Показано с 1 по 20 из 23
Тема: TA3020 300w classT...?
    Аватар для make_my_day
    По умолчанию TA3020 300w classT...?
    Кто-нибудь знаком с TA3020 и ей подобными девайсами?... поделитесь опытом..
    Добавлено через 12 минут
    Мать моя... а это ваще чё за зверюга.. TA0104A?
    Последний раз редактировалось make_my_day; 08.12.2006 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine
    По умолчанию Re: TA3020 300w classT...?
    TA0104A.pdf на трипацком сайте есть, но в чём собственно зверство? Если вы про мощность, так имейте ввиду, что это микросборка с драйверами мосфетов (буквально 2 чипа типа ir2110 или нечто похожее), которые придётся ставить снаружи и на приличных радиаторах -кпд-то совсем не велик.
    А где трипачёвский контроллер прикупить? Поиграццо охота....
    Ukraine
    Бабруйский Диверсант, что значит - "где купить" ?! Я ссылку привел, жми на "shop" и покупай хоть кит целиком, хоть отдельно ИС (скрываются под псевдонимом spare parts)
    Konstantin Kuzmenko, это, конечно, замечательно, а всякие фирмы сюда не возят их?
    IVX,
    кило мощности на 4 полевиках - это зверство... 90-95% эффективности - это ИМХО тоже зверство.. ну заявленное "аудиофильское" качество при этом - это зверство.. хотя есть сомнения...
    make_my_day, ещё бОльшую мощность даст 600в драйвер за 2уе и на двух мосфетах, как вы наверное понимаете. А КПД в пдфе заявлен очень скромный -85%, для class D это нетипично низко. Имейте ввиду, что усь с кпд 95% (для class D большой мощности ещё выше) будет сеять тепла втрое (!) меньше.
    Последний раз редактировалось IVX; 04.01.2007 в 17:45.
    IVX, 85, а в моем случае 90, поскольку нагружать собираюсь на 8-ми омную нагрузку это вполне прилично для относительно скромных размеров радиатора.. у той же трипацкой TK2350 этот показатель 95% при цене в 25 евро + всё остальное за 1кВт максимальной ну пусть 500 номинальной мощности при <0.1% искажений. Класс D - не спорю.. но я думаю что класс T толком то никто из присутствующих и не слышал, по крайней мере в реализации от Tripath.. есть подозрения что это как минимум не хуже... поэтому надо убедиться в обратном чтобы раз и навсегда разкритиковать класс T, ведь если он никакой перед D то зачем производить гораздо более сложные устройства нежели класса D...
    Добавлено через 4 минуты
    IVX, ... сама идея обзавестись мощным активным комплектом на именно таких усилках (под низы по крайней мере) давно витает в воздухе, и имеет немало плюсов.
    Добавлено через 2 минуты
    IVX, .. хотя, если вы готовы предложить что-нибудь близкое по соотношению цена/качество/мощность/технологичность я бы с большой благодарностью рассмотрел Ваш вариант.
    Последний раз редактировалось make_my_day; 11.12.2006 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Сравнивали Carver ZR1600 T класс и Yamaha P7000S AB+D питание.
    Carver уделал Yamaha. Приобщей сходей окраске звука Carver был ярче и динамичнее, может быть даже жостче... Yamaha более вялая.
    Я слышал. В коргах-пианинах стоят. Вполне естественно играют, во всяком случае то, что выдаёт мозги корга.
    Типа tracked D?
    ЗЫ. Спасибо за схемку Карвера.
    Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 11.12.2006 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
    make_my_day, трипат не самый удачный пример аналогового class D усилителя всё же, и КПД его ниже от того, что частота вынужденно выше чем у других, кстати посмотрел в ТК2350 расчёт КПД -бред безоговорочно. В плане звука, THD, IMD, S/N и EMI тоже не лучший вариант и опять безоговорочно да и до фильтра ос взята не мудрствуя, зато дороже, но это уже агрессивный промоушн (сравнивают свои показатели с неким гипотетическим class D, как тайд с "обычным порошком" в нереальной, чисто серой коробке) сделал своё дело.
    IVX, хм.. ОК. а есть предложения против Tripath, так чтобы экономически выгодно?
    Добавлено через 3 минуты
    Бабруйский Диверсант, а конкретно TRipath вы не слышали?.. не хотелось бы списывать со счетов не услышав мнение тех кто "щупал" трипацкий усилитель.
    ivangrig, вобщем, как я понял, заморачиваться стоит?
    Добавлено через 50 минут
    http://www.electronics.ru/pdf/7_2005/14.pdf статейка может и "заказная" но я думаю преимуществ больше чем недостатков по сравнению с класс D...
    Последний раз редактировалось make_my_day; 12.12.2006 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
    Я же говорю - купил в подарок пианино корговское электронное, т.к. сам немного умею клавиши нажимать, попробовал. Думаю, на чём оно собрано. Открываю, благо нигде никаких пломб нет, смотрю, трипачёвский контроллер стоит и output stage. Контроллер - TC2000
    А вот как следует послушать его не удалось - на выходе пердунцы 5..6 дюймовые а на входе только корговский синт.
