Показано с 1 по 15 из 15
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Сделать из однополярного питания в двухполярный
    Имею трансформатор , на на вторичке одноплярное питание, нужно как-то сделать из это постоянное но двухполярное питание, хочу подключить тембрблок. Видел схему с диодами, но логики не хватает чтоб подключить диодный мост. Пока припаенно к выходу трансформатор на один контакт 2 диода, как показано на картинке, дальше не заходил ...
  2. Завсегдатай Аватар для .Васильев
    По умолчанию Re: Сделать из однополярного питания в двухполярный
    Набери в яндексе слово удвоитель напряжения и все.
    С уважением Максим.
  3. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от X-E-T Посмотреть сообщение
    Имею трансформатор , на на вторичке одноплярное питание, нужно как-то сделать из это постоянное но двухполярное питание, хочу подключить тембрблок. Пока припаенно к выходу трансформатор на один контакт 2 диода, как показано на картинке, дальше не заходил ...
    Вполне рабочая схема. Зачем мост?
  4. Частый гость
    Аватар для X-E-T
    Украина
    впрочем да, догнал, мост не нужен, но от вопрос , ставлю 2 диода, 2 кондера но если мой трансформатор на 10в, то на сколько мне нужно ставить конденсаторы, вольт и мкф чтоб они не взорволись
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вольт минимально на 16.
    Микрофарад - сколько не жалко, зависит от потребления темброблока и его схемотехники.
  6. Частый гость
    Аватар для X-E-T
    Украина
    2 кондера 25в 2200 мкф хватит?! И диоды сопративлением 450 ом
    Тембрблок мой от
    https://ko.prom.ua/p380405891-blok-r...2c_app_android
  7. Лишен права ответа (до 04.11.2020)
    село Самбек
    X-E-T, на 16 вольт - это самый минимум впритирочку, но лучше на 25. А сколько мкФ - да на схеме там 2200, для темброблока пожалуй хватит.
    И поимей в виду, что при таком выпрямлении потребляемый ток с обеих шин питания должен быть одинаковый, иначе трансформатор может задымить без всякой перегрузки, только из-за перекоса.
  8. Частый гость
    Аватар для X-E-T
    Украина
    чтож спасибо. И ещё раз по пальцам. Я беру 2 диода соединяю их последовательно в ту точку куда ток пропускает припаиваю кондер плюсом к диоду и то есть мой "+" постоянки, с диода который не пропускает припаиваю минус кондера то и есть мой "-" постоянки. Переменку подключаю к стыку двух диодов, и к стыку 2х кондеров, стык кондеров то и есть мой общий
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    лысый,
    Не пугай
    Там потребление максимум на 10 мА.
    Ничего не задымится.
    Конденсаторы можно и по 1000 мкФ.
    Не забудь к общему второй конец вторичной обмотки присоединить.
    Короче, схема из заглавного поста - правильная.
    Что значит "диоды сопротивлением 450 Ом"?
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    лысый,
    Не пугай
    Причём тут потребление? 10 V + 10 % и умножить на корень из 2. Получается под самую завязку. А положено давать коэффициент загрузки по напряжению 0.8 для надёжности.
  11. Частый гость
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Всем спасибо за помощь) получилось)
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    straus,
    Я не про напряжение, а про несимметричное потребление по + и -, что может вызвать подмагничивание сердечника.
    При питании того темброблока несимметричного потребления не будет, а схемотехника на ОУ хорошо давит пульсации питающего напряжения.
    А наряжение 16 В да, впритирочку.
  13. Лишен права ответа (до 04.11.2020)
    село Самбек
    Гоша, я просто на всяк напомнил этот нюанс такой схемы выпрямления.
  14. Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Лысый,
    Ты же силовик, и знаешь, что транс замагничивается не однополярным током, а асимметричной напругой.
  15. Лишен права ответа (до 04.11.2020)
    село Самбек
    Ну да. А откуда-то из меня следовало, что это не так?
