Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 35АС-218 НЧ-звено
    Аватар для VXDRV
    По умолчанию 35АС-218 НЧ-звено
    Рассыпался подвес в НЧ-головках. Пока не разбирал. Новые динамики в нашем городе пока найти нереально. Переклеить - нет подвесов. Как их достать, чтобы дошли до нашего города - не представляю.
    Есть в местной коммисcионке классика S-90. Задумал взять их для ремонта своих. Я так понимаю, что во всех S-90 НЧ-головки с резиновый подвесом? Можно ли ими заменить, без какого-либо существенного ущерба для звука?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: 35АС-218 НЧ-звено
    http://www.podves.narod.ru/
    Попробуйте отписать человеку,очень добротные подвесы!
    Новые динамике скорее всего в Питере найдёшь, я именно тут достал такие
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    можно заменить на резиновые, можно самому сделать подвес из ткани или поролона (если охота повозиться)
    Липецк
    С резиновыми подвесами параметры Т-С будут совсем другими и родные ящики перестанут подходить. А самому делать тоже нет необходимости т.к. готовые поролоновые подвесы уже есть в продаже.
    Аватар для VXDRV
    В том то и дело, чтобы обойтись меньшей вознёй. Типа поставил - и забыл.
    Потому и спросил про S-90. У нас в Караганде уже и коммиссионок в городе толком даже нет, не то что подвесов. А новые дины никакой местный магазин радиодеталей на заказ не повезёт - 4,5 кило одна голова - не шутки... . Человечку их ещё и найти-побегать по Москве надо. Вроде и корпуса ничего, идеальные, практически непошарпаные. В общем буду думать...
    Липецк
    Найдите кого-нибудь в вашем городе кто занимается ремонтом динамиков. Тогда всё будет очень просто.
    Менять головки целиком из-за повреждённого верхнего подвеса совсем неразумно. Тем более менять на головки другого типа. Один мой знакомый проделал недавно нечто подобное. Он купил другие динамики от других колонок и воткнул их в свои, а старые динамики просто выбросил. Теперь он жалуется, что колонки звучат неправильно. Полная "глупость и смешность".
    Частый гость Аватар для pssergey
    Приветствую.
    Подвесы просто надо поменять на те, которые subsonic посоветовал.
    Ничего проще я пока не встречал. http://www.podves.narod.ru/
    Технология замены там же расписана. Но можно её слегка упростить
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/1-1-0-4.
    Аватар для VXDRV
    Решил купить Hertz ES-250 от безнадёжности - у кого-нибудь есть удачный опыт подобного действа?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Могу выслать новые ППУ для 75-ок.
    Новичок Аватар для dius
    Саратов
    Все же лучше заказать подвесы по ссылке, которые вам давали. Сам покупал там подвесы для своих 35АС-018. клеил по инструкции на этом же сайте, очень здорово все получилось. Правда колонки я потом все-таки продал, но это уже другая история.
