Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 391
Тема: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Всем доброго.
    После сборки усилителя на саб (работает, сейчас довожу до ума), решил потихоньку собрать однотакт на лампах.
    После долгого выбора схемы (приемлемой для начинающих) выбрал эту: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) Ещё предложили рассмотреть усилитель Манакова на 6н2п + 6п43п.
    Сюда перенесу схему и описание (с позволения автора, конечно), чтоб было проще.
    Пока для полочников по проекту Крылова, сопротивление около 6Ом.
    Лампы есть новые, трансы буду брать ТВЗ 1-9 под переделку (акустика пока 6Ом), если кто продаст ТВЗ 1-1 (желательно новый) 1шт, буду благодарен. Питающие скорее всего раздельные: ОСМ1 63Вт для 220В и тор 20Вт для 6,3В.
    Сейчас присматриваю корпус.
    В итоге был выбран усилитель по схеме Манакова. были куплены лампы, трансы ТВЗ 1-1, корпус и рассыпуха. После сборки всё заработало сразу (не считая небольшого дефекта при монтаже, втрой канал запустился после его устранения).
    Осталось настроить работу индикатора и проверить параметры инструментально, на предмет подбора ламп в пару.
    Усилитель Манакова с автосмещением:
Название:	Схема канала Однотакт.GIF
ID:	189617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Однотакт Схема БП.GIF
    Последний раз редактировалось dyno; 16.10.2013 в 13:07.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилитель на лампах 6Н23П + 6П14П. Первый опыт.
    Нашел такой совет по выходному трансу под 6-8Ом:
    А такой можно вообще не перематывать, и зазор не делать. Использовать как есть с акустикой 6-8 ом
    http://tek-el.ru/catalog/item/2696
    Полоса будет примерно до 15кГц, но спад очень плавный. Можно откорректировать небольшим подъёмом на ВЧ по вкусу.
    Аватар для dyno
    Но, видимо не будем мудрить, использую ТВЗ 1-9 с переборкой и домоткой вторички.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Если ТВЗ-1-9, то аллен бредли и т. п. не будут услышаны, ставьте в макет МЛТ, ВС, УЛИ, БЛП (перечислены по улучшению). 6Н23П-ЕВ вроде как получше будут простых. При первом включении попробуйте без обратной связи с выходной лампой в триоде - самая устойчивая схема.
    PS. Сейчас у меня работает 6Н24П+6П41С с местной обратной связью, 4,5 Вт на 8 Ом, можно слушать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    al2sav, что будет - я не знаю, не пророк, но то, что эти резисторы и кондесаторы уже были услышаны в собранном мной усилителе я уже подробно описал в ветке, приведенной по ссылке. Из указанных вами резисторов не пробовал только БЛП.
    То же самое по поводу ООС - там всё тщательно отслушано и подобрано.
    Но это не значит, что у хозяина этой ветки нет пространства для манёвра.
    Последний раз редактировалось jett; 14.08.2013 в 23:41.
    Аватар для dyno
    На одном форуме нашёл такой способ доработки ТВЗ-1-9 под нагрузку 8 Ом и с УЛ-отводом (который можно и не использовать):
    - разбираем трансформатор
    - сматываем 500 витков первичной обмотки
    - мотаем 58 витков ПЭЛ 0,63 и подключаем их параллельно штатным 58 виткам вторички
    - мотаем обратно смотанные 500 витков (от точки соединения секций первички делаем ультралинейный отвод)
    - мотаем 24 витка продолжения вторички проводом ПЭЛ 0.9 для нагрузки 8 ом
    Т. е. получаем секционирование 2-1-2-1-2. Если такую катушку пересадить на сердечник от ТВК-110ЛМ (каркас ТВЗ прийдётся сделать новый из картона для визиток т.к. иначе катушку не посадить на сердечник, половинки подков зашлифовать на мелкой наждачке, в зазор скотч), то будут и ВЧ в норме и НЧ вполне удобоваримые, особенно с фиксированным смещением.
    Как-то дорабатывал ТВЗ-1-9 - доматывал вторичку под 8 Ом, варил в парафине-воске с калькой в зазоре, когда наигрался - подарил пару знакомому, у которого усилок был на не доработанных ТВЗ-1-9. Знакомый потом долго удивлялся, откуда взялся бас.
    Сейчас у меня ТВЗ-1-2, не перемотанные катушки пересажены на железо от ТВК-110ЛМ, 6П43П с фиксированным смещением, с драйвером ЕСС85 в СРПП есть и НЧ, и ВЧ, и драйв и музыка. Есть у меня и усилители на более приличных трансформаторах, но этот малыш на ТВЗ-1-2 почему-то не хочет меня отпускать.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    [/QUOTE]
    dyno, не шутите так!ТВЗ1- и т.д.-ЭТО БАБУШКИНО РАДИО.Самый лутший спец по таким унч на апортале.
    dyno,я незнаю Ваш слуховой опыт,но даже для начинающих нужно начинать с достойных ТВЗ.
