Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посоветуйте бэндпас в пластиковом корпусе
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    По умолчанию Посоветуйте бэндпас в пластиковом корпусе
    Нужен бэндпас в пластиковом корпусе. 15" или лучше 18". Есть ли такие в природе? Желательно активный и полегче. Работать вкупе с 12"+1" (125 Дб мах) 2 шт в открытой местности.
    Нашёл у саундкинга тока Саб ФИ вроде как. Но нужен бэндпас для более высокого спл и глубокого низа.
    ДВР
    По умолчанию Re: Посоветуйте бэндпас в пластиковом корпусе
    Зачем? Вы думаете, что он будет легче деревянного? На 18-ке?
    Утопия.
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Если будет использован динамик с неодимовым магнитом и пластиковый корпус снизит вес - почему бы и нет ? А ведь это самое тяжёлое звено для данной задачи.
    old chap Аватар для subsonic
    Найдите подходящую головку ,а корпус можно сделать совсем небольшим!
    БП в пластике что то не встречал!?
    Toronto
    Пластик для 18-шки не встречал. Если вес критичен то ФИ и голова с неодимом. если СПЛ критичен то свернутый рупор. У рупоров самое выгодное соотношение дБ/кг да и дб/Ватт тоже, единственный недостаток величина бина, хотя если поискать можно найти совсем небольшие бины, глянь на разные всякие
    ДВР
    Это далеко не всегда совместимые параметры в BP.
    Какая конкретно у Вас акустика? Что за 12"? С какой крутизной она съезжает в НЧ?
    Сшить по SPL это ещё не всё. Как саб состыкуется по фазе с вашими АС-ками на частоте раздела - более важно. Возможно, что BP и не подойдёт.
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Какой динамик посоветуете 15 или 18 для данной задачи с неодимом, желательно из PAudio или другого с низкой вероятностью китайской подмены ? Важен наименьший вес и объём корпуса АС.
    ссылка не открылась.
    СПЛ не критичен, но саб ЗЯ на НОЭМе 400гдн-12 при работе с 2х12"+1" (db technologies BASIC 400 = 125ДБ max) - это просто курам на смех. В трёх метрах от саба вроде норм, но при отдалении бас теряется вникуда.
    А рупора шибко тяжёлые. Не спорю что спл хороший, но для данной задачи у рупоров будут минусы:
    -тяжесть, хотя и БП тоже тяжёл, но должен быть полегче.
    -звук должен раскрыться, поэтому надо оттаскивать рупор назад и как-то видимо придётся значит балансировать сдвиг фазы, хотя могу и ошибаться, но то что вблизи у рупора звук не очень - личный опыт. У БП, который я слушал - с 4мя трубами на передней панели, звук вблизи то что надо.
    -ну и звук распространяется слишком далеко, надо чтобы вдали звук затихал. У БП так оно и есть.
    Сшивать по спл вовсе необязательно, но нужно чтобы бас был. А вот по настройке сдвига фазы опыта пока что нет, но в ближайшее время буду покупать кроссовер с поддержкой функции настройки фазы и пробывать настраивать на слух.
    Из P-audio врядли можно найти подходящую голову!
    Обратите внимание на Бейму...
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/18P1200Nd.pdf
    ДВР
    Саб на ЗЯ на улице и не может работать нормально - это конструкции для помещений, где есть "подпорка" снизу резонансом самого помещения.
    tntsasha, и не стоит боятся китайских динамиков - Китай в этом деле уже давно не ребёнок. Если вы будете заказывать "брэнды" по почте, Вы 50х50 рискуете получить "китай", только возможно "левый". Спуститесь в ветку, где профессионалы помогают в озвучке. Там subsonic темку открыл - "Информация к размышлению..." Да и вообще, там многое по Вашей теме есть.
    Но "пластмассок" Вы не найдёте.
