Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Выход в интернет. Как лучше?
    Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    По умолчанию Выход в интернет. Как лучше?
    Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в сложном для меня вопросе. Задумал я поменять способ выхода в мировую сеть. Стоит выбор: либо приобрести USB-модем, либо установить спутниковую антенну. Кто "в курсе", проясните о "подводных камнях" в этом вопросе.
    Спасибо всем, кто ответит.
    По умолчанию Re: Выход в интернет. Как лучше?
    По моему опыту и опыту знакомых - модем лучше не ЮСБ а эзернетовский.
    Новичок Аватар для radiomonter
    москва
    главное при этом использовать провод из литцентрата)))
    а если серьезно- исходящий траффик лучше передавать по наземным линиям, входящий- с "тарелки"... так вроде дешевле...
    Но телефон занят...
    ADSL-модем передаёт даже по сильнозанятому телефону, там частотное уплотнение.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    xDSL дешевле спутника, ethernet модемы стоят не дорого.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ну я бы не стал так утверждать, всё от географии зависит...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    К тарелке все равно второй канал нужен. Исходящий то бишь.
    Комплект оборудования для тарелки стоит ощутимо дороже ADSL модема. Но телек можно смотреть (правда, тут сложности с настройкой на разные спутники). У нас спутник (на 128 KBit/S) ощутимо дешевле, чем ADSL. На высоких скоростях разница уменьшается. По стабильности (надежности, а не постоянству скорости) ADSL выигрывает.
    Со спутниковым доступом понятно - USB модем - для АДСЛ или, например, 3G? Есть еще альтернативы в смысле технологий доступа?
    В любом случае нужно всячески отдавать предпочтение Эзеру, а не ЮСБ - причины простые - драйверы не нужны, от операционной системы не зависит, скорость и надежность выше, эзер сегодня это основной сетевой интерфес - т.е. легко соорудить домашнюю сеть, где этот модем будет гейтом в Интернет.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Тем более, что можно брать Wi-Fi роутер с ADSL модемом и хабом внутри, и подключать как шнурками так и по воздуху несколько компов, и не думать о настройках на них вообще.
    (у меня правда, роутер-хаб и модер отдельные, но так уж получилось).
    Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    Дело в том, что живу я за городом. И технологии доступа не так разнообразны, как хотелось бы. Разница в подключении между USB - модема и установки комплекта спутникового интернета составляет 2 т.р. (5т.р - USB, и 7т.р. - тарелка). Я понимаю, что цены на интернет во многом завистят от скорости, объёмов трафика, времени доступа и тут нужно определятся с калькулятором в руке. Однако когда я спрашиваю продавцов о технических аспектах их продукта (надёжность связи, потенциале, расширении возможностей, и т.д. и т. п.) они, что называется, "жуют сопли" и не могут сказать ничего путного.
    Russia, Moscow.
    Роутер-коммутатор
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Непонятно, почему ты делаешь упор на "USB - модем". USB - это интерфейс связи компа с модемом, а не модема с провайдером, нас же интересует именно последнее. С провайдером можно связаться как по дайлапу, так и по xDSL. И вот об этом у тебя ни слова.
    Ну в случае с дайлапом всё ясно, там либо USB, либо COM-порт. А для xDSL уже объяснили - лучше Ethernet. Оптимальный вариант:
    Стоит такая штука около 2 тыс. руб всего. Рекомендуется производства Acorp, как имеющих лучшее соотношение цена - качество.
    Если же сравнивать спутниковый доступ с xDSL, то последний однозначно лучше, причин море. Конечно, весьма желательно. чтоб у провайдера были безлимитные тарифы, пусть и не очень быстрые.
    Посмотрел тут вашего оператора Центр-Телеком - у него есть безлимитные тарифные планы под маркой Супер!ЭкспрессЛинк с вариантами скорости доступа, можно выбрать соответственно своим требованиям. Модем у них при подключении брать категорически не надо. Купи отдельно, если есть вопросы по выбору - задавай.
    Последний раз редактировалось Максим; 13.07.2008 в 23:00.
    Ars longa vita brevis est
    У меня один приятель купил Акорп, и он у него через неделю завис и перестал подавать признаки жизни. Вернул по гарантии.
    С другой стороны - у другого знакомого, такой же работает несколько лет.
    У меня Wi-Fi роутер-свитч Эдимакс 6204 и модем Самсунг ("утюг"), работают не выключаясь уже лет 5 (это роутер, модем - лет 6), у многих знакомых такие же точно, ни у одного небыло никаких проблем.
    Т.е. наверное под ЮСБ модемом имеется ввиду какой-нить "свисток" 3G - а не АДСЛ? Модем беспроводный?
    С уважением
    Евгений Балакин
    город у моря
    Саша, в России распространены в основном Acorp и D-Link. У D-Link договор на поставки с дочками Ростелекома, вот их и суют в комплект при подключении. По довольно многочисленным отзывам - штуки довольно глючные, стабильность соединения оставляет желать лучшего, что критично при значительном удалении от оборудования провайдера, к тому же жутко греются. С Акорпами всё как-то повеселее. Конечно, можно взять Zyxel, но денег придется отдать раза в два больше. Вопрос в том, почуствуется ли разница.
    Да у нас тоже их навалом. Д-Линк неплохой, но чуть дороже Эдимакса, а разницы в качестве я не заметил (брал как-то попробовать на месяц).
    У меня два года Зиксель, полёт нормальный. У подруги сдох Д-линк, посоветовал взять Зиксель, вроде пока работает.
    город у моря
    Женя, откуда в Рязани возьмется 3G? И в столицах-то нет нифига.
    При использовании спутниковой тарелки вам все равно прийдется организовать запросный канал либо по меди, либо по оптике, либо беспроводно (типа Wi-Fi). Потому следует использовать те технологии, которые развиты в вашей местности. Я так понимаю, что местные провайдеры предлагают вам беспроводный USB-модем - не факт, что будет кошерно, но однозначно лучше, чем через спутник.
