Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Одиссей У 010,Бриг 001 или Корвет 100У-068СМ
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    По умолчанию Одиссей У 010,Бриг 001 или Корвет 100У-068СМ
    Имеется Корвет 100У-068СМ.Предложили собственно Одиссей У-010 и Бриг 001.Посоветуйте пожалуйста стоит ли продать свой корвет и купить что нить из них?
    Частый гость Аватар для arslan
    По умолчанию Re: Одиссей У 010,Бриг 001 или Корвет 100У-068СМ
    все они сильно устарели. лучше собрать что-нибудь посвежее на современной элементной базе.
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Собрать свой не возможности. Что можно выбрать из этих?
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    рядом поставь послушай, а по-моему бриг лучше
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Может кто из личного опыта посоветует что нить?
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    А усилитель для каких целей - просто купить и слушать или сначала подвергнуть его апгрейду?
    Сергей
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Пока просто купить слушать.Но в дальнейшем возможен апгрейд, если руки дойдут...
    Если не устраивать дискотек, то Одиссей и Бриг/Барк примерно одинаковы по звуку.
    Тут дело только личного вкуса (визуального). А для дальнейшего апгрейда Одиссей более технологичен.
    Сергей
    ДВР
    Все три по звуку, я думаю, в настоящее время ни чем не отличаются друг от друга.
    А если нацеливаться на апгрейд, то Бриг или Одисей. У них хоть дизайн не такой топорный, как у Корвета, и шасси не такое жидкое.
    Думай. Думай всегда…
    мое мнение - одиссей поинтереснее и в качестве доработки и так послушать. один черт долго не сможешь слушать в исходном состоянии и займешься твиком. кстати где-то были статьи по глубокой модернизации и оддисеев и бригов. а вот корвету меньше уделено внимания.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А мне лучше ус. Бриг. Ремонтировать Одиссей очень тяжело и неудобно, а если пере
    делывать то легче Бриг. Но ус. Бриг имеют несколько модификаций т.е. разные УМ.Если возьмете Бриг то берите, чтобы УМ был бы на 574УД1 и выходники были бы
    на 818,819 транзисторах.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    правильно сказали, надо поставить 2 рядом и слушать самому а не советов ждать. Корвет помощнее будет, а так в базовом варианте принципиальной разницы между ними я не вижу. Сейчас многое зависит от того в каком состоянии они. Да и вообще вся совецкая техника, как пара совецких ботинков, один на другой не похож
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Поставить рядом нет возможности, вот я и спрашиваю мнения.Имеется ввиду звук, качества железа , надежность , ремонтопригодность. Сам это оценить не могу так как нет опыта.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Многое конечьно в данном выборе зависит, от состояния конкретных экземпляров, вот если бы попался некопаный Бриг с деревянным кожухом... но это наверно я размечтался
    А если серьезно, то я бы Корвет 100У-068 отбросил сразу, т.к. считаю его абсолютно неудавшейся конструкцией. Жидкий корпус, внутри все межплатовые соединения на разьемах, довольно низкая надежность, звук мертвый. То есть ни в сыром ввиде ни для твика не фонтан. Остаются Бриг и Одиссей, из них в сыром виде мне больше нравится Бриг, но в плане переделки может одисей быть поинтереснее, тут тебе решать. Скажу только, что у одиссея часто встречаются гудящие трансформаторы, ну и пред там "что-то с чем-то" (куча проходных конденсаторов, неудачная конструкция состоящая из трех плат с часто неконтачащимися соединениями итд).
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Имею оба аппарата: Одиссей У-010 и Бриг 001, как замену Корвету не стал бы их рассматривать т.к. это приблизительно одно и тоже. При условии если Корвет не убит напрочь твиками. У Брига звук по-благороднее, но глуховат. Если замена то только на импорт. Переделка? У Брига очень хлипкий радиатор. Одиссей в полтора раза толще Брига, но верхняя крышка испорчена входными гнездами, которые располагаются на бравом боку усилителя. Да и с него надо практически все выкидывать. Оставить трансформатор, мощный стабилизатор, корректор - по схеме очень классный. Типа Ямахи А1.
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Корвет не переделанный.Все работает тока не горят лампы индикаторы и хрюкает при выключений, что то с защитой.Почитал статьи, ответы в этой ветке(всем большое спасибо) и решил оставить все таки корвета...
    Аватар для Dmitrich
    Ухта
    Продал Корвета, купил Одиссея У010 в отличном состоянии (как новый). Корвет не понравился своей хлипкостью корпуса и кучей всякой ненужной коммутацией. Буду слушать Одиссея, читал что тоже неплохой усь.
    Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Абсолютно верно! Усилители одинаковые по схемному решению(почти).
    Надо только сравнивать, варианты могут быть не предсказуемыми!!!
