Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Каскад с ОУ на выходе DAC PCM56 не пойму как работает, УНЧ Technics SU-V100
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Каскад с ОУ на выходе DAC PCM56 не пойму как работает, УНЧ Technics SU-V100
    Доброе время суток. Не являюсь профессионалом в области электроники, поэтому не кидайтесь сильно камнями. Данная схема находится в усилителе Technics su-v100. Проблема в том, что переодически в одном канале появляются искажения, пытаюсь найти причину. В каждом канале стоит по 2 штуки PCM56, каждая из них подключена по схеме ниже и затем на неинвертирующий и инвертирующий входа IC854. Я не понимаю что за каскад на IC852 и как он работает. Если правильно понимаю, это связано с преобразованием ток-напряжение, в интернете гуглил, но подобных схем не нашел. Подскажите пожалуйста, как это все-таки работает. Схема приложена.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Каскад с ОУ на выходе DAC PCM56 не пойму как работает, УНЧ Technics SU-V100
    Генератор отрицательного сопротивления. Гугли охлажденное сопротивление
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Спасибо большое!
