Показано с 1 по 20 из 24
Тема: саб на 2 30гд-1 для небольшой дискотеки
    Аватар для Кокон
    По умолчанию саб на 2 30гд-1 для небольшой дискотеки
    Как бы с них получить макс отдачу
    Слшал о бинах можно ли тут применить
    сорри за прямоту
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: саб на 2 30гд-1 для небольшой дискотеки
    А в чем она?
    Прямота?
    Тамбов
    макс отдача при мин проблемах будет у ФИ с объемом ящика близком к Vас
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    скачиваешь прогу вин исд потом замеряешь параметры дина вводишь в прогу и считаешь для 75ки лучше всего подходит фазоинвертор.. если для дискотеки то тогда фазик по любому.. в нем пи доли везения с дина можна выжать ~130 дб только усь нужен хороший.. и если важно давление то с ящиком скупится нельзя!!! и не делай 6й бандпас получишь только громкое бу бу бууууу... хотя для дискотеки.. там наверно будет побарабану на качество главное что бы громко!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    lazycat, насколько близком? это общее правило,или конкретно по этим динам? Если 2 дина в одном корпусе, объём делаем как для одного или как для двух?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    В пору, когда у меня были Ы-90, я заметил, что если вытащить трубу ФИ, то у них появляется панч (скорее всего из-за подъема в окрестностях 70 Гц). Так что могу рекомендовать на два динамика в ФИ 80 литров. Частота настройки - хз, надо считать, какая там получалась, если трубу достать...
    Частый гость Аватар для bzrd
    Не по теме, но все же. Может ли кто посоветовать компактную конструкцию саба на двух 10" динамиках? как например http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT08595
    Знакомый говорит давка при таких габаритах очень даже ничего
    украина,кременчуг
    кст я бы вобщ ничего с сабиком не мучился.. купил бы себе ище комплекст 90к одни на другие раствить по залу по 100вт на каждую и дискач будет такой что укачаешься
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    При 170 литрах объема иметь макс. мощу 700 Вт и чуйку от 50 Гц в районе 97-99 Дб? Ненене. Лучше 800ГДН в ФИ практически вдвое меньшего размера поставить и навалить полтора квт при тех же вводных.
    Хм... и правда смысл небольшой...
    Интересно только сколько будет стоить ремонт 800-той.
    украина,кременчуг
    там же ясно написано для НЕ БОЛЬШОЙ.. а вы 800гдн куда там 800ку..
    А У Митрофанова то какой объемчик то был ? На его колоночках с расширенным дин.диапазоном. ? правда там по две 75ГДН-3-4 стояло, а не 30ГД-2(75ГДН-1-4.
    С уважением Максим.
    .Васильев, не помнишь, это в каком "Радио" было?
    Конечно помню.Радио №за 1989 год.Я здесь эку статью уже постил.
    С уважением Максим.
    .Васильев, уточняю 12-89
    У меня цифры не отпечатались, а я не заметил. архивчик не надо?
    С уважением Максим.
    дело не в конструкции, а в оптимальном просчёте дина под ящик - берите динамик, замеряйте его, расчитывайте бандпасс и всё, чужая конструкция на ваших динамиках тьФу.
    да, если АС в углы загнать низ придётся убавлять.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Если хотите макс отдачу от этих динов, то делайте БП, если правильно всё рсачитать и сделать то всё ОК будет, в любом другом оформлении этот дин давить не будет, а вот с ящиком придётся потрудиться самому, потомучто параметры у этих 30гд у каждого свои "индивидумы" блин)))) Так что по готовому или плохо спроектированному ящику можеть получиться как сказал vlad93j. Если всё правильно сделаете то всё будет ОК.
    Так что мерить параметры дина, вбивать в прогу, думать и делать.
    Unreal, +1, только есть одна засада с БП - при изменении температуры TS изменятся и тогда расчёты окажутся бесполезными, хотя если сабы будут эксплуатироваться в помещении со стабильными параметрами ...
    украина,кременчуг
    да, если АС в углы загнать низ придётся убавлять.[/QUOTE]
    ну так и я о чем же кст для тут никто не спрашивал какой площяди помещение?
    Добавлено через 5 минут
    не спорю если хорошо приготовить банд пасс то получится оч даж не кисло ,но у мя душа больше к фазику тяготеет
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
