Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Радиотехника-001 - как вылечить этого зверя?
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Радиотехника-001 - как вылечить этого зверя?
    Доброе время суток.
    Попал в руки этот вертак, около месяца по выходным с ним ковыряюсь. Вымотал все нервы. Первоначально вообще не крутил не играл. На данный момент осталась одна проблема - пассик (?). Почитав интернет, попробовал сделать сам. Сделал из тонкой велосипедной камеры 0.35мм, склеив кольцо встык космофеном, ширина пассика 10 мм. Однако подобрать нужную длину не удается - либо пассик прокручивается, либо мотору не хватает момента, он дрожит на месте и не может стартануть, нормальный режим не получается поймать. Кто сталкивался с таким глюком? Питание идёт как положено по всем трём фазам прямоугольниками амплитудой 15в. Мотор сам по себе вращается свободно.
    P.s. пожалуйста не надо говорить мол выкини этот вертак и купи другой. Нужно вернуть к работоспособности именно этот аппарат, т.к. он есть.
    По умолчанию Re: Радиотехника-001 - как вылечить этого зверя?
    г. Обнинск
    когда-то для пассика в 0ЭПУ82СК подходило запястье или палец, не помню диаметр и способность к растяжению, резиновой медицинской перчатки.
    Последний раз редактировалось aganext; 26.02.2018 в 13:33.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    когда-то для пассика в 0ЭПУ82СК подходило запястье резиновой медицинской перчатки.
    Для пассика не подходит НИ_ЧЕ_ГО кроме пассика, если, конечно, интересует положительный результат.
    С уважением. Дмитрий.
    Новичок Аватар для wlad46
    Stavr71,
    Попробовать вырезать ножом с помощью металлической линейки из силиконовой диэлектрической перчатки для электрозащиты (у неё конусный верх,длину можно подобрать).
    г. Обнинск
    С этим не поспоришь.
    остаётся вопрос, какой пассик использовать. В упомянутом эпу мягкий, эластичный пассик, диаметром примерно 60мм (могу ошибаться по памяти). Решение довольно редкое и найти пассик в надлежащем состоянии практически не реально.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Пробовал разные пассик из перчаток хозяйственных, из презерватива, результат неудовлетворительный... Готовый не найти у нас.
    Нефтекумск
    Почту, телефон, телеграф захватили!? Интернет отрезали?
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Оригинальных я не нашел в интернете, плоские черные подходящей длины не работают!
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    У меня к этому ЭПУ подошла резинка от советских бигуди, правда пришлось перебрать несколько в поисках ровной резинки.
    А вот мотор я так и с смог заставить стабильно работать - все время скорость менялась по времени, за 10 минут то могла увеличиться, то уменьшиться. Плюнул и перешел на унитру. Да и тонарм ужасно короткий, а диск малого диаметра - не сожалею.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Мне не понятно, почему при нормальном сцеплении мотор не может тронуться, в то время если диск снять, то все спокойно крутится. Согласен, унитра получше будет, была и 110 Вега, и Арктур006, покачественнее сделаны, особенно последний - кого как, но меня радовал когда-то.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А сам то моторчик в порядке? Если диск подтолкнуть, то будет раскручиваться дальше?
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Если толкнуть, потом крутится нормально. Единственное что меня смущает - сопротивление одной из обмоток на 2 Ома меньше, чем в двух других фазах.
    Попробуй мотор разобрать, промыть от старой смазки и смазать... а если есть возможность, то по креплению его развернуть относительно прежнего места.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Чистка мотора и новая смазка в виде селиконового масла немного улучшили ситуацию, но не слишком сильно. Мотор развернуть не получается. Хочу уменьшить до 1 Ома сопротивление резистора в цепи земля-эмиттеры фазных выходных транзисторов.
    Смоленская обл.
    Мне не понятно, почему при нормальном сцеплении мотор не может тронуться.
    Возможно имеет место неисправность, у меня во время пуска усилие очень приличное было, рукой сложно было тормозить. Но нестабильно по времени, как выше писал
    Попробуй поменять в блоке управления двигателем конденсаторы 1 мкф на пленку того же номинала... и плату пропаять и промыть.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Конденсаторы уже 2 дня назад на к73-17 0.47мк поменял. Попробую пропаять плату. Ещё кстати заметил, что после "прогрева" момент на моторе уменьшается, т.к. вначале когда проигрыватель холодный, стартует уверенно.
