Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Автомобильный усилитель домой
    Аватар для Georg
    Саратов
    Улыбка Автомобильный усилитель домой
    Всем привет! И так возникла потребность подключить автомобильный усилитель дома. Усилитель немощный, 60вт номинала на 2 канала. Будет работать мостом на саб. Подскажите какой блок питания нужно искать???
    Варианты типа аккамулятор дома не предлогать
    ps поиск нечего не дал! Все узнают про мощные усилки, а у меня слабенький
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: Автомобильный усилитель домой
    Как вариант импульсник от компа... Но ВЧ помех многовато мягко говоря будет.
    г.Рязань
    60 Вт*2 канала=120Вт. 12В*10А.Нужен трансформатор с обмоткой 10В на ток 10А. Диоды мощные 4шт., конденсаторы 22000 мкф*25В (лучше пару). Как другой вариант.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Да что ВЧ помехи для саба?
    1. Импульсник от компа.
    2. Зарядное для автоаккумуляторов (проверить напряжение!, может быть много).
    3. Гаражный трансформатор для галогенок.
    4. Обычный транс с ионистором либо кондерами очень большой емкости.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Georg
    Саратов
    Так...
    Eclipse, а как все это в итоге должно выглядеть? что с чем соединяется?
    Нет варианта попроще?))
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Georg. Куда уж проще-то? Трансформатор, мост, конденсатор! В Вашем положении самое важное не перепутать полярность!
    Частый гость Аватар для deadman
    ты ошибся форумом. здесь не ликбез тут для тех кто представляет, что с чем соединяется.
    Последний раз редактировалось deadman; 16.08.2009 в 07:10.
    Донецк
    Вообще не нужно пытаться запитать такой усилитель от 12 вольт, нужно отключить встроенный преобразователь, а вместо него поставить нормальный тороидальный трансформатор, диодный мост и кучу конденсаторов. А то какой смысл сначала понижать, а потом опять повышать напряжение? Только разве чтоб вовнутрь не лезть.
    Тула
    Поддерживаю. Но видимо топикстартер хочет питать именно от 12 чтобы не лезть во внутрь
    Добавлено через 3 минуты
    Так...
    Судя по этому не стоит наверно рекомендовать здесь двухполярку которая идет на сам усил
    Последний раз редактировалось Stavr71; 16.08.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Спалит ведь....
    Просто 12-вольтовый БП безопаснее будет сделать, еще лучше - найти готовый.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Купи трансформатор тпп 317 он выдаёт 10в 18А а стоит от 300р, и будет счастье и запас мощи ещё на один усилитель.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Мне кажеться - надо ему сначало внутрь заглянуть и сказать, что там есть.
    Может там и преобразователя нет, а только TDA c обвязкой и тогда ряд вопросов отпадёт.(и моста в том числе)
    Тула
    А мне кажется что вряд ли там одна тда, не даст усил 60 вт номинала в канал при простом питании 12 вольт без преобразователя
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    А кто сказал что там реально есть 60вт?
    Действительно может стоять ТДА мостом.
    А на сарае тоже написано....
    Транс от галогенок товарищу не поможет?
    TDA1562 дает... Теоретически...
    Тула
    И то на этой мощности уже с повышенными искажениями, если верить даташиту
    Для саба некритично.
    +1
    Только настоящий тороидальный, а не маленькая коЁбочка с импульсным преобразователем.
    Мне кажется, если короёбочка будет работать, то можно и её...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    -1
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Вариант "ЗУ для АКБ" едва ли покатит, т.к подавляющее большинство зарядников не имеют на выходе эффективного фильтра, а некоторые вообще по схеме источника тока сделаны (с ЭДС этак вольт 20). Поэтому как вариант можно использовать ЗУ в буфере с маленькой (7,2 - 12 Ач) АКБ от бесперебойника. А лезть в схему и переделывать питание в самом усилке есть смысл, если он не будет использоваться более, как автомобильный вариант.
