Страница 117 из 126 Первая ... 107115116117118119 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #2321
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Цитата Сообщение от BWSD Посмотреть сообщение
    Случайно достались пара 18W/8542 с надписью ProAc на пятаке.
    Это был долгострой. В январе пилили МДФ. В марте его клеил. В мае красил и собирал корпуса. Также собирал усилитель (на модулях SDYpower). В июне закончил усилитель и приступил к настройке.
    Я давно присматривался к этой конструкции и долго не решался приступить. Вопрос решился просто - мне подарили 8542 от ProAc Studio 100 это и послужило стартовой точкой. Корпус сделал по чертежам Георгия с задним расположением ФИ. Давным давно были куплены Vifa D25AG05-06 и D25AG35-06. По набору получался чистой воды Ларс Митинг (поставил 35-06). Кроссовер давно хотел попробовать MiniDSP собственно его версия HD и была случайно куплена на распродаже в Madisaund. Перепробовал кучу вариантов сшивки, в итоге остановился на 2+2 без переполюсовки.
    Потом попробовал сшиться на фирах и, на них собственно и остался.
    Не хватало низа, но позже я понял что банально забыл укоротить ФИ. На графиках это видно. Чуть позже ими займусь.
    Перепробовал несколько вариантов целевой кривой, пытался править на слух, в итоге после завершения нескольких миксов вернулся к линейной АЧХ.
    Последний раз редактировалось BWSD; 30.07.2019 в 15:14.
  3. #2322
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Вы построили студийные мониторы, насколько понимаю?
  4. #2323
    KZ
    Proac studio 100 как бы и считаются студийными мониторами. У меня же что вышло - то вышло. Но даже так по НИ и не только они превосходят PMC TB2+ и EVE audio SC205. Со временем планирую поставить 9700 пищалки.
  5. #2324
    BWSD, даже с пищалками 9700 ваш проект будет иметь минимальное отношение к моему, так как единственным общим элементом у этих двух проектов будут именно 9700. Басовики в Студио 100 немного отличаются по поведению в верхнем диапазоне от серийных 8542.
    Георгий Крылов
  6. #2325
    KZ
    В какую сторону и как именно?
    За оффтоп сори.
  7. #2326
    Я сам не мерил. Но некто Д. Демьяненко их обмерял, и мне сказал об отличиях.
    Георгий Крылов
  8. #2327
    Новичок Аватар для Харий
    Георгий, здравствуйте!
    Буду повторять ваш проект, вариант с фи сзади.
    Есть несколько вопросов к вам. Заранее благодарю за ответы.
    1) Подходит ли на замену Intertechnik BR/TR60 труба Monacor BR-60TR? и нужно ли будет в ней что-то доращивать? Вот ссылка:
    https://www.monacor.com/products/br-60tr/
    2) Могу ли заменить резисторы МОХ на Supreme и насколько это хорошо для звука?
    Катушки планируются Mundorf M-Coil CFC16, конденсатор на вч Jantzen Alumen Z-Cap, второй пока Mundorf MCap EVO.
    DAC Arpeggio MKIIA(upgrade) > Creek 5350(upgrade) > 3-way (Vifa NE25VTS-04/Heco 105mm/2*Heco175mm)
    HiBy R3 Pro Saber > Hifiman RE400, Hifiman HE400SE V2 Stealth Magnets Version
  9. #2328
    Здравствуйте.
    Сначала нужно убедиться, что у вас динамики 8542, а не новые 8542-10. Я новые еще не видел и, поэтому - не ясно, насколько они отличаются от старых.
    По трубе - там не т размеров всех, но судя по виду, наверное, она чуть длинновата. Нужно ее поставить и посмотреть, что с басом.
    По конденсаторам, я бы использовал Мундорф Суприм. Наверное, можно и то, что вы хотите, но, как будет играть - не знаю.
    Но главное - какой у вас динамик - 8542-00 или 10.
    Надо герметизировать пластилином изнутри пространство между ребрами фи, на что уходит много пластилина.
    Георгий Крылов
  10. #2329
    Динамик новый 8542-10. Вы вроде писали что особой разницы быть не должно. Да и старых давно нет в продаже/
    ФИ Монакор общая длина 140мм, а Интертехник 145мм. чуть отличается форма. Про пластилин понял.
    Спасибо за ответы.
    Еще скажите, появиться ли у вас 8542-10, можно ли ожидать корректировки для новой версии динамика?
    Если кто-то использовал новую версию в этом проекте, отзовитесь.
    Последний раз редактировалось Харий; 05.03.2020 в 14:47.
  11. #2330
    Не мог я такого писать, не подержав динамик в руках. Возможно, в течение месяцев 2-х отличия будут понятны, так как у одного знакомого есть пара старых и он собирается на них делать, а у второго - пара новых. Но нужно, чтобы я этим занялся, а сейчас планировать трудно.
    Ну и коррекция - возмжна, но так как обе намечаемые АС с другими пищалками, то вопрос опять будет в подвешенном состоянии.
    Георгий Крылов
  12. #2331
    Понял вас, значит я невнимательно читал. Значит буду ждать. Где следить за новостями по поводу применения новых динамиков?
  13. #2332
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Харий, 8542-10 это совсем другой динамик, на нём этот проект не получится сделать.
    Просмотрите даташиты динамиков 8542 и 8542-10.
    В прошлом году ещё можно было купить 8542, я себе взял запасную пару.
  14. #2333
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я бы тоже сейчас взял.
  15. #2334
    Так вроде не Black gate, с возрастом не дорожают.
  16. #2335
    Россия
    Ну и зачем тут твои 5 копеек, к чему?
    8542 сняты с производства в прошлом году.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Надо было раньше, слухи долго ходили, все знали, кто хотел, тот купил.
  17. #2336
    Мордовия.
    Будем надеяться что Георгий сделает на новом динамике.
  18. #2337
    Вот этого больше всего хочется, дины ведь уже есть
  19. #2338
    Новичок Аватар для Bureek
    А как они в ближнем поле, на малой громкости, если поставить на рабочий стол, по сторонам от монитора (только не бейте ) и слушать с расстояния 90-100 см от уха до колонки?
    Наверное, крупноваты они для этого.
  20. #2339
    Мордовия.
    У меня стояли нормально. По мне как ближе они лучше чем дальше.
    Последний раз редактировалось bogl; 13.03.2020 в 08:42.
  21. #2340
    Новичок Аватар для eglotti
    Думаю, что использование данных АС в ближнем поле избыточно. И дело не только в размере. Сам пользовал такую акустику в качестве компьютерных мониторов ещё пробовал монитор на экселе и мониторы на 1216. Сейчас использую последние. И то, когда сажусь на диван в 2,5 метрах от компьютерного стола, звучание неописуемо преображается в лучшую сторону.
