Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 125
Тема: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    С уважением, Виталик.
  2. #81
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    мдя... чистокровный R2R мультибит.... Ямаха сдх 900 = 2 x PCM56P-J — YM3619...
    Не стоило после R2R мультибита увешивать весь аналог твердотельниками, при этом в цифровой тракт ставить силмики....
    В любом случае если нравился звук ямахи - то думаю цапу на АК44хх будет тяжело тягаться с pcm56.... тут уж как говориться дело вкуса...
    (думаю имеет смысл заглянуть в эту ветку
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77582 или почитать про DENAFRIPS *ARES*, например здесь: http://dastereo.ru/t/denafrips-ares-...lo-spring/3937)
    Ну коль уже много чего перепаяно, я бы все таки для начала поэкспериментировал с ОУ... у меня любой другой ОУ играл лучше китайского 827. и 827 давал самый плоский звук...
    во-вторых не могу понять куда делось сопротивление и стабилитрон из цепи стабилизации питания ОУ?....
    и столько стерильных по звуку твордотельников в аналоге, лучше бы силмики в аналог поставили....
    Ну хоть разрешение повыше чем у ямахи?
    С уважением, Алексей.
  3. #82
    Sergienko, всё это твердотельное безобразие с обвязки цап снимайте и ставьте silmic 33-47мкФ в аналоге и 47-100мкФ cerafine в цифре. на vref увеличить ёмкость до 1000мкф.
    Оу найдите lme49720ha (именно ha, в пластике попадались то ли подделки то ли не пойми что), такой вот
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Цитата Сообщение от Sergienko Посмотреть сообщение
    Yello- Touch Yello(Delux) по разрешению схож. DSD бесспорно разрешение выше
    у yello ужасный дд, а если DSD чем и отличается от 44/16 то только мастерингом, перекодируйте сами этот dsd в 44/16 и послушайте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Есть несколько NJM4558SD попробую на днях своять переходник.
    помнится я как-то ставил переходник что бы пользовать нормальные ОУ вместо NJM4558SD )
    Там где на приёмнике вы поставили 2 силмика, поставьте лучше elna rjh что вы выпаяли с платы.
    Ещё обратите внимание что изначально на плате аналог 3.3в и цифра 3.3 на одной шине сидят, их необходимо разделить, лучший способ - питание от отдельных стабилизаторов, здесь особенное внимание нужно уделить цифре.
    Всё же при такой разводке и подборе комплектующих на плате вообще нигде НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ! даже в цифре, там лучше обойтись обычными лоу еср электролитами. panasonic fc или panasonic fm(которые уже есть на плате)
  4. #83
    Новичок Аватар для Sergienko
    Germania
    Сопротивление и стабилитрон с обратной стороны....
    Насчет разрешения .... Yello- Touch Yello(Delux) по разрешению схож.Брался один исходник лослес , писался диск (японятская болванка за неприличные деньги) на Плексторе . Воспроизводилось паралельно с СД и цапа.
    DSD бесспорно разрешение выше . Звучит приятно , но сравнить несчем.
    В аналоге Wima пленка.....
    Ой по питанию твердотельник..... у цапа силмик.....меняемся местами....
    в цыфре- Панасоник Осконы. Остался транспорт с силмиками . На замену нет твердотельника.
    С....ка... звук поменялся..... стало вкусней....
    Стало интересней, завтра соседей порадую в пол громкости .
    Насчет нравиться не могу сказать однозначно ....в резерве лежит другая ямаха 400 (бралась из-за головы) ее невозможно слушать . Звук резкий и плоскии.
    Я не против экспериментов. Хотелось точно знать какие детали мной неправильно выбраны. Тема операционника актуальна . Магазинов и рынков с радиодеталями "в сытом мире нет", иногда доставка стоит дороже заказываемого . Есть несколько NJM4558SD и AN6551 попробую на днях своять переходник.
    Последний раз редактировалось Sergienko; 13.10.2017 в 00:28.
  5. #84
    Томск
    Это после установки силмиков в аналог цапа ? Если да, то еще имеет смысл попрогревать, они через недельку другую начинают еще лучше звучать - проверенно неоднократно..
    мнения есть разные по поводу LME49720HA, но мое мнение LME49720HA в металле стоит потраченных на него денег...
    выходные сопротивления после ОУ тоже имеет смыслзаметь с китайских на RNC, разница на уровне шнуровщины, но она есть...
  6. #85
    Боже мой, какой бред....
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    А их других и не бывает.
    абсолютно не стоит, если его на наушники не нагружать.
  7. #86
    Речь идёт о конкретной плате, ты теоретизируешь, а я проверял на практике.
  8. #87
    Даже Назар, со своими "электронными конденсаторами", если не их, то ставит везде твердотельники.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Подскажите как развернуть звук?
    Все как-то стерильно , нет обьема.
    Мне кажется, что у Вас стоят вполне подходящие конденсаторы и больше с платой можно ничего не делать. Тут больше вопрос привычки к окраске звука, к звучанию своей аппаратуры. Мне, в сравнении с привычным звуком Д60, этот ЦАП показался чрезмерно ярким, брутальным, недостаточно аналитичным.
    Думаю, что нет смысла прилагать большие усилия к совершенствованию этого ЦАПа, глядя на разводку платы такое желание пропадает. Для своей цены ЦАП после апгрейда работает вполне прилично.
