Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Жидкое олово (иммерсионное олово)
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Жидкое олово (иммерсионное олово)
    В Чип и Дип есть в продаже "Жидкое олово" фирмы Chemicals (см. фото). Этот раствор предназначен для лужения плат, простым погружением на несколько минут (химическое лужение). Кто-нибудь пользовался? Поделитесь впечатлениями. Или посоветуйте подобный раствор другого производителя.
Название:	Жидкое олово1.jpg
ID:	230600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Жидкое олово2.jpg
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Жидкое олово (иммерсионное олово)
    Купил сей жижи в Чип и Дип (как на левом фото в первом посте). Пришла, написано дата изготовления декабрь 2014 г., срок хранения 2 года, т.е. не просроченная. На дне порядочное кол-во осадка желтого цвета, в течение часа пытался размешать, не растворяется. Инструкция: зачистить плату, обезжирить, погрузить в раствор на 15-30 минут. Всё сделал по инструкции, вместо обещанных 15-30 мин пришлось держать час, фольга покрылась неравномерным слоем олова, цвета окисленный припой. При промывке тиранул пальцем, слой олова легко стирается. В итоге плату от этого "олова" очистил стирательной резинкой, а жижу вылил в унитаз. Аналогичный отрицательный отзыв прочитал на другом радиолюбительском форуме.
    Последний раз редактировалось ottisk; 11.04.2015 в 07:51.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Унитазъ покрылся оловом или нет?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    вылил в унитаз
    Правильная инструкция
    А дальше зачищаешь нулевкой дорожки, мажешь спиртоканифольным флюсом и паяешь. После пайки остатки смыть спиртом. Ей Богу технология работает, проверено десятилетиями
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    А дальше зачищаешь нулевкой дорожки, мажешь спиртоканифольным флюсом и паяешь... Ей Богу технология работает, проверено десятилетиями
    Залудить дорожки паяльником, под обычный монтаж - не проблема; под поверхностный монтаж - возможны бугорки припоя, что ощутимо затрудняет монтаж. Проблема - залудить паяльником землю - сплошной слой фольги (если таковой присутствует, в верхнем или нижнем слое), плату коробит.
    В этой теме лужение паяльником - флейм, для этого есть специальные темы и не одна. Здесь - только химическое лужение.
    Донецк
    Олег, сплавом Розе не пробовал? И не паяльником, но и не химическое. Мне лично понравилось.
    Аватар для ottisk
    Честно говоря, про Розе тему глубоко не копал, но на разных форумах много отрицательных отзывов, по причине того, что там висмут. Говорят даже статья в "Радио" была по этому поводу.
    Pskov
    На заводе всю военку лудили Розе и никто не жаловался
    А зачем дома нужен этот гемор с жидким оловом? Кто-то хочет открыть филиал Резонита?
    WBR, Michael.
Название:	ЧИП И ДИП.jpg
    Встречал «примечание», что после купания в таким растворе, промывки и просушки плату надо прогревать феном. Что, в общем-то, очень логично.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 15.04.2015 в 09:46.
    Дж. Бруно
    stan marsh, такие вывески и существуют для привлечения внимания ботанов
    ---------- Сообщение добавлено 12.03 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    Да и после лужения паяльником тоже неплохо - и по горячему излишки губкой стереть.
    Yours Aye, Ilya
    А нафига вообще лудить всю поверхность?
    Псоле пайки выводов вот этим покрыть http://shop.siriust.ru/product_info....ducts_id/14080
    Или ЦАПОН-лаком
    Цапон-лаком надо только места пайки покрывать. Тогда это будет выглядеть «олдскульно» ;)
    Дж. Бруно
    Аватар для ottisk
    А нафига вообще лудить всю поверхность? После пайки выводов вот этим покрыть
    Например, имеем двухслойную плату, монтаж обычный (не планарный). Верхний слой - сплошной земляной полигон, т.е. сплошная фольга; нижний слой - дорожки. Покрыть потом лаком со стороны дорожек - не проблема, а что делать со сплошным земляным полигоном, со стороны которого установлены детали?. Там либо паяльная маска (лучший вариант, но гемор), либо предварительно лудить всю поверхность.
    а кто мешает акриловым лаком залить верх до установки деталей
    С уважением Максим.
    Pskov
    Тогда уж УРом 231 покрыть все, навека получится
    Акрил легко иголкой в нужном месте подчистить.
    С уважением Максим.
    Тогда и платку разводить в "Топоре" надо
    Это прекрасно! ©
    Дж. Бруно
