Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Тонкая паста ГОИ - фасуется ли мелко?
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Тонкая паста ГОИ - фасуется ли мелко?
    Собственно вопрос возник от желания попробовать шлифануть стеклоферритовые головки от Акаи...И если со средней пастой (зеленой) вопросов и проблем нет, фасуется вплоть до маленьких баночек, то тонкая черно-зеленая нигде не попадается, а если и есть по объявлениям - то ящиками...
    Может кто видел где в Москве в продаже? Раз выпускается - должна же продаваться Нужна именно тонкая - зеленая будет грубовата.
    По умолчанию Re: Тонкая паста ГОИ - фасуется ли мелко?
    Vadus, Можно попробовать профессиональные абразивные автополироли (для лакокрасочного покрытия). Они разных номеров. Но не знаю, подойдет ли это зелье для стеклоферрита. Продаются на развес в конторах, где подбирают автокраску по цвету.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Стекло при полировке может растрескаться...Для полировки можно использовать материалы которыми пользуются зубные техники- они продаются в спец магазинах.
    Можно. набравшись наглости- попросить и в зубном кабинете- много Вам ведь не надо.
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Ну как-то головку на заводе шлифуют - и ничего ей не делается. Народ пробовал зеленой вручную - получалось, но она грубовата и есть опасность наделать царапин...А вот тонкая - самое то.
    Полагаю, они будут и сильно грубы для такого дела и не возьмут стекло
    В трудах Сачковского вообще упоминались кассеты с лентой с напылением порошка электрокорунда, которые нужно было запустить в аппарате на определенное время...Только их и раньше не было, а тем более сейчас...
    Новичок Аватар для thc9
    http://www.sarmik.ru/index.php?categ...azivy-poliroli
    Это магазин ножей. Поста Гои мелкой фасовки, номерная, Нижний Новгород. Правда, она вся одного цвета, говорят, так положено.
    Наверное обычный Тип-6 уже нигде не найти, все посыпались. А какой "наждак" был знатный....
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Врут от неосведомленности
    http://finishing2007.narod.ru/8.htm
    Нужна тонкая!
    оттуда
    Вадим, а ты вручную шлифовать будешь?
    Найди кассету SoundBreeze CR90, и прогони пару раз ее на деке.
    Ее и купить попроще, чем самую мелкую ГОИ.
    Я летом пару штук, совсем старых выкинул..
    Minsk
    На заводе подают полироль в виде суспензии. Связующее отводит тепло от места полировки.
    Есть у меня чем полируют кварц и стекло- поделился бы, да гемор с пересылкой и прочими вопросами по ходу жизни не вдохновляет на это..
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Геннадий, привет! Именно вручную - думаю на стекло положить ватман и его намазать пастой и тихонько под музычку или кино Вот только возникает вопрос - как при этом попасть во впадину между секциями...Может покатать ее по ровной выпуклой поверхности, что-нибудь типа стеклянной трубки обвернутой ватманом с пастой?
    Думаю, я не смогу руками перегреть
    оттуда
    этого не требуется думаю.
    Зазоры расположены посередине окружности головок.
    Minsk
    Ребенок тоже так думает, когда спичкой по коробку трет...
    Vadus, а по пути технологий астрономов-любителей не пробовали ходить? Правда, там речь о полировке стекла идет.
    Могу еще добавить, что в НИИ магнитных приборов головки до нужного класса точности доводились именно вручную.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    можно попробовать эмаль на старой кастрюле. главное, чтобы жена не видела
    и абразив, и внутренняя поверхность вогнутая.
