всем привет. я не электрик,хочу сам научиться отремантировать свой усилок.
проблема такая. включается усилок и просто в колонках гул. звука другого нет.
кондеры заменил на 3300 мф. 50в. 2 шт
транзисторы и диоды все проверил. что ещё посмотреть.
вепрь молот, ремонт усилителя надо начинать с проверки питающих напряжений. Гул бывает, в основном, от потери номинала ёмкости питания УМ.
"...хочу сам научиться отремантировать свой усилок...." - похвально, но ты еще БУКВАРЬ не осилил даже ... Осилишь - набери в Гугле - МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ ----- прочтешь, осознаешь и лет через хххх - сделаешь его!
это я уже проверил. 23в показывают оба кондера.
вепрь молот, проверьте, есть ли ноль на выходе УМ, если есть, отключите предварительный и если после этого есть, то скорее всего большая потеря ёмкости эл. конденсаторов по питанию УМ.
вепрь молот, с выхода УМ идёт на разъём, в этот разъём включается АС - динамик. Разъём имеет два отверстия, один плоский - общий, а круглый - выход УМ. Вот на нём надо замерить вольтметром и должно быть, желательно, не более 0,05 вольт или же 50 мв. Если Вы в этом не разберётесь, то найдите знающего человека.
