Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Усилитель Радиотехника У-7111 (похоже выгорел выходной каскад)
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-7111 (похоже выгорел выходной каскад)
    Товаристчи, давно пользую данный девайс...оч он мне нравитсяч просто молюсь на него....
    Предистория.......
    Работал отменно несколько лет. В последние месяцы начал сильно гудеть трансформатор.
    Со временем почему то перестала работать защита.... я просто соединил выходы мимо защиты.... однако как оказалось защита включилась не просто так.....
    Если подключить на выход аккустические системы слышно гудение трансформатора...слышно достаточно сильно (похоже на постоянку на выходе).
    Если подключить источник сигнала усилитель работает и воспроизводит сигнал на аккустические системы...однако как только выходим на половину громкости он начинает трещать.... Тоесть на пиках сигнала слышен треск...к примеру на ударе басс бочки в ВЧ раздается треск..
    ПОхоже что капец выходникам....
    Мной был заменен блок питания....так как все равно работал он хреново.... после чего усилитель проработал в этом не стабильном режиме несколько дней в нем раздался странный звук и выгорели предохранители....
    на одном канале выгорело два сопротивления R 40 и R 42 (схему приложу через несколько минут)
    Тот канал на котором подгорели сопротивления я отключил от питания.... однако как оказалось второй канал тоже не работает он дает постоянку на выходе....обоим каналам капцы похоже.
    Что делать дальше я не знаю...очень обидно что не работает.....
    Если кто может починить, возьмитесь пожалуйста....мне очень нужен этот усил....или придется покупать новый.....готов за ремонт отдать до 20 баксов.....
    Если никто не возьмется подскажите хоть что делать....если я к примеру перепаяю весь выходной каскад (все выходные транзисторы) это мне поможет?????
    ЗАРАНЕЕ ОРГОМНОЕ СПАСИБО !!!!!
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-7111 (похоже выгорел выходной каскад)
    Схема непосредственно усилительного каскада
    Новичок Аватар для Аббас
    Что заменили в блоке питания?Пишите мне на abbasz@yandex.ru
    Если ничего не выйдет с ремонтом,за 20длр с удовольствием поковыряюсь.В Киев езжу почти каждый день на работу,живу в Василькове.Забрать аппарат будет не проблема.Аббас
    SMD-n
    Очень похоже на увеличенное потребление . Греться не сильнее стал ?
    Там на схеме не правильно установлен подстроечник тока покоя R18 , если контакт его ползунка ухудшидся - сгорит усилок .
    Замени емкость С7 и С1 , большая вероятность , что постоянка из-за утечки одного из них ...
    Может и "подпалил" выходники , ак может и нет . Такой эффект может быть связан с работой защиты усилителя по току (VT12 , VT13) .
    Их тоже надо бы проверить , потому , что :
    У тебя на схеме есть напряжения в котрольных точках - проверь соответствие на выкл. громкости .
    То , что не совпадает - пиши , будет ясно , где рыть .
    У меня такой возможности нет .
    Думаю общими усилиями поможем тебе отремонтировать его "по интернету" .
    Аватар для nik3451
    В блоке питания, вынял трансформатор..поставил тороидальный по 2,5 ампера на обмотку по 36 Вольт каждая.
    еще думал что выгорел диодный мост...поэтому тоже его заменил....
    больше ниче не трогал.....
    на сегодняшний день не работает защита и оба канала усилителя выдают постоянку на выходе наскоко я понял....все остальное выше писал....
    с удовльствием дам поковырятся если есть настроение
    Добавлено через 4 минуты
    Грется начал сильнее...в одном плече просело напряжение...про подстроечник ниче не трогал не скажу.
    К сожалению защита тут ни причем...я писал выше что подключился без защиты прямо на выход усилителя...диагноз абсолютно идентичен.
    Все остальные рекомендации принял к сведению....может гляну....
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось nik3451; 12.02.2007 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    SMD-n
    Это транзисторы на плате самого усилителя , они контролируют ток выходников ...
    Добавлено через 5 минут
    Контакт может ухудшаться самопроизвольно , без внешнего вмешательства , достаточно будет и окисления , плохого прижима , повышенной влажности и еще ХЗ-чего ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 12.02.2007 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nik3451
    как мне проверить подстроечники...или просто их заменить ??? (может вообще на постоянные)
    как мне проверить в часности транзисторы...или сходу их заменять ????
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    nik3451, что-то непонятное...
    Первое, что надо было сделать - проверить питальник! Без нагрузки, с нагрузкой (не на УМ, а на мощные резисторы, лампочки и т.п.), и только ПОСЛЕ ЭТОГО ковырять дальше! Этим можно было избежать возможно ненужной замены транса и моста.
    Дальше, очень подозрительно, что гавкнулись оба канала, причина либо в питальнике, либо в предварительном усилителе, если таковой есть... все равно странно....
    А кондеры питальника живые?
    Последний раз редактировалось CAHEK; 12.02.2007 в 18:23.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    на сегодняшний день не работает защита и оба канала усилителя выдают постоянку на выходе наскоко я понял....[/B]
    Рискну предположить, что в Вашем случае оборвался конденсатор (или конденсаторы) в одном из плечей фильтра питания (здоровые такие банки сразу за выпрямительным мостом ). Но это, вероятно не все беды.
    Сложность в том, что, видимо, стоимость комплектовки, подлежащей замене, может гораздо превысить $20. ИМХО, есть смысл заменить ВСЕ конденсаторы в этом усилителе как отработавшие свой срок. Если в выходном каскаде транзисторы также подгорели, ИМХО, туда прийдется ставить хорошую импортную пару (а лучше сразу в оба канала) и т. п.
