Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Аватар для bigcelsium
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    Из материала, похожего на обои, сверните подобие трубы с посадочным диаметром 380мм или сколько реально- длиной 1м. месяц послушайте- у них малая мощность. динамик сажается на трубу.
    интересное оформление. похоже на открытый ящик. мощность у них маленькая но приличная чувствительность
    Kiev
    Мне надо было месяц греть динамики чтобы улучшились звуки.
    думаю это верно. мои походу с хранения не разу не включались и со временем стали дубовыми. если честно ожидал от них меньшей добротности
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    на сайте ldsound увидел такие вот графики оформления в статье про открытые корпуса. скорее всего здесь графики для закрытых ящиков так как я не могу себе представить открытую сферу)) судя по ним труба самое неудачное оформление
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 19.11.2019 в 20:41.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    С такими параметрами только щит или открытый ящик. О закрытом ящике или ФИ/ЧВ можно даже не думать.
    Чтобы получить качественный бас нужно делать ещё одну полосу на ДГ 12-18" с разделом в районе 100-150 Гц.
    на сайте ldsound увидел такие вот графики оформления открытых корпусов. судя по ним труба самое неудачное оформление
    Прокомментирую данную диаграмму, а то очень многие могут понимать её не правильно.
    На картинке показана АЧХ которая получается за счёт интерференции звуковой волны от передней панели.
    Самым оптимальным по затратам будет изготовление передней панели прямоугольной формы со скошенными боковыми сторонами,
    как показано на верхней картинке справа.
    Сфера является идеальной для получения линейной АЧХ формой, но при условии что АЧХ динамика тоже линейна что
    для широкополосного динамика является скорее редким исключением. Ещё важно заметить что сфера должна быть только снаружи,
    внутри сферы должен быть объём с не параллельными стенками, что бы исключить возникновение стоячих волны внутри корпуса.
    Если внутри корпуса будет сфера то получится одна стоячая волна которая даст огромный провал на АЧХ, на той частоте на которой она возникла.
    а что скажете по поводу ПАС или полуволнового резонатора для этих динамиков? или закрытый ящик. Моя цель выбора корпуса заключается не в том чтобы расширить нижнюю частоту ДГ а в том чтобы приблизить звучание например барабанов к реальному. я не гонюсь за низким сабвуферным басом. как пример у меня в машине сабвуфер на 50гдн-40-4 в з.я. размерами пропорционально чуть больше чем у колонок вега 106. так по мне это идеальный бас. напористый быстрый. хотелось бы добиться такого же и от 4а32.
    а что скажете по поводу ПАС или полуволнового резонатора для этих динамиков? или закрытый ящик. Моя цель выбора корпуса заключается не в том чтобы расширить нижнюю частоту ДГ, а в том чтобы приблизить звучание например барабанов к реальному. я не гонюсь за низким сабвуферным басом. как пример у меня в машине сабвуфер на 50гдн-40-4 в з.я. размерами пропорционально чуть больше чем у колонок вега 106. так по мне это идеальный бас. напористый быстрый. хотелось бы добиться такого же и от 4а32.
    По поводу машины это крайне не корректное сравнение. Ведь площадь салона машины 4-6 метров квадрантных, а площадь комнаты как минимум в два-три раза больше
    (и это без учёта высоты потолка) поэтому и размер динамика должен быть пропорционально больше.
    Могу только повторить ещё раз, что бы получить качественную передачу игры барабанов вам нужно делать ещё одну полосу на динамике размером 12-18 дюймов, для этой полосы как раз и можно выбрать оформление по вкусу.
    И естественно нужно будет добавить качественную фильтрацию звукового сигнала.
    не добьетесь.
    не добьетесь
    надо сделать невозможное)
    не надо
    Ага. Динамики самаркандские, дух Тамерлана поможет . Не поможет, бесплодное это занятие...
    для начала подайте на них переменное напряжениеот накального транса да и пусть подрыгаются двое трое суток, потом вставьте в щит, из любой фанеры и щит в прикрытую дверь, что осталось просто закройте подушками, послушайте, лучшего, что вы услышите, вы не добьетесь. Послушайте и принимайте решение, нужно ли оно вам.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    И Бога ради, не верьте всей той аудиофильской чепухе, что пишут вокруг этих динамиков. Помните известный анекдот за запах, пардон, насранного и насранного под елками? Так вот - аудиофильские сказки как раз тот самый случай.
    Сегодня попробую их погонять на синусе и снова замер.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Чем так плохи самаркандские?
    Да без разницы, хоть немецкие...
    Беда ваша в том, что вы верите в священный хлам, надеясь на то, что он материализует позабытые сценические галлюцинации.
    Возьмите, что-ли, Ноэмы 150гдш35-4. Их хотя-бы оформить по-нормальному можно, хотя басa все равно будет мизер.
    Все остальное потребует концепции, фильтрации и т.п.. Концепция и возможности пока непонятны, поэтому и советовать что-то определенное как-то не понять, как...
    Новичок Аватар для Alexsz
    Если комната не большая, возьмите тот самый сабвуфер. Ширики для другого ценятся-за хорошую середину, слитность звучания и тп.
    Также бас и прочее зависят не только от ас, но и от ум, источника.
    Могу сделать любое оформление. Динамики эти использую потому что достались почти за копейки. Про ноэму слышал но пока таких не имею. Поэтому и создал эту тему доя того чтобы хоть как то определиться именно по этим динамикам
    Где-где?
    Меняйте подвижную систему на ноэмовскую, а родные продайте златоухим, они любят такое.
    http://www.noema.ru/catalog/51/154
    http://www.noema.ru/about/articles/8
    Или на питерскую от "диффузор".
    Проскакивала уже идея сделать колонки которые будут состоять отдельно из нч секции примерно той же чуйки и 4а32 в небольшом щите. Но тут встает вопрос выбора нч динамика
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    А что если просто поменять эти динамики на ломовские на кобальте?)
    old chap Аватар для subsonic
    НЧ секция должна быть активной тогда с выбором головки проще.
    Феррит на кобальт, только лишние нервы и траты...
    Аудиомазохизм.
