The Pretty Reckless - Just Tonight
    https://www.youtube.com/watch?v=Y7VGOnV2QhU
  14. #93
    Могут конечно , что им помешает ?Примеров валом помимо того что на видео .
  15. #94
    + ВЧ
    Нужно уточнить, это не совсем ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    И сравнивать нужно в лоб у себя в системе.
    Месяца 2.
    Никак иначе.
  16. #95
    Вполне приличные матюгальники. Скорее всего, делали не профессионалы, видимо на 18-s, коэффициент на уровне 0.2-0.3. Была-бы бытовуха, был-бы ниже.
    18-s потому что странно названные MAX MINI от них явно на эйтинах, да и дудки похожи. Дудки почти правильные.
    Не профессионалы и не автомобилисты - потому что явно видели, что делали, поэтому 2К (если там 2К). Профессионал влепил-бы от 700, автомобилист прикрутил-бы супертвитер))).
  17. #96
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не профессионалы - потому что явно видели, что делали, поэтому 2К (если там 2К). Профессионал влепил-бы от 700.
    От 800 у них 15"+(3") 1,4"
    Дудки от 18 звуков, и про динамики было где то, в смысле что стоит
    http://unisonresearch.com/en/product...ers/max-2.html
    Я свои вчера не вытерпел, продырявил, не фига в зя они не размялись, клей хороший, устойчив
  18. #97
    Максмини у них прикольные должны быть, как сателлиты.
    Кого зачем продырявил?
  19. #98
    Был...
    г.Брянск
    15pr400 которые были в зя 100 л, стали фи
  20. #99
    судя по названию- FaitalPro
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Хорнресп ничего хорошего до 100 Гц не прогнозирует.
  21. #100
    Тула
    Да волновод, как волновод. Хлипковатый в меру. Но и цена у него не 50 евро/шт, как у волноводов которые продаются для Аудаксов и Экселей под конструкции Троэлса. На динамик DT300 волновод WG300 сажается без всяких доработок прям на оригинальный фланец. Я сажал его на силикон(на всякий случай).
