Страница 2 из 90 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Я так вовсе не считаю. Мне не кажется реализация Вашего фильтра удачной, уж больно он ФЧХ вывернул на ВЧ (20кил), если же её "выпрямлять", то на необходимой 358 килогерц он фильтром быть перестанет.
    На аудиоворлде общались на "ты", я дал повод для перехода на Вы?
    Тут каждый может выбрать: или шашечки - или ехать: или красивая АЧХ - или оптимальная передача формы импульсного сигнала.
    Евродупло
    Игорь, всё в порядке. Стараюсь быть "культурным"
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Всё там в порядке с оптимальной передачей формы. Реальные активные сопротивления дросселей учитывай и всё.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    самомотанных дроссельков
    Проблема с ними будет - габариты, да ещё и две штуки. Мне, например, в заданный габарит текущего проекта упихать не получится, а промышленные виши - вполне. Опять же, контуры с промышленными меньше размером...
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Максим, а как быть с разбросом 10% у тех же вишаев? При таком разбросе и без подбора легко выскочить из расчетного вида аппроксимации фильтра.
    Александр.
    город у моря
    Да, это проблема другой стороны. Плюс небольшой ряд номиналов, что вынуждает подгонять номиналы фильтра под имеющиеся индуктивности. У самомота такой проблемы нет. Компромисс в любом случае.
    Имеет смысл, кмк, обсудить предпочтительный конструктив самомотанных индуктивностей. Броневые как на фото, оптимизма не внушают.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ну да, на Гагарине и Рогове гораздо внушительней. А точнее на 10 у.е. каждая, а смысл???
    Бред это все!!!
    Я сравнивал от базарных силовых до крутых( из вышеописанных), разница на уровне самовнушения.
    Гораздо лучший результат был с использованием действительно хорошего провода , и по направлению, на таких же "чашечках" ( к сожалению фирму провода назвать не могу, просто не знаю, знаю только, что присланы с РФ. Кто-то из ближних Игвина... )
    Аватар для And$er
    г. Москва
    2 belka, Вадим, а есть ли какие-то особые требования к выбору типа конденсатора С2 на Вашей схеме?
    Александр.
    Ижевск
    Вадим, так я и смотрел с активными сопротивлениями дросселей, которые ты привел. Промоделируй, и сам все увидишь.
    Евродупло
    Игорь, 20 и 10 ом. Моделировал, вроде всё ок.
    Не любопытно мне это, если честно. Аккуратно усилить, это значит после резистора поставить трансформатор. Маленький, нарядный трансформаторчик, изящно исполненный из правильных материалов. И никаких более фильтров не нужно, трансформаторчик всё это умеет делать.
    Последний раз редактировалось belka; 28.10.2016 в 23:29.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А по мне, в качестве буфера LME49710 самый лучший оу..вообще можно было бы попробовать связку LME49710+LME49610.вдруг понравится больше
    можно же эту связку догнать до ку 60?
    пс. давно понимал, зачем мучать оу всякой гадостью, которая летит с цап. когда лучше пофильтровать до..
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Кто знает где можно купить такие сердечники для индуктивностей? Эти с фото установлены в ЦАП Audio Alchemy.
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Про сердечники не скажу, но такие индуктивности вроде у bourns были....
    ---------- Сообщение добавлено 31.10.2016 в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 30.10.2016 в 19:47 ----------
    And$er, скажите, а какой материал сердечника у вас в первом посту?
    Аватар для And$er
    г. Москва
    aal, в посте #3 я давал ссылку на лот с Ебэя, где покупались эти ферриты. Там в описании лота есть краткие данные по этим ферритовым чашкам.
    Александр.
    N48
    - яж даже открывал ссылку - вылетело из головы, а в первом посте не нашёл.
    А для DS DAC тоже железо посоветуете, аль другое? Давно подумываю на бронивичке попробовать, но в диф. варианте Есть N87 железо.
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Марка N87 вроде как позиционируется для применения в силовых транформаторах. Наверное лучше искать ферриты для применения в сигнальных индуктивностях, хотя с большой долей вероятности разницы на слух не будет. Важнее чтобы был воздушный зазор в цетнальном керне чашек.
    Александр.
    Силовой или нет, мне кажется, не причём. Здесь важнее подавить ВЧ составляющую на выходе DS модулятора. И вот здесь надо, по идее, выбрать нужный тип железа....
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    AD811 повторителем вообще говоря у автора странный выбор, звучит она повторителем так себе. Лучший ОУ это его отсутствие
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Роман М, я же ведь никому не навязываю именно этот вариант. Просто хотел поделиться результатом своих экспериментов. А про 811 хочу заметить, что он еще и охвачен общей ОС композита и это имхо влияет на его звучание в лучшую сторону, по сравнению с отдельным включением 811 буфером. Кроме того, если почитать Юнга, номиналы резисторов местной ос буфера на 811 в этом композите тоже не от фонаря выбираются.
    Каждый, кто захочет поэкспериментировать с этой схемой, волен выбрать буфер на свой вкус .
    Александр.
    Новичок Аватар для doby5
    And$er
    Кроме того, если почитать Юнга [/QUOTE]
    дайте плз ссылку
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Карбонильное железо не рассматриваете? Не первый раз спрашиваю...