    Бабруйский Диверсант, аааа... понЯл..
    Не знаю. У меня нет опыта построения импульсников... Я вообще к ним достаточно скептически отношусь, хотя то прослушивание меня сильно впечатлило.
    Одно мне не понятно. На сколько я понимаю, никто точно не знает окончательной схемы построения класса Т. В интернете одни общие фразы, оно и понятно почему... Менеджер с карвера так мне и сказал, что де вы никогда не узнаете как оно работает. Правда это было 2 года назад, может за это время секреты были украдены? Может кто-то на этом форуме в курсе дела, раз так спокойно может опустить эту разработку? Повторяю, оно звучит! Лучше чем Digam. Одно жалко, что мощность ограничена номенклатурой выпускаемых Tripath чипов.
    ivangrig, .. причём номенклатура как-то поубавилась в пользу бытовухи... сам бог велел делать на T именно мощные усилки... на буржуйских форумах инфа проскакивает часто, но в силу довольно скромных познаний в английском черрпать инфу не могу по-нормальному..
    Вы поймите, трипат - это один из тех обычных class D, как и тайд один из обычных стиральных порошков, вы же не думаете, что тайд лучше всех?
    IVX, наверное... но отличия есть и существенные... таким макаром можно сказать также что ab, b, и т.п. теже яйца только вид сбоку..
    .. пока что кроме эффективности использования питания, сёрьёзных аргументов в пользу D я не слышал.
    Добавлено через 1 минуту
    .. а на счёт тайда - он действительно хорош...
    А то что Маранц и Денон пользуют эти девайсы в своих проф моделях,я думаю это ещё один "+" Трипацу.
    Последний раз редактировалось make_my_day; 12.12.2006 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
    make_my_day, знаю что вам будет нелегко, но вы могли бы почитать на diyaudio.com, classd.com как UcD переигрывает трипат по всем статьям (есть даже ветка под названием "I hope nobody takes this the wrong way..." про то как чел твикал трипат, потом взял юсиди и про трипат забыл), уверен что и IRDAMP будет лучше трипата тоже.
    Вот цитата из classd.com:
    Tripath employs a rather strict definition of class D (namely a fixed-frequency
    PWM based one) in order to award themselves a new class name, class
    T. Nonetheless, for all intents and purposes it may be classified
    as class D without omission.
    They were the first to deliver a serious chip to the class D scene,
    a 10W device targeted at multimedia. Another product is a driver module
    to build higher power amplifiers with. Power stages found in Tripath*s
    products are half- and full-bridge setups.The control system is a 3rd order switched-cap
    loop controller (the first order forcibly converted to continuous-time
    to prevent aliasing of switching errors and noise) with hysteresis
    modulation to create a time-quantised PWM (of variable repetition
    rate) signal. The time-quantisation implies that the PWM will have
    quantisation noise on it. For a third order loop (now a noise-shaper)
    to sufficiently control this noise inside the audio band a high sampling
    rate (switching frequency) is required. Indeed, the (idle) switching
    rate is frighteningly high at 1.4MHz. The result is that even Tripath
    are reluctant to claim much better than 80% efficiency.
    Distortion figures are good, but are usually spoiled by the coils
    of the output filter which is outside the control loop. The figures
    inspire Tripath to make claims toward &quot;audiophile&quot; sound
    quality, but the reality is that it is only just as good as anyone
    EMI of Tripath products is troublesome, with the company reportedly
    unwilling/unable to offer application support for EMI problems.
    Good reasons to use these chips
    The idle spectrum shows "noisy" harmonics, making audible intermodulation with AM carriers less obnoxious. Most other designs produce a clear squeal whereas here a more noise-like interference is produced.
    Not good reasons to use these chips
    • "Digital Amplifiers". If you*re into these, tripath are 100% analogue.
    • "Audiophile sound quality". Not more or less than most and even simpler implementations.
    Good reasons to not use these chips
    • Second lowest efficiency around (Sharp wins this one)
    • No support for EMC problems
    Rating
    • Idea: 4/10
    • Execution: 5/10
    • Sound: 5/10
    • Performance: 6/10
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Замечено, что не существует такой темы, на которую манагеры ответили бы -"НЕ ЗНАЮ", почти всегда они держатся принципа - "я без понятия, но порассуждать готов" На самом деле оторвать крышку трипацкой микросборки не сложнее чем у STK***, посмотрите http://www.diyaudio.com/forums/showt...409#post237409
    , если бы такая ценность как IP не защищалась патентами, то это действительно вмиг бы срисовали конкуренты, впрочем боюсь, что не в случае трипата всёже, так как тут в большей степени достижения промоушна, а не технологии как таковой.
    Последний раз редактировалось IVX; 12.12.2006 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
