Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нюансы использования BlackGate
    Аватар для goose
    По умолчанию Нюансы использования BlackGate
    Для разных серий полярных электролитов BG существуют напряжения формирования оксидной пленки катода.
    Например:
    BG-St, BG-PK - 2В;
    BG-FK - 10В;
    BG-WKZ350 - 160В
    Означает ли это, что данные конденсаторы нельзя использовать при более низких напряжениях? Либо можно, но они не раскроют полностью свой потенциал?
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Нюансы использования BlackGate
    А для BG-VK 47mF 160v сколько?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Главный нюанс в том, что звуковое устройство с этими кондерами перед прослушиванием желательно погреть минут 20 хотя бы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Так может их в таких условиях и прогревать часов 80, а потом в аппаратуру ставить, что скажете?
    Аватар для goose
    Процесс "формовки" BG в новом устройстве 30 часов.
    Москва, Бибирево.
    Вот именно, формовки. Чтобы понять, почему перед каждой серьезной прослушкой, дать им прогреться - для этого можно почитать форумы и отзывы самодельщиков а также твикеров, кроме этого достаточно послушать пристально только включенный аппарат и уже прогретый.А также можно почитать про их технологию изготовления.
    Собственно, любое устройство некоторое время "разогревается".Грубый аналог прост: заводим машину зимой и сразу едем больше сотни, без прогрева.Сейчас, конечно, теоретики закидают приборами и форумулами, но против ушей не попрешь.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для goose
    По поводу прогрева вопросов нет, ясно что он всегда желателен. Интересует насколько критично эксплуатировать полярные BG при напряжениях ниже чем указано мной в 1 посте. Может на суть это и не влияет?
    Вот цитата:
    "Whether current flows from the cathode electrode or the anode one, a non-polarized operation with ultra-low distortion, having the same electro-characteristics is secured within each selected voltage (It operates non-reciprocally over the voltage)"
    Москва, Бибирево.
    НУ еще в советских книгах писалось, что запас по напряжению должен быть в полтора раза хотя бы.ю То есть если в цепи, где стоит емкость, имеется, скажем, 50В, то 50х1,5=75В. То есть кондер ставить надо на 75В. Что до БГ, то лично я, имея опыт исполькозвания БГ при многочисленных переделках техники, не замечал разницы между кондерами 16В и 50В. В частности, в свое время проводил сравнение емксоетй одной серии, но на разное рабочее напряжение, установленные в цепи ООС в абсолютно одинаковых усилителях.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Так, уважаемые. Не путайте горячее с холодным. Производитель рекомендует 30 часов "прогрева" (или "формовки", один хрен) одноразово! И далее пишет черным по белому (больше "формовать" не надо, пока конденсатор стоит в той же электрической цепи)... Так что про "каждый раз прогревать" - это уже ламповые заморочки .
    goose,
    Работать будут. Но не так эффективно.
    К примеру, Rotel пихает в звуковые цепи FK, замена которого на N дает огромный выйгрыш. Но тем не менее они (FK) неплохо там работают...
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Dev11
    Сорь, недопонял....
    Вы хотите сказать, что кондеры серии N лучше, чем FK?
    Кривыми должны быть извилины...
    Москва, Бибирево.
    Dev11, а уши рекомендуют все-таки чуток пореть аппарат перед прослушкой, конечно, если не "Ласковый май" слушать будут и не Кобзона.
    Впрочем, каждый делает, как хочет.
    Tommy, начинать надо с того, что FK - полярные, а N,NX - неполярные.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Чита, Россия
    Tommy,
    Да, серия N лучше чем все остальные (в любом месте устройства). Об этом и сам производитель говорит (www.blackgate.jp).
    Black_Panther,
    У "ламповиков" уши другие. Это давно отмечено .
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Dev11 Посмотреть сообщение
    Tommy,
    Упомянутый сайт - агитка, никакого отношения к производителю не имеет (но разумеется, может быть написана по заказу)
    Технология с графитовым наполнением разработана компанией Jellmax, производство было размещено на заводах компании Rubycon.
    В официальном перечне продукции БГ отсутствуют.
    Соответственно нет официальных даташитов (в свободном доступе), и не может быть никаких официальных рекомендаций.
    В природе БГ формально не существуют
    Все остальное - возня вокруг и спекуляции.
    Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Это точно, помню МБГЧ у меня когда-то стояли в фильтре - минут через двадцать только выходили в рабочий режим. А вот аудин капы выходят в рабочий режим за пару минут...
    Еще НЧ динамик прогревается некоторое время что тоже заметно.
    Сколково
    Раньше по всей видимости даташиты существовали, т.к. видел в блоках питания старых тошибовских терминалов BG NH. А потом кто-то запустил пиар- акцию и все даташиты были убраны из свободного доступа, чтобы скрыть индустриальную природу БГ
    Вообще поразительный факт, что современные детали не имеют общедоступного даташита
    Можно предполагать огромный разброс параметров, в зависимости от партии.
    Jerusalem
    Почему современные, патентное право у Джелмакса недавно закончилось, а это вроде 20 лет.
    Несколько разных я промерял выборочно. Общая картина такая что рост потерь с частотой невелик, ESR малый сранительно, а Z довольно линеен по крайней мере до десятков кгц.
    Но на этом все и закончилось, потому что по измеримым простыми средствами параметрам современные например панасоники FM выглядят много лучше.
    Чита, Россия
    Мне кажется, что одно дело - торговать врассыпную, а другое - OEM. Rotel и другие производители пихают недешевые BG в аппараты пачками.
    Уж наверное не от того, что им деньги девать некуда (запихали бы что подешевле - и продали аппарат по цене как будто там BG, если звук все равно одинаков; кто там внутри что смотрит (только энтузиасты)). Ан нет .
    Они покупают вдесятеро дешевле
    Кстати, и ставят именно недорогие.
    По стоимости готового изделия с BG внутри как раз и можно судить об их истинной цене
    Чита, Россия
    ИГВИН,
    Тем более, "обычные" элементы в таком случае еще дешевле . Ни один производитель в своем уме не будет пихать в аппараты для "маинстрима" разные "мистические" детали, imho.
    "Недорогие" - ну, серия F не такая уж и дешевая .
