Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 96
Тема: Фрезер как сверлилка? перешла в выбор Прокстона
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Фрезер как сверлилка? перешла в выбор Прокстона
    пошел смотреть что есть из готовых оснований для сверлилки и глазом наткнулся на фрезер
    если вместо фрезы поставить сверло то что из этого получится ?
    обороты под 20т не нужны конечно, да и 750-1500вт наверное тоже
    но понизить не пороблема.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 21.01.2008 в 11:04.
  2. #61
    По умолчанию Re: Фрезер как сверлилка? перешла в выбор Прокстона
    похожий калибр NEMA ( http://www.jat-gmbh.de/engl/home.html).
    У этих деятелей механика несравнимо приличней.
    Если сравнивать их шанговики, то вот 57серия
    и вот 57ая серия от Fulling Motors , которыми барыжат у нас все кому не лень.
    Глобальную разницу не видно.
    А то, что приличные шаговики с приличным контроллером стоят денех - это понятно. Даже если брать как минимальный хоббийный вариант Geсkodrive, то 330 зеленых надо выложить только за контроль 3ех осей.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    много фото и видео результатов его работы
    Ничего, что мне бы было интересно.
    Заявлена цанга до 6мм, ни разу не видел работу 6мм фрезой. Зато по бронзе по миллиметру в год и с просадкой оборотов...
    Учебный.
    Ответь себе, зачем оно тебе надо. Какие детали на нем будешь изготавливать.
    Возьми одну из предполагаемых деталей, распиши подробно, для себя, весь тех процесс, начиная от пришел в комнату, достал с полки станок.
    Во всех подробностях, как устанавливать, как выверку делали делать, как настраивать инструмент на размер, сколько времени займет обработка, какие фрезы/сверла, сколько времени на их смену, как их сменять и тд.
    Если устраивает - покупай.
    Зы - при прочих равных, ручной станок точней ЧПУ. На ручном фрезере все неиспользуемые в данный момент координаты намертво фиксируются.
    При обработке делали весь станок хорошо чувствуется, люфты ручками выбираются и тд. Токарка - тоже самое, только что неиспользуемые координаты фиксируются только в особых случаях.
    Простую деталь сделать штучно, по чертежу, на ручном станке, может быть гораздо быстрей, чем на чпу, пока оно ее вылижет и пока прогу напишешь и отладишь.
    На ручном фрезере пойду гонять 12мм фрезу по дюрали, на 9000 рпм, на глубину 10мм за проход. Подача порядка 5-10мм в сек.
    Разница в производительности наверно понятна.
    8мм фреза при прочих равных, дает поверхность менее чистую, или сильно понижать производительность.
    4мм фреза и ниже - только если больший диаметр не может решить такую задачу.
    Это все надо своими руками попробовать и прочувствовать, вопросов отпадет просто туча.
    WBR, Michael.
  3. #62
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Openreel, Тем более, что за 500 можно уже купить механику приличного CNC.
    За 500 не купишь.Сейчас потихоньку закупаюсь на новый станок, так только три ходовых винта с гайками стоили 430, а где направляющие, опоры к ним? Не говоря уже о всех железках для рамы и.т.д
    http://cgi.ebay.com/1-5KW-AIR-COOLED...efaultDomain_0
    Вот такой мотор будет для печатных плат, а для дерева- фрезер макита
  4. #63
    Это для фрезерования мотор? Для сверловки избыточен. С инвертором?
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:25 ----------
    Моторы у них китайские, я их давно пробил, ребята из Иены наворачивают на моторы 30%.
    23S31 с тормозом - 560 евров в Германии, с затаможкой и минус немецкий НДС.
    У них контроллеры отличные, и софт дармовой, проблема - поддержка: полное описание Экостеп54 только на немецком.
    Yours Aye, Ilya
  5. #64
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Это для фрезеровки печатных плат, а цена да, вместе с инвертором
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Почитал форумы, поизучал вопрос - похоже, что станочек сабле (в комплектации с метрическим винтом) - пригоден только как автосверлилка плат, не более. В комплекте с трапецией чуть получче, но всё равно, по сравнению с нормальными производителями - никакой совсем.
    Американские DIY-ры для дома, для семьи покупают станки в диапазоне $2000-3000, например такие http://www.microproto.com/MMDSLS.htm или такие http://www.maxnc.com/maxnc_10_open_loop.htm
    Самый дешовый из того, что нашёл - http://www.maxnc.com/maxnc_5___open_loop.htm, но 32кг и доставка из штатов - долларов 300, и шпиндель ещё нужен. Последний производитель продаёт отдельно 3х и 2х координатные рамы без двигателей, винтов и т.д.
    http://www.maxnc.com/stages.htm
  7. #66
    но 32кг
    Вес станины приличного сверлильного станка с патроном 13мм. По весу похоже, что настоящий.
