Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как пересчитать фильтр 3го порядка схемы??
    Аватар для Serge_D
    По умолчанию Как пересчитать фильтр 3го порядка схемы??
    Парни подскажите формулы или программу чтобы пересчитать фильтры в многополосном усилителе из статьи "Многополосная активная акустическая система"
    https://www.vegalab.ru/content/view/18/52/
    с помощью всяческих фильтрлабов и фильтерпро не получается.. потому как там даже нет подобной топологии фильтра 3го порядка без первого оу и с одинаковыми конденсаторами...
    Вобщем хочется узнать как автор расчитал фильтры и повторить результаты..
    Добавлено через 10 минут
    вот ещё похожая топология
    http://www.electroclub.info/invest/crossover.htm
    Одинаковые конденсаторы и на одном операционнике..
    Последний раз редактировалось Serge_D; 04.10.2009 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Как пересчитать фильтр 3го порядка схемы??
    Из описания схемы или, если нет значения -моделированием, определяются частоты раздела. Затем пропорционально требуемому увеличению - уменьшению частоты пересчитываются резисторы-конденсаторы.
    обратно пропорционально
    Ну то, что для увеличения частоты среза кондеры и резисторы надо уменьшать надо уменьшать - это очевидно. А, вообще, моделирование здесь очень полезно. Фазу там глянуть, или что в сумме получится.
    Аватар для Serge_D
    Мдя.. похоже схемка из даташита на тда2030... но как расчитать рекомендаций там не дают..
    Добавлено через 2 минуты
    Текс.. расчёты с этого онлайн калькулятора совпадают для баттерворта 2го порядка ... как на схеме.
    http://www.beis.de/Elektronik/Filter...html#SallenKey
    Хотелось бы конечно найти ещё как расчитать фильтр третьего порядка.... вот такого типа
    Последний раз редактировалось Serge_D; 05.10.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    На какую частоту/частоты Вам надо пересчитать? И только ФВЧ или ФНЧ тоже надо?
    Аватар для Serge_D
    Хотелось бы научиться самому это делать..
    Конкретно хочу переделать схему на биампинг.. Нч звено выбрасываем а нижнюю границу сч звена опускаем до 100Гц(сейчас 300). Можно сделать фильтр отключаемым.. для работы без саба.
    Частоту раздела Сч-вч можно так и оставить.. как вариант расчитать на 3500..
    Схема и параметры кроссовера 3-го порядка по схеме Audiokiller-а на 3,5 кГц:
    Номиналы элементов пересчитывались просто пропорционально. (или резисторы, или конд.) желательно выбирать конд-ры из стандартного ряда.
    Самому научится просто - поставить любой симулятор.