    Могу помочь с диагностикой и ремонтом, если Вы готовы к адекватным затратам. Я работаю на Сырце. Пишите в личку.
    Новичок Аватар для evgeni_gl
    Начинай проверку с VT14 и до VT21. Причем однозначно т.к. выходной каскад собран на биполярных транзисторах. Акустику после появления на выходе постоянки вообще включать нельзя могут сгореть динамики и догореть оставшиеся транзисторы. Можно проверять любым цифровым мультиметром в режиме проверки диодов. Транзисторы NPN проводимости плюс на базу- минусом поочередно коснутся коллектора и эммитера тразистора -показания прибора должны быть в пределах от350 до 900ом. В обратном направлении - бесконечность. Потом проверить переход КЭ в обоих направлениях -прибор должен показать бесконечность. После этого транзисторы можно признать условно годными. Транзисторы PNP подачей минуса на базу транзистора.
    Последний раз редактировалось evgeni_gl; 12.02.2007 в 18:44. Причина: Не дописал
    Аватар для nik3451
    спасибо все понял
    проверим
    [QUOTE=vitamir;262983]на сегодняшний день не работает защита и оба канала усилителя выдают постоянку на выходе наскоко я понял....[/B]
    Вполне согласен с Вашим предположением.
    Добавлено через 10 минут
    спасибо все понял
    проверим
    И обязательно обратите на сообщение vitamir. После проверки и запайки новых транзисторов включите последовательно с первичной обмоткой
    (220в) лампу накаливания на 60вт. Она Вас спасет в случае если оборван резистор R18 установка тока выходного каскада. Я этим при ремонтах УНЧ на транзисторах пользуюсь лет 30. Если лампа светится сильно - или большой ток выходного каскада или еще что-то есть. Если все исправно, вращая резистор установки тока ее яркость будет падать.
    Последний раз редактировалось evgeni_gl; 12.02.2007 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nik3451
    Итак вывел несколько последовательных действий которые надо будет сегодня проделать:
    1. Подключить последовательно с трансформатором на обмотку 220 Вольт лампу 60 Ватт.
    2. Проврить емкость С7 и С1.
    3. Проверить VT12 , VT13
    4. Проверить напряжения в котрольных точках - (соответствие на выкл. громкости) - не ясно только напряжение в контрольных точках меряем относительно земли ???
    5. ПРоверить сопротивление на подстроечниках
    6. Проверить конденсаторы питания и сам блок питания под нагрузкой.
    7. Проверить VT14 и до VT21. (Причем однозначно т.к. выходной каскад собран на биполярных транзисторах)
    Самая большая хрень в том что надо истче научится паять....выпаивать и впаивать в старые схемы практически невозможо..... Печатные платы рассыпаются в руках
    Ну все попробую проверить седня ...выложу результат.
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Придётся и мне присоединиться к вашему столику со своей проблемой, а именно - постоянка на выходе (-35). Второй канал работает! Усилитель достался в таком состоянии. (кстати, усь У7112 - урезанная версия 7111 без эквалайзера, селлектора выходов, индикатор только перегрузки,...)
    Что делал:
    1) Напряжение питания - +/-36В
    2) Прямо на плате (не выпаивая) прошелся по оконечникам на предмет КЗ ножек - Ок. (сами знаете как их там выпаивать: неудобно + дороги поотваливаются!)
    3) Сравнил сопротивления прям на ножках оконечников между живым и помершим каналами - +/-одинаково
    4) Заменил С7,С8
    Теперь полез мерить.. Дело в том что -36В присутствую вплоть до разделительного конденсатора С6! Там где R19 (установка тока покоя) тоже 35 вольт с обоих сторон переменника (с небольшой разницей на доли вольта). Тогда заменил VT11 - не помогло..
    На ногах 3 и 6 микры КР159 при включении напряжение начинает расти от -15В (дождался -22 и выключил). На живом канале при включении так же там присутствует всплеск, а потом практически по нулям..
    Куда копать!?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    я оконечник просто выкинул и поставил другой
    Riga, Latvia
    В смесле всю плату УНЧ? Шурик, это же не наш метод! Не не, чинить надо именно этот.. Есть идеи что ещё посмотреть? Странно что на резисторе подстойки тока покоя тоже -35В!
    Частый гость Аватар для aleksash
    Вы правильно начали копать, продолжайте там же VT15, VT9, VT10, VT7.
    Riga, Latvia
    R29 сгорел (сверху по цепи питания +36 предварительного). И как я сразу не заметил? Вот только что стало причиной?
    Riga, Latvia
    Не могу побороть нестабильность:
    1) напряжение на подстроечнике прыгает, иногда меняет полярность (порядка -2..+6В)
    2) выход тоже скачет.. иногда, после скачка, появляется ВЧ генерация. Причём - вч генерация может как появится, так сама и перестать. Вход закорочен.
    3) периодически мигает индикатор перегрузки на панели. Что делать?
    ___
    Заменил микросхему КР159, после этого усилитель проработал минут 5. При отключении вывода Нр.4 (тот что обозначем на как управление) начиналась самогенерация. Теперь самогенерация начинается при подаче сигнала и всё как и раньше.
    http://www.youtube.com/watch?v=woGVXLYRRPQ
    Последний раз редактировалось orion777; 12.02.2011 в 23:24.
    Riga, Latvia
    Any ideas? Что за возбуд такой, причём только когда сигнал достигнет определенной амплитуды. Когда зазвенел - сигнал уже не нужен, звенит и дальше (как на видео на ютуб видно)