    Там и пары винт-гайка есть.
    Ну да, фрезер начального уровня (станок) имеет 350 Ватт асинхорнный двигатель с вариатором на шпинделе. Тот микропрото http://www.microproto.com/MMDSLS.htm имеет четверть лошади = 180 Ватт.
    Yours Aye, Ilya
  8. #67
    Похож на станочек, совсем начальный.
    Игрушка учебная. Ходовые винты и ластохвосты без защит от стужки, станина из дюрали - про 5 микрон повторяемость натуральный звездеж.
    Станки классической компоновки должны быть из чугуна. Как вариант - гранит. Но не люмень.
    Вообще неправильных DIY-ров смотрим.
    Вот этого деятеля на этом форуме все знают, но не все знают про его токарку и фрезер
    Или вот - просто пример про нетривиальное очпушивание мелкого станочка американским DIY-ом.
    При этом портальных ЧПУ фрезеров народ лепит просто тучи, действительно хороших среди них мало, но тоже есть.
    И у нас прилично делают, например
    Вообще же тема данная глобально обширна, ни чуть не проще аудио, есть буржуйские форумы посвященные ЧПУ, народу в них море.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
    Это вес китайского хоббийного сверлильного станка. Или у нас тоже начали халявить?
    Самый мелкий китайский хоббийный фрезер Sieg X1 уже 50 кило, при этом габарит меньше самого мелкого китайского сверлильного на 20 кило.
    WBR, Michael.
  9. #68
    не станка, а станины
    Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    Yours Aye, Ilya
  10. #69
    Глянул на работе самый мелкий станок (шпиндель под 10мм патрон, колонна 65мм) и грубо прикинул станину.
    37 кг с первого раза
    Есть у нас и современные российские мелкие сверлилки с круглой колонной, надпись "настольный" вес примерно 100 кило. Настольный с КМ2, приличным столом с Т-слотами и бошкой на ластохвосте - там только голая станина 100 кило весить будет.
    WBR, Michael.
  11. #70
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
  12. #71
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Купил себе proxxon micromot 50E, это который с регулировкой. Есть вопрос. В даташите указано, что встроенный регулятор стабилизирует момент на всех оборотах, что-то мне слабо в это верится, так ли это? Дело в том, что встроенный регулятор работает только с пульсирующим напряжением питания, при питании постояннкой всегда максимальные обороты. У меня есть блок 12В и не хочется для микромота делать отдельный. Может имеет смысл сделать регулировку с помощью ШИМ?
    Хочу всё знать...
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Фрезер как сверлилка ?
    Патроны только цанговые
    Почему? В чём преимущество цанг перед патроном?
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
    Цитата Сообщение от andrey_s Посмотреть сообщение
    Цанги proxxon - отдельный разговор - просто СУПЕР! Конкурентов просто нет. Если надо - обосную.
    Надо!
  14. #73
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Надо!
    Так на той же странице, вроде бы, все обосновано (~3 года назад)
    раз
    два
    Насколько я знаю, с тех пор особо ничего не поменялось
    Удачи!
    P.S. хотя если делать шпиндель с нуля, то появились хорошие заготовки: http://www.ctctools.biz/servlet/the-...UCK-8MM/Detail, там же есть цанги поштучно. Себе заказывал, качество порадовало.
  15. #74
    Если я правильно понял - оптимальнее взять с набором цанг, а патрон можно докупить потом по необходимости?
    А кто нибудь разбирал этот микромот? Что там за двигло внутре? Чем его питать лучше - постоянкой регулируемой или всё же пульсирующим (регулировка оборотов не в счёт - можно и шим забабахать - взять за основу контроллеры авиамодельные)? И каков ресурс подшипников? В смысле боковых нагрузок.
    Сильно ли греется при работе?
    Допускает ли он вращение в обе стороны? Если просто сменить полярность...
    Последний раз редактировалось Elms; 04.07.2011 в 13:37.
  16. #75
    Именно.
    С боковыми нагрузками про кулачковые патроны надо забывать сразу. Только цанги.
    Нормальные цанги всегда зажимают только один свой родной диаметр.
    Подшипники там шариковые вроде, не разбирал. Боковые нагрузки держать будут. Даже у копеечного гравера шариковый один.
    Конечно. Можно и импульсник, но на выходе чтобы близко к постоянке.
    2 Ампера с запасом хватает для сверления, при таком токе уже просадка оборотов конкретная.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    Допускает, но движок оптимизирован для вращения по шерсти. Против шерсти кпд хуже, да и смысл?
    Левосторонние фрезы и сверла простым смертным недоступны всеравно
    ---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    IB-E при силовой гравировке по сталям через пол часа тепленький. Микромот при сверлении вроде всегда холодный был.
