Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Где заказать корпуса за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги?
    Аватар для Rolex
    По умолчанию Где заказать корпуса за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги?
    Доброго времени суток, господа. Озаботился ради так сказать забавы и удаления аудиофильского чеса помастерить акустику.
    Соотвественно, возникла необходимость в изготовлении корпусов АС. Много мне не надо - необходима парочка корпусов по всем параметрам примерно таких как у известной Проак Студио 100. Ну то есть шпонированные гробики сантиметров 40 высотой. Иными словами, самое банальное, что вообще может быть.
    Честно говоря, имеющиеся предложения (точнее пока одно предложение) весьма удивили меня. Пару 40 сантиметровых квадратных ящичков в одном широко известном в узких кругах месте предложили сделать за... 25 000рэ. Курьез в том, при такой стоимости корпусов натурально выгоднее купить... саму Проак Студио 100 и использовать ее как конструктор. К тому же в качестве бонуса к этом конструктору приложится хороший и редкий 8542 и некоторое количество деталек для фильтра
    Так что, господа, если кто либо из вас знает место, где то же самое можно сделать за ВМЕНЯЕМУЮ цены, буду очень благодарен. Повторюсь, ничего особенного мне не нужно, просто банальнейшую вешь.
    По умолчанию Re: Где заказать корпуса за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги?
    Ну "банально шпонированные гробики" в единичном исполнении на порядок дороже промышленных, где-то так и стоят, так что подумайте еще раз о целесообразности вашей затеи
    с уважением Александр
    Украина Николаев
    пара коробок под проак должна стоить не более 12тр.
    но будет сильно зависеть от шпона.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 04.02.2010 в 12:16.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для Rolex
    Еще в 2008 - предкризисный - эти "банально шпонированные гробики" легко можно было заказать за сумму в 2-3 раза меньшую.
    Новичок Аватар для pechkin
    Rolex, это просто закрытый ящик? Можно узнать габаритные размеры, материал и толщину стенок, какое покрытие? Вы в Москве?
    Аватар для Rolex
    pechkin, отправил в личку
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Поддерживаю. Правильно сделанные корпуса стоят денег. Корпус № 1 или будут реализованы возможности ДГ или нет.
    Ленобласть
    Я делал эти корпуса: http://akotov.narod.ru/peerless.html
    У Влада (на нашем форуме он пока не давал объявления): http://audioportal.su/showthread.php?t=24268
    Toronto
    Ну так почему там же и не заказать?
    г. Кемерово
    А если заказать только отпиленные доски по размерам для акустики, насколько дешевле это будет, чем готовый корпус? Склеить то можно и самому. Главное, чтобы были компоненты точно по размеру.
    Вот, например, у Wilmslow Audio готовые компоненты для корпуса стоят 170 ф.ст., т.е. $270:
    https://www.wilmslow-audio.co.uk/cat...00fa1bbe44e88b
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Что-то не отображаются картинки корпусов.
    г. Кемерово
    У меня тоже не отображаются, но там есть картинка корпуса вместе с динамиками, если пойти выше к описанию кита, для которого этот корпус предлагается.
    Вот здесь: https://www.wilmslow-audio.co.uk/cat...00fa1bbe44e88b
    Беларусь
    Более чем вменяемая цена на корпуса из МДФ. Наверняка даже с доставкой оттуда получится вдвое дешевле, чем 25 т.р.
    г. Кемерово
    Почему у них такая низкая цена? Кстати, $270 это не собранный корпус, а только за распиленные по размерам доски.
    А вот полностью собранный корпус на напольник у них стоит:
    только покрашенный - 468 ф.ст. - $740
    покрытый шпоном - 683 ф.ст. - $1080
    Плюс к этому еще стоимость доставки. Но это ведь дорогая Аглийская рабочая сила!
    Короче лучше брать только отпиленные по размерам доски и доделывать самому.
    А сколько наши столяры берут только за доски?
    Украина Николаев
    без опыта и инструмента это выкинутые деньги,
    за 400 уе можно сделать готовые корпуса под полки с практически любыми сложностями в корпусе.
    (c) Tony Gee
    г. Кемерово
    To cka3o4nuk: а за сколько вам достался набор досок для циклопа? Мне интересно. Вы его где-то заказали?
    Украина Николаев
    набор досок для циклопа не позволяет его сборку без наличия инструмента
    он не фрезерован .
    (c) Tony Gee
    Москва, Бун.Луга
    Я спрашивал в OBI. Сказали прямой распил 16 досок около 300р получится при покупке у нас материала. Как мне показалось у них возможен распил под углом.
    г. Кемерово
    он не фрезерован .
    фрезеровка - это очень сложно? или это может стоить 25 тыс. руб.? Уж никак больше 2 тыс. руб. столяр не должен взять за фрезеровку
    Украина Николаев
    Фрезеровка делаеться на шпонированном корпусе.
    поймите никто работать за копейки не будет , не зависимо от себестоимости.
    себестоимость очень хорошо считать не учитывая инструмента,опыта,расходных материалов.
    все зависит от того что вы хотите получить
    полуфабрикат сделанный столяром дядей васей и потом самостоятельно пошпонированный утюгом.
    или красивую и технологически правильную коробку,изготовленную с применением правильного клея и тп и тд
    отсюда и результат, мдф в краске на фиговом клее который треснет или расползется через пару лет,
    или коробку на которую владельцы серийной акустики будут завистливо смотреть и постукивая по корпусу удивляться
    отсутствию гула.
    25т явно нет , а вот 400 у.е вполне реальная цена для полочников.
    (c) Tony Gee
