Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
    Самара
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    А для чего тут R8 ?
    лишнее, убрал.
    в целом, почему народ не очень любит 6120?
    _________________
    Евгений
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Wega Watts Посмотреть сообщение
    Еще что то можно в ней допилить?
    Допиливать можно много и долго, нужно только понять зачем
    Ток покоя какой получился в симуляторе? Мощность на выходниках какая?
    Резистор отделяющий питание оу зря пропал.
    На выходе цапа кстати какое напряжение? С ку=2, 9вольт может и не получиться
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    mellowman правильно сказал, что допиливать можно много и долго.
    Как вариант, получится, например, Lehmann. Советую автору топика присмотреться к схеме этого усилителя.
    Все познаётся в сравнении.
    оставьте только один тра6120 по схеме из даташита лучше инверт с Ку=3
    Ужас-ужас !
    Лучше его один не использовать, тем более из даташита.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А для чего тут R8 ?
    Все было интересно, спросит ли кто-то, нахрена там "лишняя деталь"
    А если серьезно, то максимальное входное дифф напряжение у 6012 ~6 Вольт.
    Соответственно, чтоб при клиппе (или ином разрыве ООС) первый ОУ композита своим достаточно мощным выходом не выжег входной каскад у 6012, на вход 6012 можно было бы кинуть что-то типа пары диодов. Но такой диод - это лишняя емкость в кричном место и 3-4 пина. А резистор - 2 пина, на пару центов дешевле и емкости считай нет.А возможные минусы (применительно к сабжу) носят иллюзорный характер.
    А R7=1к это нормально?
    Можно ли в композите оба ОУ использовать в инверте?
    рядом с Москвой
    Можно, например, если их 3
    А он "ни на что" не влияет. Только на Ку буфера и на нагрузку первого ОУ.
    Для режима выходного ОУ с токовой ОС (6012) важен резистор с его выхода на инв вход. 5к6 - это конечно заметное сужение полосы. В датащите "емнип" максимальное значение этого резистора ~ 3кОм, все таки столько наверное и стоит оставить (или меньше), по крайней мере на частотах выше звуковых, важных с точки зрения обеспечения устойчивости.
    Можно конечно, два инверта последовательно дадут неинвертирующий усилитель - привет синфазке.
    При первом ОУ в инверте весь усилитель получается неинвертирующим, и напряжение синфазки вполне можно сделать порядка уровня шума.
    Самара
    я так понимаю, что схему лучше перерисовать на неинвертирующие?
    _________________
    Евгений
    Лес-Вегас
    Ток покоя выходных каскадов 15,6мА. Мощность рассеиваемая в покое одним выходным транзистром 230мВт, мощность рассеиваемая Uвых=1,5В (амплитудные) 256мВт, мощность рассеиваемая Uвых=9В (амплитудные) 394мВт.
    Если мощности не хватит, думаю поднять ее с помощью КУ. Хотя у моих наушников чувствительность 110 дБ при 1В, поэтому я и думаю, что 9В это уже большой запас.
    Понятно, спасибо.
    рядом с Москвой
    Нормально, я ожидал чуть побольше при 4.5мА у bc857
    И меандр нормальный получается с такой цепью оос и лм7171? Я бы всё-таки его притормозил )
  14. #53
    а зачем 9в для наушников 54ом с чуйкой 110дб? им 1в хватит,перепонки лопнут
    Ужас-ужас !
    в чем ужас то?при Ку=2 искажения на уровне шумов
    не там блох ловите фоном лучше займитесь на наушниках это более актуально
  15. #54
    так в посте она есть неинвертирющая.
    Если имеется в виду неинвертирующее включение первого ОУ - да, это проще и отсутствием синфазки и тем, что немного легче подбор в железе и больше свободы в подборе местной петли ОС (если ее ввести).
  16. #55
    Самара
    Виктор, спасибо! попробую переделать схему первого ОУ
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Лес-Вегас
    Помогите решить проблему.
    Выходные транзисторы, BCP53 и BCP56, для поверхностного монтажа. Нигде не могу найти, какой площади нужен полигон под коллектором транзистора, для того, что бы рассеять 0,4Вт?
  18. #57
    ДШ не пробовали?
    Ptot total power dissipation Tamb  25 C
    BCP53 [1] - 0.65 W
    [2] - 1.00 W
    [3] - 1.35 W
    BCX53 [1] - 0.50 W
    [2] - 0.95 W
    [3] - 1.35 W
    BC53PA [1] - 0.42 W
    [2] - 0.83 W
    [3] - 1.10 W
    [4] - 0.81 W
    [5] - 1.65 W
    [1] Device mounted on an FR4 Printed-Circuit Board (PCB), single-sided copper, tin-plated and standard
    footprint.
    [2] Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for collector 1 cm2.
    [3] Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for collector 6 cm2.
    [4] Device mounted on an FR4 PCB, 4-layer copper, tin-plated and standard footprint.
    [5] Device mounted on an FR4 PCB, 4-layer copper, tin-plated, mounting pad for collector 1 cm2.
  19. #58
    Лес-Вегас
    ДШ не пробовали?
  20. #59
    Даташит, справочный листок.
  21. #60
    Здравствуйте. Если второй оу инвертирующий, то легко сделать и инвертирующий усилитель в целом.Достаточно перевернуть входа первого оу. И все
    С уважением Максим.