    WBR, Michael.
  17. #76
    да и смысл?
    Иногда надо. При шлифовке шерстью или войлоком. А вообще - спасибо, теперь всё понятно. Будем брать. А стабилизацию оборотов от нагрузки + регулировку (само собой) можно реализовать самостоятельно. Даром что *электронщики тут собрались...
  18. #77
    Лучше всего взять ИМЕННО с набором цанг. Патрон нужен для не особо точных операций, ибо у него биения заметно выше, чем у цанги. Вне зависимости от прозводителя. Притом в последнее время на металле для губок патрона экономят и после некоторого количества циклов смены инструмента губки изнашиваются как в точке обжима обоймой патрона так и в зоне контакта с хвостовиком инструмента. Патроны не всегда хорошо отбалансированы, что на высоких оборотах ведет к повышенному износу подшипников.
    Все проверено на личном опыте. У меня жило 6 дремелей различных моделей и 4 проксона. Живвее всех живых дремель, приобретенный в 1998 году на строительном рынке в Ростове. Все остальные умирали либо по щеткам-коллектору либо по контролю оборотов. Пара жива, но биения подшипников подразумевают работу только по грубой фрезеровке-обдирке. Сверлить тонкими сверлами уже невозможно. Эксплуатация в режиме опытно-экспериментального производства.
    Стабилизирует, но до определенной приложенной нагрузки. Ибо по току ограничения все-таки присутствуют.
    Обычный коллекторник с пружинными щетками. Как правило корпусом является сам корпус микродрели.
    Не особо, но более 40-ка минут непрерывной работы щетки могут и не потянуть. Равно как и работа с вязкими материалами на неподобающих для этого оборотах и с неподобающим инструментом может приварить их к коллектору.
    Допускает ли микросхема, на которой есть + и - по подключению смену полярности?
    Авиа\автомодельные контроллеры такой вольности тем более не выносят. Это если по питанию. По выходу - пожалуйста. Если на моторе не ставят шотток.
  19. #78
    Вот не вытерпел и прямо щаз съездил и купил. С набором цанг. Просто в восторге! Спасибо всем за консультацию. Шумит не сильно, практически не вибрирует, кушает на х.х. при 12В около 400мА, как выяснил экспериментально мне больше 1А вряд-ли понадобится. Обороты регулируются напряжением на ура. Самое комфортное напряжение около 14В. При 18В шарашит как из ружья, на 9В спокойненько. При нагрузке обороты падают не сильно. При переполюсовке крутится в другую сторону без проблем, но обороты чуть-чуть меньше. Впечатление производит очень приятное. Made in EU. Не ожидал, что он такой маленький и такой шустрый. Всякие там ДПМ и ДПР отдыхают.
    Вот, схему нашел.
    Последний раз редактировалось Elms; 05.07.2011 в 12:43.
  20. #79
    Липецк
    А здесь описание и обсуждение этой конструкции БП: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
  21. #80
    Липецк
    Интересно, а какие-то из китайских ШИМ регуляторов для моторчиков, по ссылкам ниже, имеют регулировку по сигналу обратной связи как схема выше? Кто-нибудь покупал?
    http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-3...item1e66d5e551
    http://www.ebay.com/itm/12-40V-6-5A-...item230a352a7b
    http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Motor...item337046e5ad
    http://www.ebay.com/itm/PWM-CVT-10-1...item3cc09b98c8
    http://www.ebay.com/itm/DC-Motor-Spe...item20b88bf155
    http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Conve...item2a17ec823a
    http://www.ebay.com/itm/12V-40V-10A-...item27c115155f
    Некоторые конструкции похоже повторяются. Прошу не кидаться помидорами.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    Elms, с каким БП Вы испытывали Ваш Proxxon? Я так понял, Вы купили MICROMOT 50 без встроенной регулировки скорости?
    Вопрос всем: Вообще какой регулятор скорости будет лучше для сохранности мотора и щёток, ШИМ или линейный? Производитель моторов и приводов постоянного тока компания Minarik Electric утверждает, что ШИМ гораздо лучше для моторов постояного тока чем регулировка напряжения тиристорами. Пишут, мол и моторы меньше греются и щётки служат дольше. По-идее, линейный регулятор должен быть ещё лучше, или это не так?
    Как у Proxxon с качеством? А то я собираюсь заказать MICROMOT 50 в интернет-магазине и возможности проверить его (до получения) не будет. Некоторые образцы похоже не очень: http://www.youtube.com/watch?v=YGey94PHK-I . Кстати сушествует ли ещё эта проблема с установкой патрона? На картинке в магазине форма кольца для крепления у 50-й модели такая же как и у модели с патроном 50/EF , а на сайте производителя по-прежнему показано кольцо с конусом (фаской).
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2012 в 22:53.
