Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Многоканальный FIR процессор
    Аватар для trox
    По умолчанию Многоканальный FIR процессор
    Неспешно разрабатывается многоканальный (8 каналов) FIR процессор. Хотелось бы услышать мнение заинтересованного большинства насчет необходимого функционала.
    На данный момент времени характеристики таковы :
    1. Оптический (toslink) цифровой вход (Обсуждаемо).
    2. Оптические (toslink) цифровые выходы (4 выходов - в каждом по 2 канала, - итого 8 каналов). (Обсуждаемо).
    3. Дискретизация входного сигнала - 32 ~ 192 Кгц, 24 бита.
    4. Дискретизация выходного сигнала - 96 Кгц, 24 бита.
    5. Внутренняя обработка - 32 бита, плавающая точка (в дальнейшем возможно обновление - 64 бита, плавающая точка).
    6. Кроссоверная секция (FIR фильтрация) - до 4096 taps на каждый канал (в дальнейшем возможно модификация). Возможна произвольная коррекция АЧХ звукового сигнала с помощью FIR фильтров.
    7. Временная задержка - 0 ~ 20 mc в каждом канале с шагом 10 мкс.
    8. Регулирование выходного уровня - 0 ~ 60 дб в каждом канале с шагом 0.5 дб (Обсуждаемо).
    9. Мастер регулировка уровня (Обсуждаемо).
    10. В дальнейшем возможно реконфигурирование процессора (изменение его аппаратной архитектуры).
    11. Управление и конфигурирование процессора - USB интерфейс.
    Готов выслушать дальнейшие предложения, обсуждения.
    По умолчанию Re: Многоканальный FIR процессор
    На какой частоте?
    P.S. Все это прекрасно, но я пока затормозил разработку всех подобных устройств из-за постоянно повышающегося интереса к DSD, с которым они не совместимы
    Аватар для trox
    96 Кгц.
    И вот забыл еще что...
    1. 1 стереовход I2S 32 бита от 44.1 до 192 kHz.
    2. 4 стереовыхода I2S с возможностью вывода 8 каналов отдельно.
    3. Возможен вообще вариант отказа от ASRC и работа на частоте входного сигнала с автоматический определением его частоты дискретизации (хранение нескольких наборов коэффициентов фильтрации в памяти устройства).
    96 Кгц.
    Т.е. ап/даун-семплинг всего в 96, на ней вся обрабока и выход?
    Аватар для trox
    Да. Но возможен вариант 3 из предыдущего сообщения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    Это все здорово, только что с ним делать?
    Слушать.
    Аватар для trox
    Слушать.
    Да это понятно, как обрабатывать?
    Дык, в том-то и дело, что "никак".
    P.S. последний "зарезанный" прокт был wireless тылы и саб в многоканале - для облегчения проводки к ним. Когда возникла тем с DSD, посчитали в какой огород все обойдется, и решили пока подождать.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.02.2015 в 19:26.
    Аватар для trox
    Это я и сам знаю...
    Просто не понял связи между DSD и фильтрацией.
    Да связь простая - если устрйство должно и ДСД "уметь," то всякие варанты кроссоверов и т.п. улетучиваются. потому я и написал выше. что "они не совместимы".
    Или, как вариант, ДСД преобразуется в РСМ и так обрабатывается. Но зачем тогда ДСД?
    Аватар для trox
    Да у многих еще дома патефоны стоят, а Вы про DSD
    Есть ли он у всех ентот DSD? вот вопрос..
    Как вариант конвертация, костыльно конечно, но почему бы и нет. И вообще я про тему DSD не думал, частный случай...Вообще не факт (совсем не факт) что именно с НИМ все устаканится...
    Про патефоны не знаю, а вот растущий интерес к ДСД вижу, и чувствую по своим изделиям.
    Да подох бы он поскорее, всем бы легче стало
    А все остальное, в плане перечисленного в первом сообщении - не очень понятно, чем это лучше всей этой обработки на компе и вывода через USB в многоканальный ЦАП ?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.02.2015 в 21:51.
    Москва, Бун.Луга
    Касательно пункта 6) Fir фильтрация:
    а) Децимация для НЧ до 5-10кГц;
    б) Децимация для СЧ до 10-20кГц;
    в) Дискретизация для ВЧ 48кГц (ибо больше не нужно..., понимаю уменьшение шага временной задержки, но достаточно и 1/48000);
    г) Тапов на канал с пересчетом относительно децимации;
    д) Интерполяция для НЧ до 48кГц;
    е) Интерполяция для СЧ до 48кГц;
    ж) Желательно 2 канала НЧ с децимацией для возможности докинуть 3 полосы саб-вуферами;
    7) Временная задержка должна быть существено большей 20мс, как минимум 200-500мс (разные длины FIR фильтров, стыковка саба с остальными полосами);
    8) Не обязательно, т.к. в нормальной системе РГ должен быть пассивный (на резисторах) и регулировать максимальный сигнал после фильтра;
    10) Это хорошо;
    11) А как без этого?
    I2S нужен и желательно 2, чтобы можно было перенаправлять, например играют 2 одновременно.
    Поддержку IIR желательно сделать - расшириться диапазон потребителей (живые концерты).
    А как без этого фильтровать?
    ASRC лучше оставить. Делать тройную никому не нужную работу не имеет смысла.
    DSD не нужно, разве что индивидуально Alex*у .
    P.S. самое главное это цена. Если это в 2 раза дороже miniSHARC - забивайте на это дело.
    Мне оно как раз не нужно, да и взять негде - я с компа не слушаю.
    Мистер Марлен, а вы не попробовали прикинуть объем вычислений, необходимых для всех операций, включая даунсамплин, фильтрацию, апсемплинг с заявленными до 4096 длинами?
    Что-то мне сдается, что потребуются ДСПики, одни чипы которых будут стоить дороже шарка во много раз.
    Суть в том, что у меня есть готовый проект таких фильтров на двойную сетку и с рабочими частотами 88 и 96 и на 32 бита с пллавающей точкой. Длины фильтров у меня значительно более скромные. Однако загрузка TMS320C6726 около 50%.
    Аватар для trox
    У нас просто FPGA...Цена самого чипа кстати не очень большая, но все же.
    Интересно было бы восьмиканальное устройство, которое позволило бы и отказаться от железных цифровых фильтров в пользу софтовых.
    Что мешает гнать 8 каналов 768 кНz/32 bit - на ES9018, мимо его ресемлера? Или, ещё лучше, 10 каналов 768 кНz/24 bit на ЦАП на 10 шт SM5865CM?
    Нужен неделимый комбайн - проги, транспорт и ЦАП.
    Для меня это самый главный вопрос.
    Кроме того, что будет источником?
    Последний раз редактировалось anatol0; 10.02.2015 в 01:40.
    У нас просто FPGA
    Интересно, какая модель с плавающей точкой дсп блоками?
    Аватар для trox
    А Вы разве не в теме?
    У Altera есть к примеру hard плавающая точка, конкретно Arria 10 (правда с конским ценником за средние и топовые кристаллы, посмотрим как изменится цена для младших - может лучше тогда перейти на них), но мы все больше на Xilinx, там нет hard плавающей точки, но она эмулируется на обычных DSP slices, и цена там доступная.
    Последний раз редактировалось trox; 10.02.2015 в 02:17.
