Показано с 1 по 20 из 139
Тема: Аудиоспектроанализатор
    Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Аудиоспектроанализатор
    Не знаю куда воткнуть эту тему, решил сюда.
    Вообщем есть проектик собрать спектроанализатор для усилочка см. рисунок. Прикольно, симпатично. Давно уже присмотрел эту схему, вот теперь решился. Есть одна практическая реализация кокого-то вьетнамского спеца, который предложий свой вариант смотрите вложение. Есть еще конечно на AVR контроллерах, но для меня это будет немного сложновато, так как не имет дел с прошивкой контроллеров.
    Что скажите? Если кто собирал - отзовитесь
    Спасибо
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Аудиоспектроанализатор
    Здря вы
    опасаетесь - стартануть легко. да и программатор делается за 15 мнут... Другое дело, что я не доканца понимаю как на AVR-ках сделать спектроанализатор приемлемого качества. Его АЦП на 40 кгц не загнать. т.е. внешней надо -> дополнительные расходы на пересылку данных.
    Сами то "полосовые" фильтры можно сделать перемножением входного сигнала на синусоду центральной частоты. - Постоянка - уровень сигнала на этой частоте....
    Екатеринбург
    Лучше аналоговый сделать в виде линейки каждой к своему полосовому фильтру многополосного эквалайзера. Два в одном.......
    Можно подробнее, а именно про реализацию перемножения входного сигнала на синусоиду центральной частоты.
    Я ранее использовал в своих устройствах 157ДА1 (одна половинка на одну частоту) с целью создания полосового фильтра и выпрямителя.
    Далее через коммутатор на АЦП PIC18F452 и с него уже на ЖКИ 128*64.
    Рисовал на ЖКИ 7 полос по 13 уровней в каждой для спектра и еще 2 полосы (также по 13 уровней) для отображения уровня входного сигнала.
    USSR
    ругое дело, что я не доканца понимаю как на AVR -ках сделать спектроанализатор приемлемого качества.
    вот тут один чувак сделал на AVR http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33988 но я не осилю. Во первых ни разу не занимался прошивкой и т.д. во вторых LCD и контроллеров у нас нет, надо заказывать.
    это получается если делать VU метр с полосовым фильтром к каждуму? так что ли?
    Это обычное ДПФ (ДИскретное Преобразование Фурье) - умножение отсчетов входного сигнала на два масива-локатора, которые являются кусками синуса и косинуса, умноженным на окно данных (чаще всего - "косинус на пьедестале"). Затем считается сумма квадратов и получается энергетический спектр в данном диапазоне (строго говоря - надо еще корень из этой суммы извлекать, но для отображения можно и без него).
    В зависимости от длины отрезка (кол-ва точек) и частоты дискретизации - получается нужная полоса частот для данного диапазона.
    Эту процедуру надо проделать столько раз, сколько частотных диапазонов (массивы-локаторы для каждого свои).
    В простейших случаях, вместо нормальной дискретизации АЦП, можно использовать квантование 1-м битом (.е вместо ЦАП - компаратор), и массивы-локаторы иметь 1-битные, тогда умножение превращается в простую операцию XOR.
    Именно так работала программа-спектроанализатор на ZX Spectrum, и именно так работает определитель номера (АОН).
    Добавлено через 1 минуту
    Для 18-х пиков на каком-то семинаре Masters на диске был спектро-показометр для звуковых частот.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.05.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    USSR
    вот чувак хвастается своим готовым изделием http://ru.youtube.com/watch?v=yrewCz...eature=related
    USSR
    какие транзисторы лучше использовать Q1-Q10
    BC556 если?
Название:	Control board.jpg
    Екатеринбург
    Полосовые фильтры самого эквалайзера и использовать.
    Эквалайзер-это м.б. просто набор полосовых фильтров, тосле которых стоят регуляторы уровней , а далее сумматор.
    Вот и мерять сигналы после каждого регулятора....
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно и так, смеситель типа 174ПС1, детектор 157ДА1, фильтр LC, гетеродин какой ни будь генератор, создающий сетку частот.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Это обычное ДПФ (ДИскретное Преобразование Фурье) - умножение отсчетов входного сигнала на два масива-локатора............................................
    Увы, не силен я в этом. Но очень хочу узнать.
    Я бы с удовольствием ознакомился с этим методом обработки входного сигнала с начального уровня соответственно с целью применения для микроконтроллеров (PIC). В интернете много чего по цифровой фильтрации сигнала, но если от Вас ( и не только) будет ссылка на материал, где будет подробно ( с картинками ) и с примерами реализации на Си - буду очень признателен.
    Чессговоря, навскидку такой ссылки не припомню
    USSR
    короче реально никто не делал что-то подобное...
    Реально, я это делал десятки раз, но для звуковых частот - не на ПИКах.
    На ПИКах (и других мелкоконтроллерах) тоже, но не для большого набора полос в звуковой полосе.
    И насколько я помню - примеры ДПФ и БПФ были в PIC-овских аппнотах.
    P.S. Кстати, сама программа там - это полдела, даже треть. Самое главное - правильно массивы констант посчитать заранее.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2008 в 01:38.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Оригинал вот
    http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
    Лично мне симпатичен вот такой
    http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/
    Делов то, 2 микросхемы
    Развитие темы: http://diy.elektroda.eu/analizator-w...ustycznego-v2/
    Последний раз редактировалось kerpal; 23.02.2012 в 12:10.
    USSR
    Классно! Я видел это давно на Ютубе...
    допустим построил на Atmega8 а как сделать чтобы вместо LCD шника использовать LED-matrix допустим их 20*10
    И правильно я понял что надо еще и LCD проц прошивать? или как?
    ЖКИ индикаторы управляются программой, зашиваемой в контроллер внешний. Эта программа содержит модули инициализации и вывода попиксельно на индикатор. Этот же контроллер и выводит потом измеренные значения после целого ряда преобразований на индикатор.
    Индикацию можно сделать на чем угодно. Без полосовых фильтров все равно не обойтись. Как и без детектора. Вот кусочек схемы, сам собирал.
    Работает.
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Дяденька, а поделитесь схемкой и платкой с бедными студентами, а?
    USSR
    насколько я понимаю из всего изученного с микропроцессорным управлением нет необходимости городить фильтра.
    так мне и необходимо для звуковых частот, хочу его прикрутить в пред.
    Последний раз редактировалось Faramartin; 18.05.2008 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Все, чем я считаю нужным и возможным "поделиться" - лежит у меня на сайте.
    Что не лежит - значит не считаю
