Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Срок хранения электролитов.
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Срок хранения электролитов.
    Вот собственно в закромах лежали кондеры: Nichicon muse 37нед.2000года,
    elna silmic 35-я нед., 2002года, elna RJJ 1998года. Сроки рождения мягко сказать не очень осбено беспокоет RJJ. Кондюки не паяные. Можно ли их пользовать?
    По умолчанию Re: Срок хранения электролитов.
    На советские электролиты К50-35 вроде был установлен срок хранения 6 лет. Но это всё статистические величины, то есть было требование столько-то процентов из партии. Если плюнуть на это процентное содержание, то могут и 20 лет пролежать, а потом ещё 20 лет проработать. А могут и не пролежать. Всё индивидуально. Если брак не портит статистику, то это не брак.
    Так что бери прибор и измеряй ёмкость. И всё тебе станет ясно.
    Конечно нет. Их надо отдать мне для утилизации при сборке очередных конструкций.
    Частый гость Аватар для max653
    измерял Nichicon muse 20тилетней выдержки, емкость соответствует заявленной
    Estonia
    Выпаял из лазерного видеопроигрывателя 91-го года рождения (японского происхождения) кучу электролитов ELNA, Matsushita, Nippon. Разные номиналы от 0,47 до 470мФ. До сих пор в самоделках пашут как надо. Енто вам не китай...
    Аватар для kostikSU
    Орёл
    По срокам понятно.
    Ага, все спасибо. Значит в утиль, по версии тезки
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    На прошлой неделе решил поставить на работе в фильтр 2 банки КЕА-2-10 86 года выпуска емкостью по 22000 мкф на 63В (как то их из старой ЭВМ вытащил ) Один предварительно "отформовал" через резистор 1к на 25ВТ, а на второй решил забить и поставить как есть. В той цепи было 50В постоянки. Результат - формованный пашет, а второй умер с громкими звуками и запахами (полная разгерметизация корпуса) Вывод - впредь не буду жалеть время на благое дело
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Кондеры Sanyo в cd-проигрывателе "Вега 122с" 1992 года и сейчас работают отлично .
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    старые большие емкости практически всегда надо формовать,причем иногда доходит до 5-20 циклов ,но игра того стоит
    Ukraine
    А вот на счет формовки заинтересовало. Раздобыл анодный транс (btw, ни у кого данных по ТА21 нет?), предполагаю формовать микротоками, т.е. сделать выпрямитель на 100-150В и от него через резистор 100к заряжать тренируемые электролиты. Сойдет? Насколько я помню, там получается такая петрушка: напряжение растет по экспоненте, в какой- то момент происходит негромкий хлопок, напряжение скачкообразно падает на 10-30% и опять продолжает экспоненциально расти. Так вот, когда речь шла о 5-20 циклах, именно эти циклы и имелись в виду?
    Попутно еще вопрос: процессы в конденсаторах схожи с процессами в гальванических ваннах? Там, насколько я помню, наиболее толстое, прочное, не рыхлое покрытие достигается не при постоянном токе, а при пульсирующем со сменяющейся полярностью (т.е. в нашем случае- повторяющийся заряд- разряд, для удобства синхронизированый с 50Гц). Кто- нить так пробовал? Ускоряется процесс? Улучшается результат?
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    По трансу инфо уже нашел: http://zip-2002.ru/?z=168
    По режиму формовки вопрос все еще в силе
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 16.12.2006 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Это именно Китай
    Не знаю правда про Елну, а Ниппон делался ранше в Шанхае, сейча - в Сужой, а Матсусита - делается в Шензене.
    Estonia
    Неужели и в то время кондеры в чайне клепали?
    Ru
    у ведущих производителей заводов много.
    В 2005-2006 г. Digikey в сертификате происхождения электролитов NCC, UCC, Panasonic указывал Японию, США, Малайзию.
    Ukraine
    Первые практические результаты получены. Установка простейшая: транс на 50В, диодный мост, 1uF сглаживающий пленочный (на нем 68В получается) а далее нагрузка в виде послед. соединенных 18 кОм (что под руку попало) и испытуемого электролита.
    В качестве подопытного взял samsung SMS 22.000/25v. Первое включение, зарядился до 27.5В, разрядил. Опять зарядил.. уже до 28+В, разрядил. Счас у него макс. напряжение 30.5В уже. При прекращении подачи энергии быстренько разряжается до 27.5-28В и дальше держит это напряжение уверенно, т.е. саморазряда почти нет. Значит, его предел в районе 28В получается, ну или если изрядно потренировать - можно довести до 30.5В ?
    Да, все это на относительно свежем конденсаторе, ему 1-2 года всего. Надо будет вспомнить, куда я засунул aerovox 15 - летние.... Ну и левые rubycon USR 105C надо будет заценить
    г.Москва
    Всем привет. Вот статья из "Радиохобби" по поводу формовки электролитов http://www.high-end2003.narod.ru/43.htm
