Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Technics SE-1080
    Аватар для Meerzon
    По умолчанию Technics SE-1080
    Проблема с правым каналом,басы слабые очень....
    Может подскажет кто что может быть?
    Вчера вытащил шлейф с предварительного усилка/тюнера на сд и кассетник,громкость стала рывками идти,вернул шлейф обратно,все вернулось на свои места,но басс в правом канале все также тихо долбит,в левом канале все ок!
    Подскажите а то весь интернет перерыл,толка нет....
    Спасибо!
    KRAB
    По умолчанию Re: Technics SE-1080
    - навыки ремонта есть, схема есть?
    Новичок Аватар для Teemonivanov
    Значит входные конденсаторы в том канале брякнулись. Я имею ввиду УВ. Вобще если аппарату лет этак 10 имеется то менять их всех надо капитально
    Добавлено через 44 секунды
    Кстати я имел ввиду электролиты.
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 06.11.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Meerzon
    Спасибо за советы...Это в оконечнике большие которые два?
    А предварительный усь значит не причем?Грешил на него...
    Meerzon не зачто но я не знаю какие там оконечники, а я имел ввиду предварительный усилитель воспроизведения
    Аватар для Meerzon
    Буду благодарен если тыкните носом что именно прозвонить/проверить:
    Схемы тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23730
    Так погодите ето значит усилитель или кассетная дека?
    Добавлено через 1 минуту
    Всё понял извините я подумал ето мафон
    Добавлено через 8 минут
    Чёто не могу я понять по етой схеме долго разбираться надо что куда
    Можно по другому>>>
    Смотрим куда идут проводники на плате от звукового входа и в той области перепаиваем электролиты.
    Кстати а искажений сильных нет на етом канале?
    Ещё раз повторяю менять электролиты надо ВСЕ если хотите добится чего нить приличного. Если со средствами плохо можно оставить пока большие ёмкие электролиты как есть. Если будет нечем занятся посмотрю всёжтаки схему.
    А пока дерзайте сами
    Удачи!
    Добавлено через 2 минуты
    Предварительный усилитель если знаете где то его и капайте в первую очередь а звонить кондёры незачем они сёравно скорее всего рабочие просто высохшие а не закороченные
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 06.11.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Meerzon
    Искажений вроде нет,только бас искажен:
    Вместо баса пукает,не бу..ууууу а буб..буб....не гудит низкочастотный динамик...
    Проседает бас как бы на правом канале,в наушниках тоже...
    Спасибо всем и особо Teemonivanov
    Завтра буду смотреть что и как....
    Teemonivanov
    Посмотрите плих схему как время будет,на вас вся надежда....
    Скажите а как выглядят эти Электролиты?
    Дам ето серьёзно мож не поняли электролитический конденсатор ето такой какбы балончик можно в интернете псмотреть
    Маркировка идёт обычно так>>> ёмкость в микрофарадах (мкф uf) и напряжение на котрое он рассчитан и полярность если он полярный на импорте обычно маркируют - а на советовских(наших) +.
    Кстати если буб буб ето скорей всего чтото с выходным каскадом в том числе и теже электролиты а может транзисторы. Знаете как транзистор проверить?
    Добавлено через 5 минут
    Кстати не за что если живёте в Питере и не далеко от меня мож приеду помогу
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 06.11.2009 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Meerzon
    Сегодня копал его Осциллографом....
    Толку нет...
    Все показывает одинаково...И Левый и Правый..
    Может есть кто в МОСКВЕ ИЛИ оБЛАСТИ КТО ЕГО ПОСМОТРИТ И ИСПРАВИТ ДЕФЕКТ....
    сПАСИБО.
