Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 640
Тема: Ламповый выхлоп ЦАПы
    Питер
    По умолчанию Ламповый выхлоп ЦАПы
    Добрый день Господа.
    Стою перед вопросом, какой ламповый или лампово-трансформаторный выхлоп сделать для ЦАПы на базе PCM63 с ЦФ.
    Собственно вопрос в выборе концепции, ламп (ламп и трансов выходных) и построения правильного БП для этого хозяйства.
    Бюджет в принципе не ограничен (в разумных пределах ), габаритные размеры в принципе тоже, т.е. назовем это попыткой создать бескомпромисный выхлоп.
    Отечественные лампы использоваться не будут, но желательно остановить выбор на NOS лампах, которые еще можно найти в продаже.
    Прошу не пинать сразу (по возможности ) Я не волшебник, я только учусь
  2. #601
    Евродупло
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп ЦАПы
    Ламповый выход - лучший выход. Я и сегодня это подтверждаю. Но это очень сложно и дорого.
    Не нужно насиловать лампу предельными режимами. Ни к чему это.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Вадим, я же не превышаю максимальную мощность на аноде, режим рекомендован даташитом, в этой точке она очень линейна, и ресурс у этой лампы выше крыши. Немчура ее для магистральных линий связи делали, на совесть.
  4. #603
    Евродупло
    Она сосёт ток по сетке нелинейно - это плохо.
  5. #604
    В триодном включении, конечно же есть ток экранной сетки. Что в этом такого плохого?
    На счет линейности Вадим, ты не прав. Этот пентод в триодном включении по линейности даст фору многим истинным триодам. http://www.jacmusic.com/nos/C3g-C3m-info.html
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Плохо. Развяжи эмиттерным повторителем
  7. #606
    Пожалуйста поподробнее о том, что и как нужно развязать эмиттерным повторителем.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Лучший, согласен. Мне нравится на 5687 Тунг Сол. С трансом на выходе естественно.
  9. #608
    Делал на 5687, на мой вкус звучит заметно хуже чем на 6Н30П-ДР, а последняя хуже чем на С3g.
  10. #609
    деревня Гадюкино
    А в каких режимах 5687 использовал? и C3G тоже.
  11. #610
    Для 5687 брал анодное 120-180 В, ток анода 30-20 мА. На мой слух с этой лампой получается слишком окрашенное звучание.
    6Н30П юзал при 120В/30мА.
    Для С3g брал рекомендованный даташитом режим - 200В/18мА.
  12. #611
    Транзистор - коллектором в питалово, базой на анод, эмиттером на экр сетку.
    В аноде должна быть резистивная нагрузка (не трансформатор!). С трансформатором питание коллектора следует поднять минимум в 2 раза и защитить коллекторный переход от выбросов самоиндукции. С резистивной нагрузкой ничего защищать не надо. С эмиттера на землю можно прикрутить резик на пару десятков кОм, если ток экр сетки меньше миллиампера, чтобы подгрузить транзистор. Если засвистит - в базу транзистора резик 50-100 Ом
  13. #612
    деревня Гадюкино
    Я примерно такой режим пробовал, не понравилось. Сделал 230В 16 мА. Или 18, уже не помню. Смещение по разному пробовал, остановился на авто.
  14. #613
    Ясно, у меня на тот момент не было анодного источника на такое напряжение.
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:30 ----------
    Фигасе, изврат, никогда не видел чтобы так пентод юзали. В любом случае, спасибо! Скажем если отказаться от трансформаторной нагрузки, реально ли без разделительной емкости к такому каскаду приделать выходной повторитель?
  15. #614
    деревня Гадюкино
    Реально, если хочешь звук угробить. А нуля на выходе всё равно не получишь. Меньше, но постоянка всё равно есть. Нет, лучше транса пока решений не придумано.
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Последнее время отмечается рост популярности "почтовых" сименсов... а D3a ещё никто не успел попробовать?
    Ars longa vita brevis est
  17. #616
    Реально, только он уже есть - снимай сигнал с эмиттера (который подключен к экр сетке). В этом случае эмиттер крайне желательно нагрузить источником тока или хотя-бы резиком. Вместо эмиттерного повторителя можешь исп-ть катодный повторитель или повторитель Уайта
  18. #617
    деревня Гадюкино
    Мсье знает толк в извращениях. Ради чего это всё?
  19. #618
    Еще вольтодобавку с выхода повторителя в анод пентода можно забубенить, искажения снизятся до мизерных значений
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:53 ----------
    Мсье знает! А результат - низкий Кг, короткий хвост, чистый звук
  20. #619
    Сам не пробывал, но знающие люди говорят, что с D3a есть определенные сложности, у нее большое мю порядка 70 и очень склонна к возбуду. Учитывая сравнительно небольшое Ri в триодном включении (около 2 кОм) вариант заманчивый.
  21. #620
    деревня Гадюкино
    Мсье знает!
    А можно у мсье спросить, какую он имеет систему? Просто оценить ее уровень, а то разговоры о чистом звуке пока абстрактные.
