Страница 32 из 39 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #621
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Улыбка Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    И в 16-м году вы добавили последнюю версию фильтра - 2017 года.
    А как это вам удалось так ?
    Просто сразу бросилось в глаза...На первой странице..
    Последний раз редактировалось vredny_ded; 12.10.2019 в 20:34. Причина: edit only
  3. #622
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Этому может быть много объяснений, но я не пытаюсь найти правильное. Но то, что добавил - это точно и то, что на тот момент она была последней.
    Георгий Крылов
  4. #623
    Moscow-hamlet
    И это правильно - ибо нефиг!
    Присматриваюсь к вашим творениям - впечатляет...
  5. #624
    Новичок Аватар для DrBreen
    Здравствуй, форум! Собираюсь в этом году заняться этим проектом, подкупает полное описание конструкции и фильтров, умеренный бюджет, отзывы. Сомневался насчет трехполоски с купольником, но под тяжелые жанры и помещение 20 квадратов с высокими потолками, сабжевая трехполоска, кмк, подойдет лучше. Всё правильно делаю?
  6. #625
    Можно делать и ту и другую без опаски. Но бюджет на "с двумя SEAS" существенно больше из-за СЧ, басовиков и фильтра.
    Ее преимущество - все динамики в фазе и первый порядок на СЧ-НЧ.
    Георгий Крылов
  7. #626
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    George Krilov, Здравствуйте. В журнале Радио, в характеристиках, указана рекомендованная мощность 25-70 Вт. Сколько она в реалии? В планах использовать в звукоподготовленном помещении 56 квадратов в качестве спикеров.
  8. #627
    Сколько можно вкачать в головку 6.5 дюймов, чтобы она не вылетела из линейного хода?
    На пару Н1215 - максимум - ватт 80. Это четырехомная АС, поэтому если у вас усилитель 50Вт на 8 Ом, то его вполне хватит.
    Максимум из этой АС можно получить где-то 100дБ на метре, но уже будет орать.
    Георгий Крылов
  9. #628
    old chap Аватар для subsonic
    Для 56 метров ничтожно мало...
  10. #629
    Спасибо за информацию, буду искать что то другое.
    P.S. В России на проект покупать комплектующие крайне не рекомендую, был удивлен таким большим разбегом по ценам при подготовке сметы. Единственное неудобство в новых реалиях, нужно разбивать посылки на женутещутетюдядю., чтобы не налететь на НДС и беготню по растаможке.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Может кто нибудь подскажет, у кого посмотреть варианты проектов для моего помещения?
  11. #630
    У Крылова. Есть модели с двумя восьмерками, должны потянуть, если ненужен дискотечный уровень давления.
    Навроде """Большая трехполосная акустическая система на двух восьмидюймовых динамиках 21W/855500, 15M/4531G04 и Ревелаторе D2905/9900"""
    С уважением, Виталик.
  12. #631
    Здешний
    Не дискотечный уровень не позволяет вовлечься в глубоко интеллектуальный шум и гам современного рока...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  13. #632
    Ну тогда в комнату 60М2 можно например оралки на прошках, и класс "D" в усиление. Ka4aN-саунд.
  14. #633
    Здешний
    Можно, но не нужно. Особенно маэстро Г. Крылову. Ему виднее.
  15. #634
    На НЧ 21W/855500 - сериный: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/21w-8555-00.pdf
    На СЧ ОЕМный 15M....G04, они уже у меня стоЯли в мониторчиках двухполосных. Можно было применить серийный 15М ревелатор, но это потребует пересведения АС.
    Нужны спикеры для использования в составе кинотеатра с заточкой в музыкальную составляющую, способные работать без сабвуфера. Я слушаю практически все (по настроению), не вся акустика в состоянии воспроизвести от soul с заходом в dark electro до thrash metal....включая классический рок.... Не хочу снова брать B&W, хотя 804е много лет меня радовали, ищу более интересный вариант.....тем более у товарища есть все оборудование для изготовления практически любого корпуса....
    в помещение уже завел отдельный кабель, сделал часть разводки, в данный момент делаю проект, время есть до апреля....
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Так то отличный проект и внешне колонка зачетна......
    Последний раз редактировалось electrohead; 22.01.2020 в 10:15.
  16. #635
    Удачная конструкция, головки хорошие. Сухая пищалка, средник приятный на слух, бас нормальный....
  17. #636
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В состав дк без сабуфера,ов вы не найдёте акустики, да и не имеет это смысла
  18. #637
    я видимо выразился неправильно....акустика для 2.0, но в составе ДК. ДК - это 7.2 с Атмос (все от Сони сейчас, включая проектор), а хочется хорошего 2.0 иногда. Просто дом достраиваю, на 3м этаже изначально спроектирован кинотеатр, а все чем пользуюсь сегодня останется в квартире.
  19. #638
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Выгоднее заказ делать на 300 евро. Доставка будет бесплатно. А ндс со 100 евро 15 евро . А доставка более чем в два раза дороже.
  20. #639
    Новичок Аватар для sorter
    Вопрос не в 15 евро, а в том сколько времени вы потратите чтоб у вас соизволили эти 15 евро принять в качестве пошлины https://www.facebook.com/NovichekKir...30573953730271
  21. #640
    Только сейчас есть на 15М серийном, а не G04, который ОЕМ.
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/2x8_closed_cab.GIF фильтр
    Сейчас делаю такую.
    Корпус без радиусов на боках. И фильтр еще, наверное, упростится.
    Но усилитель должен хорошо играть на низкоомную нагрузку или биампинг. Импеданс тяжелый, так как все динамики кроме ВЧ соединены впараллель.
    Георгий Крылов
