Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 262
Тема: Гибридный усилитель Бондаренко
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Гибридный усилитель Бондаренко
    Здравствуйте уважаемые.Решил собрать данную схему,зацепила чем-то.Но возникли сомнения насчет выходного полевика(IRF540)-что-то входная емкость великовата(1700pF).Потому хочу спросить совета - покатит ли в этой схеме на выходе 2SK1058 и какие изменения нужно будет внести?Входной каскад планирую на 5687 с межкаскадником(без СРПП).Заранее спасибо
Название:	мой гибрид.jpeg
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Бондаренко
    Ну так это будет уже совсем другая схема.
    Повторитель имеет входную емкость меньше, чем емкость з-и, поскольку есть местная ООС, ее уменьшающая. 1058 в этой схеме даст выходное сопротивление около 1 ома, а вертикальный транзистор значительно меньше из-за высокой крутизны. Вместо 540 можно поробовать новые фаировские транзисторы, они весьма неплохи.
    Если SRPP сделать на 6Н6П, U=300В, I=30мА, резисторы в катодах по 130 Ом, то она и IRF-ы прокачает.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Гибридный усилитель Бондаренко
    Скажите, а серво в данном исполнении устойчив?
    Хотя, да, УД6 сильно тормозной опер...
    Аватар для gmu69
    Константин,так 1058 в этой схеме не прокатит?
    Добавлено через 4 минуты
    Elms,Бондаренко в статье пишет,что ноль выставляется один раз при настройке,а далее поддерживается автоматически.Сам проверить еще не успел,только начал макетировать,да вот вопросы появились хотя схема из пяти деталей
    Последний раз редактировалось gmu69; 10.03.2009 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
    А что такое покатит?
    Будет высокое выходное сопротивление. Если удовлетворит, то покатит.
    Аватар для gmu69
    Константин,а "вместо 540 можно поробовать новые фаировские транзисторы, они весьма неплохи".Это какие вы имели ввиду?Кстати прокол с 1058-у них цоколевка другая.Поглядываю теперь на тошибовские 2SK1529,тоже вроде"...for power amplifier"
    Ленобласть
    А не смущает, что суммарная рассеиваемая мощность на анодах превышает 8 ватт, а напряжение между катодом и подогревателем 200 вольт?? Может, сперва документацию изучить на лампу?
    Просто нужно поставить IRFZ24N и емкость нагрузки СРПП уменьшится в несколько раз.
    Мощность на анодах надо конечно снизить, а проблема напряжения катод-подогреватель решается просто - поскольку надо две лампы для двух каналов, то одна ставиться на оба канала внизу, а вторая - вверху.
    Накальные обмотки на трансе естстевенно раздельные.
    А вообще 6Н6П в СРПП отлично раскачивет подобные схемы.
    Для "полного счастья" - надо эту схему вернуть к оригиналу, к фолловеру Чуфолли, т.е. в генератор тока поставить тоже полевик, серву и двуполярное питание выкинуть нафиг, добавить электронный дроссель еще на одном полевике, поставить конденсатор на выход и нагрузку включить на плюс. Тогда будет звучать.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2009 в 23:06.
    6н6п с 75 вольтами на аноде на каждую лампу, звучать не будет ни в какой схеме. Ей в СРПП нужно минимум 350в.
    Ленобласть
    У 6Н6П при токе 30 ма минимальное падение на лампе 85 вольт, да и при токе 20 ма (оптимальном для этой лампы) примерно 65 вольт.
    Это все теория. Меньше 120в 6н6п не звучит совершенно никак. Только в гитарные ампы годится. Звук жирный, с какими-то специфическими искажениями. Я с этой лампой очень много экспериментировал. У меня их было штук 50 разных годов и выпусков. Пытался ее в драйверные каскады пристраивать. В конце концов отказался в силу ее малой пригодности для звука. Но как очень бюджетный вариант, пойдет.
    Ленобласть
    Я говорю о том, что нужно как питание иметь выше, чем это минимальное падение + амплитудное значение сигнала. У меня в гибриде 150 вольт питание, но с источником тока в катоде.
    Аватар для gmu69
    Для "полного счастья" - надо эту схему вернуть к оригинале, к фолловеру Чуфолли, т.е. в генератор тока поставить тоже полевик, серву и двуполярное питание выкинуть нафиг, добавить электронный дроссель еще на одном полевике, поставить конденсатор на выход и нагрузку включить на плюс. Тогда будет звучать.
    А почему схема с выходным конденсатором должна звучать лучше,чем без оного.Для меня это аксиома - конденсаторы в звуковой цепи зло с которым надо бороться всеми доступными методами,в данном случае это двуполярное питание и интегратор.Я и замутился этой схемой,потому что можно обойтись вообще без кондов-для меня это великий плюс,который перевесит многие минусы.И еще - чем полевик в генераторе тока лучше биполяраи насколько это критично?
    Это как ? Я ее ставлю при токе в районе 20мА и напряжении примерно 110-120в, рассеивая по 2.5-3вт на каждом аноде.
    Если кратко - "потому что".
    Если развернуто - найди темы про Фолловер Чуволли и почитай, описывать в 15-й раз одно и тоже лень.
    Как это без кондера", а С5, С6, и то что им в параллель в блоке питания стоит - куда денешь ?
    Аватар для gmu69
    Схема будет примерно такая,остается вопрос - какой наиболее предпочтительный вариант выходного полевика вместо IRF540?530-ый даже по-моему более предпочтительно.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Слишком категорично. При таком подходе приятного звучания не будет никогда. Особенно интегратор... Фу. Нужно либо ставить на выход хороший электролит (и денег не жалеть), либо пытаться охватить его ООС (а хорошо ли это?).
    Кстати, Шушурин в своем старом ML 1.1 (дикие деньги) специально ввел проходной кондер, а то не звучало...
    Аватар для gmu69
    Краткость сестра таланта,только в схеме Чуффоли они(конды) приобретают какие-то особенные гармонизирующе-улучшающие свойства что-ли?Эта магическая схема живет по своим законам?Может,конечно,я ошибаюсь(с транзисторными схемами пока на вы) - но когда я в конце-концов избавился от кондов в своем ламповике(недешевых кстати Jensen),то возвращатся уже не хочу.Ну а совсем без электролитов в транзисторных схемах видимо не уйти.
    Нет. Такие-же как и в остальных.
    Просто в нем конденсатор явно виден а в других - многие его не замечают
    В моих ламповых тоже никакого бумажно-маслянного гaвна нет.
    Да и в ламповых практически тоже.
    Добавлено через 1 минуту
    Схема может и будет, а вот работать - нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для gmu69
    ALEX,если не трудно - в чем засада?5687 мне нравится давно,хочу пристегнуть к ней полевик как-то по гармоничней.
