Показано с 1 по 20 из 152
Тема: Мысль!!!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Идея! Мысль!!!
    Всем привет!!
    Думаю все знают основные черты хороших АС:
    1)Массивный корпус.
    2)Хороший литраж
    3)вибродемпфирование
    4)Поглотители
    5)Наименьший контакт ГД с корпусом
    И правда.Если колонку улучшить таким образом,звук станет лучше!
    Я давно занимаюсь гитарой и знаю про неё почти всё.Так вот в гитаростроении очень важную роль играет дерево,из которого сделан инструмент.Так-же очень на звук влияет покраска и лакирование.Более того.Разные породы дерева имеют свою тембровую окраску.http://forum.gitarizm.ru/showthread.php?t=7298Тут подробнее.
    Моя идея заключается в том,что и АС можно делать из дерева.В таких АС Играть будет весь корпус.ГД будут иметь максимальную площадь соприкосновения с панелью.Но нет такого дерева,которое воспроизводит вест диапазон частот.По этой причине требуется блочная конструкция,в которой на каждый блок(НЧ,СЧ,ВЧ) будет идти своя порода древесины.
    Очень хочу услышать ваши компетентные мнения по этому поводу
    По умолчанию Re: Мысль!!!
    Это очень мудрая мысль - к звуку скрипки от Паганини добавить немножко призвуков от папы Карло.
    Корпус колонки не должен звучать, в этом её отличие от корпуса скрипки. Все нужные звуки уже есть в фонограмме.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Эта мысль не нова и вовсю используется некоторыми любителями винтажной аппаратуры. http://foto.mail.ru/inbox/bankovskiy/1/154.html
    На фото акустика, корпус которой, при постукивании костяшкой, издаёт звук, похожий на барабан.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    и у Сонус Файбер такая же концепция
    Познай темную сторону Силы...
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ослик Иа, Андрей, думаю, с тобой многие не согласятся. Особенно любители рупоров и широкополосов. Сейчас начнётся про "гармонизацию", "рандомизацию" и т.п.. Там целая концепция подведена под это дело. Хотя, на мой взгляд, если динамик г-вно, пытаться улучшить звук материалами корпуса, дело довольно тухлое
    С уважением, Сергей.
    "Два Товарища" были такие на РосХайэнде. И только в Росии не они одни.
    1)Массивный корпус.
    2)Хороший литраж
    4)Поглотители
    Первое почти да,
    Второе - необходимый литраж,
    Третье - если корпуса, то да.
    Четвертое - очень частично - да
    Пятое - совсем не да...
    Георгий Крылов
    old chap Аватар для subsonic
    Корпус должен быть, по возможности, максимально "молчаливым" и в довершение , хорошо бы, на 100% поглотить излучение тыльной стороны динамика...
    На №5
    Это что, религия разумного ящика? Ведь тогда надо признать, что ящик сам знает, как ему надо звучать при воспроизведении рояля, а как на вокале. Тут мастера иногда не могут добиться хорошего звука от инструмента, а ящик сам знает и добивается.
    Либо признать, что ящик одинаково подпёрдывает и роялю, и вокалу. Главное, чтобы это нравилось владельцу.
    На №5
    Я одному владельцу ширкополсной колонки на старом гудмансе оклеил внутренности ящика герленом, поскольку корпус играл чуть тише динамика. Ну что... Получился тихий ужас. Стало слышно, что динамик полное г-вно, кривой и оручий. Человек обозвал меня глухим и полдня отдирал герлен, чтобы восстановить "аутентичноее" звучание, гы-гы.
    Именно!
    Я как-то постучал по колонкам одного бум-бокса - там была пластмасса, миллиметра полтора и звучала, как гитара. Ну, думаю, сейчас резко улучшу звучание. Развинтил одну колонку, намазал внутри пластилином. Постучал пальцем - глухо. Включаю, звук - полное дерьмо. А та, что непеределанная - ну прямо поет. И понял я аудио-истину, что чем кривее и отстойней головки, тем сильнее должен звучать ящик, скрадывая дефекты головки.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Mosfet,
    Так иногда бывает. Повеселил!
    Сергей.
    irisbass, думаю лет через тридцать непрерывного поиска геометрии и материала корпуса толковая штука выйдет
    есть ещё вариант - десять динамиков в десяти различных корпусах - каждый из них настроен на октаву выще предыдущего, естественно соответствующий кроссовер и набор необходимых динамиков. Как идея ?
    причём можно не только резонанс стенок ящика настраивать на определённую частоту а ещё и объём(или только объём, а стенки пусть будут жёсткими)
    ps: можно и тридцать полос сделать или скромно 3-4
    Добавлено через 4 минуты
    я бы эту идею назвал "поющие АС" причём им всё равно будет чего там поёт певец на фонограме - они сами петь будут чего им надо/хочется
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.04.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Тогда уж делать конструкцию, вся поверхность которой состоит из динамиков )) Весь "корпус" будет петь.
    Кстати, да, Саша Князев делает свою акустику исходя из особых акустических свойств дерева. То есть строит колонки исключительно из массива, причём лишь нескольких определённых пород дерева. Всё остальное он считает непригодным для изготовления хаендовых громкоговорителей.
    Может поэтому я не слышал хорошо звучащих колонок от "Двух товарищей"?
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    В этом плане можно задать простой вопрос или провести голосование ,кто предпочтет проф.монитор дома,не честной домашней системе.Я предпочту домашнюю.
    я вот доделаю свои АС с мониторным звуком и примусь за что-то подобное - полгода назад уже решил
    И будут они стоять рядышком и включаться будут в зависимости от настроения
    Рязань
    Я думаю всем понятно различие.От честных ,мониторных АС не добиться комфортного звучания на бытовых уровнях громкости.Вот тут и начинается "гармонизация"
    Во дела! А мужики то не знают
    Это почему же?
    Рязань
    Ну так к чему стремимся?
    Это почему же?
    По законам психоакустики.