  10. #89
    Новичок Аватар для nnme
    Беларусь, Гомель.
    Доброго времени всем. Есть у меня такой же цап, пока с ним ничего не делал. Включил как есть, звук был хуже чем m audio 24/96 установленный у меня в компе. Достал ад827 из панельки и подключился с её входа прямо на вход 6п15п (стоял у меня макет на тот момент) и я вам скажу это был абсолютно другой звук, 827 явно портит всё впечатление от этого цапа. Правда сейчас в ступоре, что с этим делать, повожусь с обвязкой 827й, но думаю что сильно лучше не станет, уж больно жёстко она звук портит, повторитель может какой поставить вместо неё..? Может кто посоветует?
  11. #90
    Germania
    Все что можно сотворить с платой можно постами выше .
    Последнее что я пробовал замена операционика на LME49720 в пластмассе.
    Звук более аналитичный(простите не я первый так сказал).
    827 дает более круглый звук(так сказала доча, ребенок играет на скрипке).
    По мне звук более насыщен и обьемен.
    А тема лампового выхлопа зацепила ... пот что нарыл.
    http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=76
  12. #91
    ора827 может быть из рук Ляо-сан
  13. #92
    г. Кострома
    Фото AD827 из трех ЦАПов "xmos U8 + ak4495seq + ad827".
    Несмотря на отсутствие логотипа AD треугольник в квадрате, на китайскую подделку не похожи. Вероятно китайцы купили по дешевке с хранения.
    А что ругают их звук, это субъективная оценка, зависит от представлений слушателя о правильном звуке. В стоковом варианте этих ЦАПов плохие операционники смягчают, размазывают искажения и металлический оттенок, поэтому может показаться, что AD827 хуже.
ID:	307855 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #93
    Germania
    Помогите!!!!!
    Цап перестал работать..... В Винде определяется нормально. Поначалу то работал, то не работал , приходилось перезагружать ноут... никакой закономерности так и не обнаружил. Все питающие напряжения в норме.
    Мистика!!!!!
    Извлек плату из корпуса..... запела. Причем вкусней чем в корпусе . Понаблюдаю, возможно проблемма с наводкой от трансов. И нет винтов крепящих плату к корпусу. Ах да, под платой как изолятор двухкомпонентный клей в упаковке.... эзотерика !!!!
    Сейчас, в ожидании вроде как оригинального ад927 . Посмотрим насколько честны немцы....
    Включил с утра.....и тишина....
    Где искать проблему?
    Последний раз редактировалось Sergienko; 21.12.2017 в 11:32.
  15. #94
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Как я понял речь идет об AD827 , а не об OPA827 .
  16. #95
    Germania
    Ура пришла ад827 .
    На упаковке написано Филиппины.
    Фото выложу позже. Не удержался ткнул в цап.... и цап включился.... звук совсем не то что раньше. Более четкий, появилось новое , что раньше не слышал. Звук стал как-бы более сбалансированный. Все мои игры с конденсаторами в обвязке ...можно начинать сначала. Wima выпаяна, их место заняли четвертьвековые старички от Koweg. Сейчас в поиске бумаги в масле.
  17. #96
    Хотя, после #90 - все закономерно....
  18. #97
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Ура пришла ад827 .
    Фото выложу позже. Не удержался ткнул в цап.... и цап включился.... звук совсем не то что раньше. Более четкий....
    А откуда такие расчудесные ОУ приходят? Как внешне выглядит? Хотел тоже купить, но не найду надежное место.
  19. #98
    Germania
    www.eibtron.com
    Приобретался здесь.
    Выглядит примерно так.
  20. #99
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Тоже хочу купить такого "полуготового" китайца, подскажите какой набор сейчас самый актуальный. Слушать буду в наушниках сенхи 280про (усилитель временный есть, позже соберу подходящий) Лучшее что до этого слушал - аудиджи hd2.
  21. #100
    Всем привет. Являюсь обладателем ЦАПа на основе этой платки с 23.10.15.
    В стоке вроде норм звучит. Но после переделки я понял/услышал что она вообще не звучала.
    - выхлоп по даташиту перепаяли
    - заменили 2 генератора возле чипа XMOS U8
    - заменена большая часть электролитических конденсаторов
ID:	313266 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313267 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313269 Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянка была в одном канале 200мв, в другом чуть меньше 170 мв. Стала одном канале меньше 1мв, в другом 4мв.
    Щелчки при смене частоты kHz стали еле слышны. Раньше при переходе с трека 16/44,1 на 24/96(192) и наоборот был конкретный щелчок.
    До доработки платы остановился на ОУ VA33 NE 5532. Слушал и LME49860 - не то. Но вот месяц назад вернул стоковый AD827JN. Я обалдел как он зазвучал после доработки платы.
    VA33 NE 5532, LME49860 и OPA1642 AID отдыхают.
    Хочу оригинал купить (на eu.mouser.com хотят 34,14 € с доставкой) и генераторы все три на Crystek заменить.
    До этой платы слушал Creative Audigy2 ZS, ASUS Xonar DS, Creative E-MU 0404 USB, XMOS 384K/32bit PCM5102 DAC, AUDIOTRAK Prodigy HD2 ADVANCE DE Special - это все туфта (естественно после доработки).
