Страница 135 из 136 Первая ... 125133134135136 Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2681
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 4
    VT3/VT4 без радиатора греться не будут ? На плате предусмотрена возможность их на общий радиатор закрепить, но лень.
    В истоки желательно резисторы отобрать по номиналу и гармоникам. Обмерял эти панасы не все там гладко по спектрам под нагрузкой. В большенстве случаев, ягео зеленые проволочные оказались лучше в среднем на -5дб под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Mazila; 02.05.2018 в 14:09.
  3. #2682
    VT3,4 обязательно на радиатор.
  4. #2683
    Ок, спасибо за информацию.
  5. #2684
    Новичок Аватар для Efir-audio
    Чебоксары
    Всех приветствую, наконец то дошли руки доделать усилитель.
    Усилитель оказался капризным и сложным в настройке, но это того стоило. Спасибо автору схемы за консультации в процессе разводки платы (ох давно это было уже 2 года прошло! Все по прежнему ) и участникам форума за оперативную поддержку в решении возникших вопросов. Коллеге and85, за решения по платам и финальной настройке.
    С меня корпус, и плата управления. Которая берет на себя сервисные функции контролирует температуру радиаторов, включение отключение,фоновые часы,таймер выключения, селектор на 4 входа с обходом РГ. Цветной 2,4дюйма сенсорный дисплей 240х320 пикселей с регулировкой яркости. Корпус анодированный алюминий. В общем получилось такое совместное техническое творчество.
    По звуку нам очень понравился, по осциллографу все чисто, меандры приводили где то в ветке. Не представляю куда уж лучше, я про SAB. Думаем стоит ли заморачиваться, но нет предела совершенству.
ID:	327190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель Yes-4.jpg
ID:	327196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327193   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель Yes-4_.jpg
ID:	327197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327194   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель Yes-4_1.jpg
  6. #2685
    Поздравляю с завершением проекта !
    А можно чуть подробнее про звук . Было ли сравнительное прослушивание ?
    Про SAB - Вам решать - новая ступень .
  7. #2686
    Чебоксары
    Спасибо,
    Про звук по моим ощущениям, мне сразу бросилось что в области ВЧ более детальнее что ли, с мелкими нюансами. Такие звуки как фффффффффф, ссссссссс как то ярче, ветер воздух точнее, я слушал саундтреки из интерстеллара там как раз резкие перепады с тихих звуков на громкие почти инфра низы до мурашек. Вокал тоже хорошо, спектрально насыщенные треки не сваливает все в кучу. До этого был усилитель попроще на полевиках, тоже хороший, но ему явно не хватало скорости. А со своим усилителем заводским HarmanKardon я давно уже не сравнивась.
    Хотелось бы конечно сравнить с другими усилителями, так сказать лоб в лоб да не с кем пока.
  8. #2687
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Efir-audio,
    Хорошая работа, и компоновка правильная.
    Если будешь делать следующую версию - подумай сразу о применении РГ Антекома Att5 и размещенни его на плате усилителя, им можно управлять тем же потенциометром, что у тебя сейчас рулит громкостью, из плюсов - опимальная компоновка и высокое качество собственно РГ.
    PS а где покупаются такие сетчатые оболочки для проводки?
  9. #2688
    Чебоксары
    Думал насчет этого, можно на плате входов разместить еще 6 реле.
    Покупал у ребят занимающихся авто звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Кстати, есть видео с ютуба, как оказалось на фотоаппарате моно микрофон, а на телефоне стерео. По тому видео снято на телефон хонор какой то за 17 руб. Так что наслаждаемся .
    Мне кажется лучше чем ничего.
    есть еще такие записи, если кому то будет интересно выложу.
  10. #2689
    Я в этом магазине покупал
  11. #2690
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Круто. И круто дисплейчик смотрится. А у меня руки до него так и не дойдут. (((
  12. #2691
    А на какой ас слушаете? Сейчас тоже стоит собранный ес 4, слушаю с клонами проаков 100 на сканспиках и динаудио эксайтами 36
  13. #2692
    Чисто случайно наткнулся на блог Михаила Царева https://vk.com/albums11490554
    https://vk.com/album11490554_241378608
  14. #2693
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой мощности должны быть резисторы R20, 21; R28, 29; R50, 51?
    И можно ли вместо 620pF поставить 680pF (C50, C51) в схеме от Андрея Константиновича?
  15. #2694
    МО Салтыковка
    https://vk.com/photo11490554_456240064 Вот это имелось ввиду...
    Андрей Константинович
  16. #2695
    Эти резисторы на 0.25W . Конденсаторы можно ставить 680пФ .
  17. #2696
    Уфа
    Спасибо
  18. #2697
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Привет всем. Есть ли у кого то печатные платы на yes-4?
  19. #2698
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Геннадий3, я наверное один из последних кто будет собирать эту версию вашего усилителя. Интересует после опыта разработки YES-4M-SAB и YES-5 можете порекомендовать какие-то изменения в схеме?
  20. #2699
    Я не Геннадий, но собрал дважды одну из версий 4-го с помощью Владимира Лепёхина, за что ему большое спасибо.
    Могу сказать, что если усилитель во всю полосу, то нужно делать не менее 3-х пар выходников, это обсуждалось уже в связи с пятой версией. И свою печатку лучше выложить на обсуждение. Плата минимум двусторонняя, второй слой - заливка землёй. На выход предусмотреть 10Ом+0,1мк. Диоды и фильтры располагать на плате, а сами силовые контуры подсмотрите на разводках Владимира.
    Вот точно R24 (на вашей схеме) и его зеркальный брат может потребовать подгонки. Тем более у вас заявлено 45 вольт на плечо. Изменение номиналов тут же требует перенастройки тока покоя, мне пришлось менять номинал подстроечников тока покоя. Выходники нужно подбирать в пары, для этого нужно делать стенд, обычным тестером их подобрать нельзя.
    Конденсаторы блокировки сажайте прямо на ноги быстрых ОУ, сама разводка под корпусом ОУ требует тщательности, чтобы контуры были минимальные и блокировка по питанию была рядышком. Тогда 99% что не засвистит и у вас не будет нервного срыва.
    Маломощные транзисторы тоже будут греться, сразу определитесь, делать им флажки охлаждения или сажать на общий радиатор, это также влияет на работу всей системы. Мне сначала пришлось делать 2 ревизии макета, и тогда только получилось сразу сделать окончательный вариант. Но у меня была другая версия схемы, больше добавить не могу по делу.
    Самая первая версия была собрана на поддельных транзисторах (с ближайшей толкучки) и микросхемах 5534 - все работает сразу, так что схемы у Геннадия и в этом плане гениальны.
  21. #2700
    Красногорск
    Merstan, платы у меня уже есть, надо было сразу об этом написать.
Название:	WhatsApp Image 2020-02-21 at 22.54.47.jpeg
