Страница 16 из 26 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Можете подсказать что за Serial Mode, Parallel Mode режимы работы кодека?
    Последний раз редактировалось Yury; 12.01.2020 в 00:37.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  3. #302
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При использовании любого фильтра в ADAU1701 в канале появляются пакеты импульсов (штук 20 амплитудой 1.5В, интервал между импульсами непостоянный). Интервал между этими пакетами около 5.5 сек. От источника сигнала не зависит. Пробовал и с аналоговыми входами/выходами и с цифровыми и от внутреннего генератора. Если фильтр не КИХ, то после снятия сигнала начинается самовозбуждение. Если КИХ, то помеха только при наличии сигнала. Может кто что посоветует? DSP перепаивал, поэтому грешу, что мог подпалить.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    shumerok, А кварц какой? Или частота генератора? У меня были проблемы, шум на вч, с 24,576 .
  5. #304
    Генератор на 24.576 МГц. Но эти помехи только при использовании фильтров. Другие блоки никаких помех не вызывают. Играет все чистенько. Даже если фильтр поставить только в один канал, то помехи только в этом канале.
  6. #305
    Преходите на 12,288 или на ADAU1452
  7. #306
    Самара
    было здесь или нет, добавлю немного информации по конфигурированию 1701.
    1. Нужно сконфигурировать выходной интерфейс (если используется I2S) в зависимости от частоты мастерклока:
    Так же желательно попробовать разные режимы захвата по bclk.
    2. Так же обязательно нужно конфигурировать выводы PLL_MODE опять же в зависимости от частоты мастерклока:
    Резюме: если использовать отладочные платы Чип и Дип, у них PLL_MODE0=0, PLL_MODE1=1, что соответствует частоте мастерклока 256fs и плата прекрасно работает с генератором 12.288МГц на чатсоте 48кГц и начинает "щелкать" на 96кГц. Так же и при 96 кГц, отлично работает с генератором на 24.576МГц, но начинает щелкать на 48 кГц. Поэтому использовать ЧиДовскую плату желательно только при одной конфигурации (например 48 кГц сэмплрейт и 12.288МГц генератор).
    Так же ДСП чувствителен к загрузке данных, желательно перед полным обновлением программы делать аппаратный сброс (под полным обновлением предполагается смена сэмплрейта и загрузка соответствующей программы в ДСП при выключенном Selfboot).
    Если всё делать по даташиту никаких проблем с качеством звучания и работой ДСП не наблюдается.
    При использовании 1452 таких проблем нет, т.к. на моей памяти PLL в нём конфигурируется программно.
    _________________
    Евгений
  8. #307
    Частый гость Аватар для onefabis
    Если MCLK подает их же Super Prime, то PLL0 = 0 и PLL1 = 1 также будет работать и на частоте 44.1. Надо только чтобы в настройках Super Prime в Windows была выставлена частота и загружен проект Sigma Studio с частотой 44.1 хоть с той же arduino, просто с заменой параметров некоторых узлов проекта в Sigma Studio, так как далеко не все узлы требуют переназначения (например, переключатели не требуют, а эквалайзеры - требуют) и при тех же условиях залито в Adau1701, что вы описали выше. То есть по факту можно осуществить 44.1 и 48 переключение с одинаковой конфигурацией PLL, только надо продумать переключение кварцев 12.288МГц и 11.289МГц.
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Было такое, когда выставлял частоту проекта, не соответствующую кварцу и количеству инструкций для этой частоты.
    Последний раз редактировалось onefabis; 27.03.2020 в 14:14.
  9. #308
    Тактовая 24.576 МГц, частота дискретизации 96 кГц. Пробовал разное количество инструкций, результат одинаков. Попробую заменить генератор для начала. Хотя в pdf на ADAU написано, что дельта для PLL +20% -20% от тактовой.
  10. #309
    Самара
    а что думать, 2 генератора, вывести 1 или 2 пина включения (по настроению, на выводы EN или через инвертор, если только один пин). Проект прошивки на сайте ЧиД выложен
    _________________
    Евгений
  11. #310
    Где такой вывод EN? На Super prime? Прошивка тоже для него?
  12. #311
    Где такой вывод EN?
    У генераторов (осцилляторов), обычно 1-я ножка.
  13. #312
    White city
    что то не соображу как кодек AK4621 связать с 1452. Если отдельно ADC и DAC, то вроде понятно, а если 2в1 как в AK4621, то хз...
  14. #313
    Подсказали в чем проблема на форуме ANALOG. Для внешнего генератора с тактовой частотой 24.576 МГц для того, чтобы проект работал на 96 кГц, ноги PLL_MODE0 и 1 должны быть в высоком уровне, а у меня PLL_MODE0 был притянут к земле. Ну и соответственно количество инструкций 512.
  15. #314
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Подскажите, где в Сигмастудии посмотреть количество инструкций (команд), использующихся в проекте? Как понять, что вылез за допустимый предел?
  16. #315
    Скрытый текст
    Нажмите на Link Compile и рядом с проектом появится папка "IC 1_ *Project name* " - там будет папка "net_list_out2", в ней будет файл "compiler_output.txt", и там будет примерно такая строка:
    Number of instructions used (out of a possible 1024 ) = 827
  17. #316
    onefabis, спасибо, нашёл.
    По этому вопросу кто-нибудь может подсказать? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2764639
    Сделал захват внутренних команд автомобильного ГУ и управление ADAU1701 через МК.
    Почему-то при отсутствии сигнала на входе и накручивании басов на максимум в динамиках слышится легкое бубнение, а при переключении "Mute No Slew (Standart)" слышны щелчки. Если регулятор громкости, который в проекте сигмастудии установлен непосредственно перед выходом, сделать потише, то шумов не слышно. Загружаю данные через регистры безопасной загрузки, как рекомендует даташит на ADAU1701. Из Сигмастудии вроде без лишних звуков всё регулируется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Никто не знает, есть в Сигмастудии модуль простейшего компандерного шумоподавителя?
  18. #317
    Тамбов
    А кто подскажет различия между 1701 и 1401 ?
    Ибо по даташиту близнецы-братья
  19. #318
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Озабочен той же проблемой - хочу применить SigmaDSP в УВ катушечника. К удивлению, никто стандартных шумоподавителей (Dolby, dbx) на нем не делал.
  20. #319
    https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f...1401-sigmadsps
    Расширенный температурный диапазон
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    MCLK, LRCK, BICK общие, SDTO соответственно выход, SDTI вход.
    Последний раз редактировалось DrModd; 24.06.2020 в 11:58.
  21. #320
    Moscow
    Leoniv, начните с моделирования динамического фильтра МАЯК. Может остальное и не понадобится.
