Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 173
Тема: Помогите опознать деталь
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Помогите опознать деталь
    Попали ко мне платы UcD400MP, модуль БП+УМ 400Вт. У всех типичная неисправность - вылет одного из выходных ключей и взорванные операционники по всей плате. После замены всех микросхем и выходников одна из плат заработала в штатном режиме, в остальных оказалась выгоревшей почти вся "обвязка" по затвору выгоревшего ключа. Прозвонка каналов и изучение маркировки позволили опознать все, кроме одного транзистора(Т33 на плате, красным помечено) в sot23-6(или типа того) с маркировкой А2.
    Главный кандидат - MBT3906DW, оно http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/811969_1.pdf
ID:	274537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 14.09.2016 в 09:04.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  2. #61
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Помогите опознать деталь
    Цитата Сообщение от Amplifier1501 Посмотреть сообщение
    Видимо это японский антиквариат из 70-х годов фирмы JRM серия KNP3W. ...
    А из чего следует вывод про "антиквариат", если даташит этим годом датируется... ?
  3. #62
    у "не антиквариата" логотип как в даташите - буквы JRM в рамке. А с таким логотипом иногда попадаются при ремонте в старых усилителях. Или в Вас есть какая-то другая информация?
  4. #63
    Магнитогорск
    Нет инфы, мне стало любопытно, как Вы "антиквариатность" выяснили. p.s. привлекло внимание название серии KNP,
    доводилось применять проволочные этой серии, но другого производителя - Yageo.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Резистор выпаян из лазерного принтера Epson примерно 2000-2005 г.в.
    Там еще горстка годных деталей была, восновном от Матсушиты и Ничикон.
  6. #65
    Зарегистрировался Аватар для Heretic
    Помогите опознать... Ушлый производитель напильником стёр обозначения... Внешне это супрессор, по замерам и внешнему виду 1.5KE150CA(несмотря на усилия производителя, частично сохранился логотип в форме бабочки), однако... Схема не работает даже с 1.5KE120ca...
  7. #66
    Беларусь
    Кто может подсказать по этим модулям? Параметры, или хотя-бы откуда выдраны?
  8. #67
    Россия, Сургут
    Помогите опознать производителя и серию конденсаторов.
    CD-привод магнитолы. Производитель привода - Alpine, производство 2006 года.
    Номиналы:
    47uf 5.5v
    22uf 6.3v
    И еще парочка в единичном экземпляре.
    По цвету похоже на что-то из Matsushita или Elna, но гуглом ничего не смог найти.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Похожие модули встречал внутри анализаторов спектра. Из какого именно прибора эти - не знаю.
    А можно поинтересоваться, зачем? Сюда можно поставить любые конденсаторы.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Похожих у самого много, но я тоже не пойму зачем ?
  11. #70
    Магнитогорск
    ...По цвету похоже на что-то из Matsushita или Elna, но гуглом ничего не смог найти.
    Пару раз доводилось Альпины ремонтировать, электролиты синего цвета в них были - Nippon Chemicon LXY,
    но на тех и серия прописана была, на этих не видно, Вы их разверните тушкой наоборот, может там надпись серии ...?
    Фото с инета нашёл:
Название:	Nippon Chemicon LXY.jpg
  12. #71
    Номиналы:
    47uf 5.5v
    22uf 6.3v
    Сравните с этими. Визуально 1 в 1. Но в даташитах на эти серии нет конденсаторов на 5,5в, возможно это заказные на базе этих серий.
    Panasonic AK.pdf
    Panasonic AD.pdf
  13. #72
    Россия, Сургут
    Panasonic AK.pdf
    Panasonic AD.pdf
    Спасибо! Действительно очень похожи.
    Зачем спрашивал? Разбирал привод, тк он был на выброс, изучал, что полезного можно снять с него (моторы, конденсаторы). Наткнулся на эти синие электролиты и не смог их идентифицировать. Появился интерес, хотя применять их мне негде, слишком мелкие номиналы.
  14. #73
    Благовещенск
    Похожих б/у и других их просто очень много у меня, в основном после разборки аппаратуры проверяю детали, если есть подозрение - сразу в мусорное ведро. Б/у радиодетали если исправные - это лучше, чем покупать у китайцев на www.aliexpress.com не известно что.
  15. #74
    Minsk
    +1.
  16. #75
    Благовещенск
    +1.
    На форуме не буду называть их конкретно, считают что б/у радиодетали это помойка.
  17. #76
    Частый гость Аватар для kekss
    помогите найти микросхему от китайской зарядки АКБ 12в
    SMD восьминогая HL05A PGU03GK, где купить или аналог?
    Последний раз редактировалось kekss; 23.04.2021 в 16:45.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Может кто помочь что это такое?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  19. #78
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Sheeck, Оно?
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1521b-d.pdf
    Взято вот отсюда, кмк весьма полезный ресурс по 5-ножкам, и не только
    https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php
  20. #79
    Да, оно. Я еще вчера опознал. Но спасибо все равно.
  21. #80
    Пятигорск
    Блоки от какого-то анализатора спектра или АЧХ-метра ... собственно , и применить их можно тоже в каком-то аналогичном приборе , больше скорее всего негде
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Я вот думаю , что скорее всего помойка будет среди радиодеталей из радиомагазина Сколько раз уже было - например раздуло электролит на материнской плате компа , ну или в БП , или в питании монитора - покупаешь такой же по параметрам в магазине ( конечно же китайский ) , ставишь - через полгода опять то же самое , опять раздуло этого засранца , опять надо менять Однажды я разозлился на это дело , стал искать старые материнские платы и прочие подобные блоки , снимать электролиты оттуда - и вот , после одной замены например 5 лет монитор работает , всё ОК . То же и транзисторы - из старых блоков у них часто параметры лучше , чем у новых из подвала дедушки Ляо . Или вот электролиты недавно купили тут , для усилителя - написано 22000 мкф*63 вольта , измерил ёмкость - 16000 , блин . Для сравнения - достал из подвала старые венгерские электролиты , тоже написано 22000 мкф , выпуска 1978 года , измерил - у одного 22000 , у другого 23000 .... ну и где помойка , я вас спрашиваю ?