    А что со знакомым будет от баса унч на 300В
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    Построил свой первый и последний ламповый унч.Ушло на него полгода от задумки до окончания постройки и настройки. Вес 20кг в небольшом корпусе.Затраты примерно 15000руб(в основном трансформаторы).Я не понимаю людей которые тратят время на изготовления фигни-время деньги.На мой вкус мой унч стоит если покупать анлогичный по звуковым свойствам в салоне 120.000-150.000 руб.Слушал в Донецке парочку таких горе усилителей и был в восторге от проделанной работы по своему SE 300B.
    dyno,купите у профи трансформаторы а сэкономленное время потрать на любимые занятия или на шабашку для покупки более класных трансформаторв.
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    золотые слова, а еще мудрее собрать усь полупроводниковый на современной штатовской элементной базе, а освободившиеся деньги вбухать в акустику и источник
    Аватар для dyno
    FEDGEN, да, наверное. Нашел человека, поможет намотать выходники, в промышленных условиях. Планирую железо ОСМ1-0.1 А вышеуказанные ТВЗ 1-9 использую в качестве дросселей.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    С полупроводниками пока порядок. Акустика и источник тож устраивают.
    Пока склоняюсь к усилителю Манакова по второй ссылке, на 6н2п-ев + 6п43п-е. Если с выходниками срастётся, то всё остальное уже нашёл, осталось прикупить. Комплектуха + корпус должны поместится в 100-120$.
    А он умеет выходники мотать?
    Планирую железо ОСМ1-0.1 А вышеуказанные ТВЗ 1-9 использую в качестве дросселей. .
    К дросселям еще не дай бог, кынотроны попросятся, и будет очередной порталовский "задохлик".
    Аватар для dyno
    Да.
    Нет. Пока не нашел хороший дроссель (есть только Др2,3 - 0,21II2 ), предложили использовать ТНЗ 1-9 вместо него. Это возбраняется?
    Последний раз редактировалось dyno; 16.08.2013 в 09:55.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Др-2,3-0,21 замечательный дроссель, при малом - 50-60 мА - токе подмагничивания его индуктивность 5-6 Гн, а две обмотки позволяют либо сделать двухзвенный фильтр (второе звено для входного каскада), либо отдельные фильтры для выходного и входного каскадов (подобрать полярность одной из обмоток по подавлению пульсаций).
    Аватар для dyno
    Это обнадёживает. Как его правильно интегрировать в схему Манакова? Склоняюсь больше к ней.
    СПБ
    Да.
    про то и речь, что если бы приехал в Митинку или на Юнону - а там ГМ70 штабелями по 100 рублей штука, и ТС-180 штабелями по 100 руб штука, а магнитный провод к ним в довесок бесплатно только мотай, ну мож еще и имело бы смысл с лампами поковыряться
    а когда юзанную залапанную 6Н23П пытаются впарить за 10 баков, а ТВЗ приходится добывать в схватке со стаей местных бомжей, шарясь неделями как шакал по помойкам - все эти ламповые потуги натуральное садомазо
    ну и напоследок, LM1875 уделает однотакт на родной EL82 с ригондовским выходным трансом как Тузик грелку
    ищи нормальный источник и собирай серьезную акустику
    ТВЗ это дорога в никуда, максимум усилок для гаража, и то при наличии винтажной AlNiCo широкополосной бубнилки
    г. Киев
    Что ж вы не даёте человеку простора для творчества? Да и далеко не всё так однозначно. Например, усилитель по приведённым в топике схемам никак не уступал по вовлекаторности звучания достаточно дорогим транзисторным двухтактникам. По мощности - да, уступал.
    Легко! Один дроссель на два канала.
    Аватар для dyno
    Как у вас всё плохо-то... У нас новенькие советские лампы по 1-3$, ТВЗ по 5-7 за б/у и 10 за новый. Поэтому и затеял это дело. ;)
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    За намотку выходника объявили 20$ ценник (за один). Так что осталось подготовить грамотное ТЗ и можно закупать детали для усилителя Манакова. Буду делать его.
    dyno,уже хорошо что трансформатор будет мотать знающий человек. А дальше нужно сменить тип лампы.В уме толко 300В Можно сделать во как трансформатор с Ra=6kom,такой трансфолрматор подойдет и для 6П14 и ещ1 кучи ламп и для 300В подойдет.Да ток разный но если хороший трансформатор то изменение тока практически не слышно.Мои трансформаторы для 300В расчитаны на ток 100-1200ма а слушаю их в основном на 45-50ма (фоновый режим основной,зачем лампу палить).Блок питания сделать на различные напряжения.Вот вам и будет мини стеднд ля определения что есть что.
    В уме толко 300В
    Это аудиофильские заморочки. Сказывается промывка мозгов мурзилками. Для первого опыта, да и для второго - 6П14П вполне. А там...
    Аватар для dyno
    Лампы будут 6П43П
    Ещё нужно заказывать регулятор громкости. У меня в ЦАПе постоянка на выходе присутствует, 5В. Ламповому тож разделительный конденсатор нужен, или ему без разницы постоянка?
