Да, это он и есть. Смотрим на платы оконечников, находим на них точки пайки, обозначенные цифрами 1 и 2. От этих точек к предварительному усилителю идет экранированный провод, для каждого канала свой. Вот эти 2 провода и надо отцепить от предварительного усилителя. После этого на эти провода нужно подать сигнал, например со звуковухи компа. Только предварительно регулятор громкости в компе нужно поставить на ноль, т.к. регулятор громкости в усилителе работать не будет! В противном случае можно слегка оглохнуть.
Блок индикации отключать не нужно. На скорость не влияет. Если с компа оконечники работают нормально, то переходим к поиску неисправности в предварительном усилителе.
Ничего зазорного в этом нет. Все когда-то такими были. Потом становились кофейниками, ну и т.д. Чем больше опыта, тем выше статус.
Главное смекалка, желание думать головой и здоровое упорство.
Ок. Пересчитывать ничего не будем, хотя ничего сложного в этом нет. Просто купите подходящий импортный сдвоенный резистор с дополнительным отводом под цепи тонкомпенсации, на котором написано А100К (возможные варианты обозначения А104, 104А, 100КА) и впаяйте его. Если резистор с отводом найти проблематично, то можно впаять обычный, без отвода, отказавшись то тонкомпенсации вообще. Главное, чтобы характеристика резистора (зависимость сопротивления от угла поворота) была правильная. У импортных резисторов это буква А, у наших - буква В.
