Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Домашняя сеть - есть проблемка
    Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Вопрос Домашняя сеть - есть проблемка
    Спецы! Помогите решить один ламерский вопрос. У меня простейшая сеть: большой комп (WinXP Pro SP2), подключенный к инету через АДСЛ-модем, и ноут (Asus Eee WinXP Home SP2), который имеет доступ к дискам большого компа и получает от него инет. Всё работает нормально, но если соединение по локальной сети было прервано (отключен кабель, или один из компов ушел на перезагрузку), то полностью оно не восстанавливается. То есть доступ к сетевым дискам есть, а инета на ноуте нет. Помогает только перезагрузка обоих компов. Можно ли это как-то исправить ?
    По умолчанию Re: Домашняя сеть - есть проблемка
    В ноуте наверняка есть WiFi, поэтому ограничиваться его подключением только шнурком - немного неразумно.
    Лучше можем оставить в покое, даже если в нем внутри есть роутер (а он есть почти во всех), и докупить свитч-роутер с WiFi. Если не гонять тяжелых протоколов с большим количеством соединений, то вполне сойдет Д-Линк, Эдимакс, Линксис и т.п., что обычно стоит в районе $50-60.
    P.S. Хотя вообще, описанная выше ситуация странная. У меня когда-то так работало, и таких глюков небыло. Можно попробовать во втором компе (т.е. не в том, к которому подключен модем и включен Internet Sharing) не полагаться на DHCP а прописать IP-адрес, Gateway и DNS вручную.
    почему-то в голове сидело, что в ЕЕЕ нет вай-фая. Ошибся.
    Я не знаю что такое "ЕЕЕ", но я думаю что если ноут настолько современный, что на него можно поставить ХР и с ней жить , то не быть на нем ВайФая не может....
    P.S. В крайнем случае, USB-WiFi-doungle стоит еще 15 евро. А иметь ноут, и не иметь возможности сходить с ним в сортир?
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Вы прокси-сервер пользуете или "Internet sharing" от Windows?
    Best regards Denis
    хорошая штучка для поездок, почитать там, письмо послать. Только GPS бы ещё туда.
    http://exler.ru/expromt/print.phtml?url=15-04-2008.htm
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.10.2008 в 08:56.
    Да, я уже посмотрел что это. У нас похожую фигню провайдер предлагал по смешной цене, при переходе на более высокую скорость подключения к инету.
    У нас Д-Линк АДСЛ модемы с Вай-Фай по 2200р предлагают.
    Андрей
    Москва-Зеленоград
    Первая в жизни сеть, поэтому вариант второй - от Windows.
    Kyiv-Fl320
    Пробуйте прокси-сервер, подойдет любой
    Best regards Denis
    Но проще - попробовать прописать руками DNS, судя по симптомам (диски сетевые видит, интернета - нет) - дело именно в нем.
    Zatvornik, попробуй когда "интернета нет" зайти с того компа сюда не как https://www.vegalab.ru а как http://87.236.27.200
    Если зайдешь - точно дело в ДНС, в ИнтернетШаринге виндюковом это иногда глючит.
    Piter
    Интернет шаринг, это имхо обычный роутинг, т.е. без заворота пакетов в юзерское пространство. Это то, что нужно в данном случае.
    Москва-Зеленоград
    По ссылке http://87.236.27.200 нельзя зайти ни с одного, ни с другого компа ("невозможно отобразить страницу"). Первая ссылка на главном компе работает нормально.
    Добавлено через 17 минут
    Как это делается? Поподробнее пжл...
    Последний раз редактировалось Zatvornik; 24.10.2008 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    вот зайди сюда http://87.236.27.220/
    С уважением Дмитрий.
    Сорри, описка - 220 в конце.
    В свойствах соединения, InternetProtocol (TCP/IP), там верху настройки IP, DNS. У тебя скорее всего и там и там стоит "Obtain..automatically", поменяй внизу (где ДНС) на "Use the following..." и пропиши там адрес ДНС-сервера.
    А чтобы его узнать, для ХР - на основном компе кликни правой кнопкой по иконкее в трее, там выбери Status->Support-Details.
    Или в консольном окне (Фар, например) набери ipconfig /all
    и посмотри что он напишет.
    Москва-Зеленоград
    Всем спасибо за ответы. Похоже, что без дополнительных железок проблема не решается. Значит, когда компов в сети будет больше двух, она решится сама собой.
    С DNS какая-то непонятка. На главном компе его в явном виде нет.В окне InternetProtocol (TCP/IP) стоит режим НЕавтоматического DSN, но соответствующая строка пуста (доступна, но в ней ничего не написано). А на втором компе стоит режим "Obtain..automatically".
    Kyiv-Fl320
    На Вашем компьютере (тот, который подключен к интернету) статический IP или DHCP?
    DNS обычно на автомате, т.е. доменные имена в IP преобразовывает сервер провайдера.
    Проблема скорее софтовая, ведь локалка работает. Пробуйте прокси-сервер.
    Best regards Denis
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Как то это всё ненормально. Не раз делал подобную связку, всё работает без всяких проблем. В зависимости от ньюансов подключения провайдера, действительно возможны проблемы с DNS.
    Может последствия вирусной активности? Попробуйте запустить и на одном и на втором компе утилиту WinSockFix, приготовьтесь к тому, что настройки всех сетевых подключений накроются медным тазом. Поэтому советую сначала перерисовать результат команды ipconfig /all и на одном и на другом компе.
    В консоли наберите "ipconfig /all > settings.txt" без кавычек, файлик settings.txt заберите из "Моих документов", распечатайте и положите в надежное место, пригодится
    Заново настройте подключение к DSL модему. В свойствах сетевого подключения к модему выставьте галку "Sharing".
    На ноутбуке настройте сетевое подключение вручную:
    IP: 192.168.0.2
    маска: 255.255.255.0
    шлюз: 192.168.0.1
    DNS: <DNS сервер, который выводится по команде ipconfig для компьютера с DSL модемом>
    Также можно указать адрес какого-нибудь публичного DNS, например: 208.67.222.222 или 208.67.220.220
    P.S. Кстати, а не настроен ли у Вас ADSL модем в режиме роутера с "дефолтной" подсетью 192.168.0.0/24, и из-за этого грабли? Скиньте результаты ipconfig /all для одного и для другого компа. И, да, я нигде не увидел, что бы шла речь о нескольких сетевых платах на компе с DSL. Накидайте схемку с подключением Вашего оборудования. Здаётся мне, здесь банальное недопонимание в сути вопроса.
    Москва-Зеленоград
    Спасибо, сейчас всё попробую.
    Схема подключения оборудования: АДСЛ модем подключен к главному компу через USB, ноут подключен к главному компу по локальной сети.
    Еще раз суть дела. При включении всё работает. Проблема в том, что если соединение по локальной сети было прервано (отключен кабель локальной сети или была перезагрузка одного из компов), то потом подключение к интернету на ноуте не восстанавливается. Помогает только перезагрузка обоих компов.
    Сие есть небольшое неудобство. Если диагностика и лечение этой проблемы связана с большим гемороем, пожалуй придется оставить всё как есть...
    Едит.
    Вот результаты работы ipconfig, когда всё работает.
    Последний раз редактировалось Zatvornik; 30.10.2008 в 17:58.
    г.Донецк
    По конфигурации сетевых подключений вроде всё нормально. Попробуйте сначала забить настройки сети вручную на ноутбуке, как я указывал в своём предыдущем посте, и протестируйте обрыв связи.
    Если не поможет, тогда уже придётся попробовать "вштыковую" с использованием WinSockFix.
