Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выбор провода для монтажа в усилителе
    ambre
    По умолчанию Выбор провода для монтажа в усилителе
    Нужно соединить входной разъем усилителя с регулятором громкости проводом 20 см, но не знаю какой лучше для этой цели применить.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Выбор провода для монтажа в усилителе
    золотым. или у академика Петрика взять нанотехнологичный.
    сорри, но вот такой ответ
    Не хуже, чем снаружи.
    И после РГ тоже.
    МГТФ, Игорь, случаем не хвалят ?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    МГТФ не надо. Если совсем хорошо- моножилами из акустического Нордост Дримкастер, свитыми.
    Quod scripsi, scripsi
    ambre,
    Если бы Вы еще упомянули, какой усилитель и какой РГ, то можно было бы подсказать - потому что глупо советовать дорогой кабель к УМ на дешевой микросхеме или наоборот.
    Частый гость Аватар для HolLowMeN
    UA_ZT
    Если есть возможность - лучше удлинить ручку регулятора громкости и тогда уже витой парой до разъемов.
    Володя опередил - точно теми же словами, что я хотел сказать: МГТФ не надо.
    И его рекомендация мне нравится
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Витыми парами из сетевушного кабеля, дешево и хорошо, ведь медь, моножила и витая пара.
    Любители могут обернуть в туалетную бумагу, но я предпочитаю использовать фольгу/оплетку, идущую в комплекте с кабелем.
    ambre
    Пробовал применить аккустический Oelbach 2.5mm (плоский, посеребреная медь) и ЛЭШО 49х0,1 (лицендрат). С ЛЭШО верх почище, детальней, но баса маловато, звук стал ярче. Странно, что бас плохо проводит, ведь суммарное сечение проводников 4.9мм, что почти в два раза толще Oelbach. С Oelbach лучше в плане баса и яркости, но несколько мутноват.
    Усилитель транзисторный, регулятор громкости переменный резистор ALPS, межблочник Stright Wire Laser-Link 0.5м, ЦАП на CS4390, без применения выходного буфера.
    Последний раз редактировалось ambre; 09.12.2009 в 02:50.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    А потоньше провода не стоит ли попробовать?
    Ведь в сигнальные цепи, однако... Куда там столько "квадратов" пихать?
    Я бы, для начала, попробовал свить попарно моножилу эмалированую диаметром 0,65...0,8 (ту, что для намотки трансов применяется). В качестве эксперимента...
    Недорого и весьма показательно будет.
    Белый, добрый и пушистый...
    ambre
    Зачем?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Видимо, чтобы получить витую пару.
    ambre
    Это понятно, а что переплетать, землю с сигнальным или просто свить две жилы в одну?
    Сочи
    Первый вариант верный...
    Это получится витая пара.
    Провод эмалированый по возможности надо выбирать максимально мягкий. Качественней медь, меньше наклёп протяжки и соответственно остаточные напряжения металла.
    ambre
    Направление проводников однонаправленое?
    Последний раз редактировалось ambre; 10.12.2009 в 10:35.
    Сочи
    Ну желательно....
    Хотя несложно и поэкспериментировать. Если разница уловится, то дай то Бог... если нет, то пофиг, как направлять...
    Лично я стараюсь соблюдать направленность больше по привычке делать как рекомендовано, если это ничего не стоит, нежели действительно какие то нюаны "направленности" выслухиваю...
    А если серьёзно и дорого, то очень хороший результат может получится с серебрянной моножилой "Дженсен". (и ни в коем случае не применять посеребрённую медь, звук гадит)
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Регулятор установить прямо на плате и сделать привод от ручки на панели при помощи тросика.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
