Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите разобраться со стабилизатором.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите разобраться со стабилизатором.
    Есть в наличии регулируемый стабилизатор положительного напряжения AZ1084D-ADJ. В даташите есть формула VOUT=VREF* (1+R2/R1) + IADJ * R2
    <a href="http://rghost.ru/960867.view"><img src=*http://rghost.ru/960867/image.png* /></a>
    Не понятно где взять IADJ и VREF........мне надо что бы на выходе было 5в.
    Новичок Аватар для wizard_s
    По умолчанию Re: Помогите разобраться со стабилизатором.
    Внимательнее читаем даташиты:
    Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit
    Reference Voltage VREF
    AZ1084-ADJ,
    IOUT = 10mA, VIN -VOUT = 3V,
    10mA ≤ IOUT ≤ 5A, 1.5V ≤ VIN - VOUT ≤ 5V
    1.238
    1.225
    1.250
    1.250
    1.262
    1.270
    V
    Iadj - там же
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    wizard_s,
    VREF нашёл, а где Iadj ни фига не вижу.....(
    wizard_s,
    Adjust Pin Current VIN = 4.25V, IOUT = 10mA 55 120 μA
    Adjust Pin Current Change
    10mA ≤ IOUT ≤ 5A,
    1.5V≤ (VIN -VOUT) ≤ 4.5V
    0.2 5 μA
    как-то так...
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    IZELBOR, надо поставить резистор R1 220-240 Om, R2 - последовательно соединенные резисторы 2kOm + подстроечник 2-2,2 kOm,
    на вход подать 9-10V.
    Подстроечником установить требуемое напряжение 5V.
    Для более детального рассмотрения процесса, разместите тему в разделе "источники питания".
    Сергей
    Последний раз редактировалось wizard_s; 09.02.2010 в 20:46.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    wizard_s,
    Слушайте.......ну давайте будем проще друг к другу......на то это и раздел для новичков что люди не опытные.Ну и что вы мне написали? Цифирку нельзя выделить..?
    А я посмотрю что за параметра и буду на будущее знать......Adjust Pin Current VIN Adjust Pin Current Change....на какой из них смотреть...?
    S.K.,
    Да, спасибо- с точки зрения практической реализации так конечно проще, но я просто не понимаю откуда ноги растут( номиналы)...если здесь не разберусь то перенесу в "источники питания".
    Добавлено через 28 минут
    wizard_s,
    А что пост то свой удалили...?.....обиделись что ли..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 09.02.2010 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
    S.K.,
    Просто в даташитах обычно пишут рекомендуемый номинал R1.
    Сергей
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    S.K.,
    Я посмотрел даташит на аналогичные LD1084- там R1 120 ом......
    S.K.,
    Можно ставить от 120 до 240 Ом, в зависимости от тока потребления нагрузки и падения напряжения на стабилизаторе.
    Сергей
    Ну на сам же ток, а не на его изменение !
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    S.K.,
    Чем больше ток нагрузки тем меньше должно быть сопротивление...?
    S.K.,
    Да, на ток 1А я ставил 180 ом, на 0,1А - 220 ом.
    Сергей
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Посмотрите описание LM317 здесь. Может что-нибудь для себя почерпнете.
