Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите с фильтром
    Аватар для DimkaSP
    По умолчанию Помогите с фильтром
    Сразу скажу, что с подобными расчётами не сталкивался, а в данном случае не жду какого-то волшебства. Нужно хотябы примерно какой кондюк воткнуть.
    Собственно достались мне 2 чудо-колонки Aiwa SX-FN450. Чудесны они тем, что помимо трёхполоски туда вставлен ещё один среднечастотник якобы для объёмного звучания, который получает сигнал отдельно и физически направлен в торону. Если поставить колонки правильно, как подписано (левая слева, правая - справа ), то эти дополнительные динамики будут смотреть наружу, т.е. в сторону ОТ центра.
    Не знаю как оно играет, не слышал, да вопщем-то оно мне и не интересно. Я хочу запараллелить эти динамики со среднечастотными, благо они очень похожи друг на друга (ну да, не одинаковые) и работают на общий объём (перегородки внутри ящика нет). Разумеется фильтр придётся пересчитывать.
    Назвать конденсатор фильтром язык поворачивается с трудом, но всё же оставлять как есть думаю не стОит.
    Ещё из смешного: На задней стенке колонки написано: "AIWA CO., LTD TOKIO JAPAN". Когда разобрал, то увидел на динамиках: "AIWA MADE IN CHINA" )
    Маркировка динамиков не знаю даст что-то или нет, инфы по ним толком не нагуглил, но вдруг (в скобках активное сопротивление замеренное китайским тестером):
    НЧ: 83-NS8-602-01 (4.3)
    СЧ: 83-NS8-608-01 (4.1)
    Динамик для объёмного звучания: 83-NS8-606-01 (4.1)
    ВЧ: безымянная пьезо.
    На клячинском форуме один товарищ писал, что басовичёк работает по его замерам от 50 до 4000Гц. И мощность у него примерно Ватт 10 (номинальная). Собственно это вся информация, которую мне удалось найти по маркировке динамиков.
    А фильтр представляет из себя биполярный электролит на 2.7мкФ включенный последовательно со среднечастотным динамиком. Пищалка сидит в параллель с СЧ.
ID:	277491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Помогите с фильтром
    а зря. лучше об этом не думать - тогда оно и беспокоить не будет.
    без измерений параметров динамиков - какой-либо другой фильтр лучше не сделать.
    Аватар для DimkaSP
    Я надеялся, что зная то, что сопротивление СЧ динамиков станет вдвое меньше, то можно прикинуть ёмкость. Наверное ещё чего-то не хватает?)
    Извините, если глупость спрашиваю, не силён
    ну в этом смысле да. удвоить емкость.
    но если они 6Ом, то в параллель они будут громче, и проседать импеданс будет почти под 2Ом.
    тогда не параллельно а последовательно надо соединить, а кондеру емкость уменьшить вдвое.
    и почему они не одинаковые? вроде на фото одинаковые, только цвет букв разный.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Один динамик -606-, другой - -608-.
    по фото показалось что 606 - это смазанное 608.
    ну тут уж ничего сказать нельзя без измерений.
    но параллелить не стоит. лучше последовательно соединить,
    потому что уровень громкости от двух в параллель будет на 6дБ (в два раза) громче, что заглушит и басовик и пьезо.
    Аватар для DimkaSP
    Т.е. если в параллель, то надо увеличить ёмкость вдвое, а если последовательно, то наоборот - уменьшить вдвое?
    Попробую и так, и эдак. Измерять нечем, да и акустика не такая, чтобы за чем-то серьёзным гнаться))
    Как на слух будет лучше - так и хорошо. Ну и за одно попробую не изменяя ёмкость. Вдруг понравится)
    В любом случае спасибо за ответы!
    А динамики немного разные даже на вид, просто фото с не очень удачного ракурса. У одного магнит чуть больше.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А как он у вас сигнал отдельно получал, если на корпусе ас всего одна клемная колодка? То-есть, он просто был включен без фильтра в параллель ко всем остальным?
    да не. на фото выше входной колодки есть этикетка поясняющая суть дела. на этикетке даже стрелочка есть.
    только вот непонятно.
    импеданс указан 16Ом. а у динамика активное сопротивление 4Ом (что соответствует 6Ом номинального)
    Аватар для DimkaSP
    Фото не захватило всего. КОлодка, которая попала в кадр - она для динамика, который для объёмного звучания. А на основные динамики шёл просто провод. Без колодки. На фотке, где видно внутренности ящика, там видно, что наружу уходит провод - вот это он и есть. Ну и одна из причин по которой руки чешутся - задействовать эту колодку))) А шнурок убрать нафиг и дырку заклеить))
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Там ещё кондюк стоит прямо на колодке, он для этого "сюрраунд динамика". Так что общее может и будет 16 Ом
    Вот примерно так оно выглядит:
    кондер установлен для ограничения НЧ сигналов. смотря с какой частоты он режет и какая крутизна импеданса у динамика, может быть и может 16Ом в итоге.
    но сам по себе этот динамик правильнее считать за 6Ом, раз активное сопротивление 4Ом.
    Аватар для DimkaSP
    Дык я и не спорю) По замерам он 4 Ома активного, значит порядка 6 Ом, плюс кондюк, вот и получается, что по табличке все 16 вполне может быть.
    Я ж уберу кондюк с колодки
    Москва - Саратов
    поменяйте электролит на любой полипропиленовый кондёр - K73-16, K78-34, К8-2 ну или аудио Audiocore /Jantzen / Mundorf и т.п.
    и не трожьте больше ничего. ВЧ станут заметно лучше.
    Непонятен смысл подключить сурраунд динамик в общую кашу - зачем?
    Этот динамик скорее всего питается от отдельного выхода усилителя который эффекты на него подаёт (эхо) - колхоз 90х
    Новичок Аватар для Atas
    DimkaSP, Добрый вечер! Aiwa sx-fn450 как разбирали?
    Такой же фильтр, но с меньшей крутизной спада
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Для НЧ динамика можно точно также расчитать фильтр с одной катушкой последовательно.
    Поскольку "точность расчётов", крутизна спада, и главное требования к ним плюс минус телеграфный столб, то хуже не будет
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    abonent007, дата первого сообщения 29.10.2016, 09:05... так что хороши советы, но время ууууу.
    устал...
    Хах. Я даже не знаю как эта тема оказалась в топе
