Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Снова УМВТ Данилова
    Аватар для harry`sson
    По умолчанию Снова УМВТ Данилова
    Сразу оговорюсь: никого не хочу обидеть, никому не хочу сыпать соль на раны, резать ножом по живому!
    Объясняю ситуацию. Дело в том, что уже в течении 5 лет интересуюсь усилительной схемотехникой, конструированием. Первый усилитель - "Параллельный" А.Агеева, 82-го года. Потом собрал ещё несколько, не особо сложых и не особо простых. К лампам не прикасался, да и пока чего-то не хочется, душа не лежит. А хорошего звука всё-таки хочется, хочется чтоб пришёл в гости знакомый, послушал мой стереокомплекс и ахнул, и понял, что его фирменный усилитель за 500$ посредственность.
    Но собиарть сверхлинейный УМЗЧ С.Агеева пока не хочется, думаю не хватит ни времени, ни сил, ни терпения.
    А тут недавно как-то увидел книгу Данилова "Прецизионные УМЗЧ", полистал, посмотрел, подумал и решил купить, хотя стоит аж 400р. Дома почитал повнимательней и дошёл до схемы усилителя автора, который автором нарекается прецизионным, свободным от искажений и всячески превозносится. Но не обошлось и без ложки дёгтя: а почему нарисована старая схема-оригинал, неужто нет её модернизации под современную эл. базу; а почему указаны параметры этой старой схемы, пускай даже они и неплохи и по сей день; напрашивается вывод: или данная схемотехника с парал. ВЧ-каналом беспеспективна в звуке, либо автор посчитал, что жирновато в одну книгу пихать инфу в целом об усилках и модернизированную схему своего. незнаю.
    Залез в и-нет. инфы по данному УМ минимум, зато куча ругани этой книги и УМ Данилова на этом форуме за 2004 год.
    Погоревал маленько(на деньги которые отдал за книгу(400р) хотел купить AD811, попробовать собрать на них чего-нибудь), да и решил собрать этот злополучный УМВТ, не пропадать же зря бабосам за книгу отданым.
    Естно от старой эл. базы в схеме оставил минимум: тока КП307 и К153УД2 (у Данилова сказано не менять её под страхом смертной казни, а решил, как скажете, попробуем, замеить успеем всегда, правда у меня 153УД2 стоит, лучше кажись по параметрам чем ИС с "К", и для военки кажись). Остальное всё новьё. Кстати, выходной каскад я другой взял, доработанный А.Агеевский "параллельный", толька с ген. тока, типа как у Лачиняна(запал в душу, первый мой усилок).
    собрал, работает, играет.
    В книге не было разводки, пришлось разводить самому.
    Если кого-то заинтересует моя разводка платы, или испоьзованная эл. база - спрашивайте, напишу. Параметры по искажениям получившегося экземпляра не могу привести - нет соотв. измерительной апаратуры.
    Очень интересны мнения и замечания по данному УМ, все прочитаю и приму к сведению. Если кто-то считает, что УМВТ- дерьмо, пускай тоже пишет и и желательно аргументирует своё мнение.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Снова УМВТ Данилова
    Никогда этого небудет, знакомый утрётся скажет что его 500 баксов лучше. Потом тихо поплачет.
    Нет ли какой ссылки не эту книгу?
    Интересует, сия волшебная схема. И конечно плата
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Даниловский усь интересный. Жалко, у меня книги нет, интересно было бы полностью почитать. У меня, пока с его моделью возился, составилось впечатление, что это не столько ВЧ-канал, сколько способ коррекции проблемной части АФЧХ "подменой" ее на кусок АФЧХ одного из каскадов. Соответственно, чтобы проектировать такие схемы, надо хорошо представлять, в каком месте сделать спад основного канала, назовем его так, и "вклеить" высокочастотный. Короче, довольно хлопотно. На мой взгляд, повторюсь.
    Андрей
    Ок. постораюсь поскорее. Книгу отсканить, наверное,пока не удастся, а разводку выложу. скажу сразу- рисовал всё от руки и по линейке, компа личного у меня пока нет.
    Добавлено через 22 минуты
    в книге Данилова, как это ни прескорбно, именно усилителю Данилова УМВТ84 посвящено не много ни мало 2-ве страницы; схемотехнике усилителей с "парал" ВЧ-каналом - 3-4 страницы. Такое ощущение, что-либо у автора нет больше инфы по данной теме, либо он её как-то что-ли экономит. Также в книге ничего не сказано о капризности данного УМ к монтажу, разводке земли, питания. Понятно, что УМ с глубокой ООС автоматом требует вышеперечисленного, но тем не менее. Я, например, запитал, выходной каскад от +/-27В основного питания, а усилитель напряжения, т.е. кусок УМВТ без вых.каскада подцепил на +/-30В со штатного амфитоновского стабилизатора. так вот, подцепил один усилитель напряжения - работает, подцепил второй на теже 30В - возбуждаемся. Долго не думая, купил интегральные стабилизаторы на +/- 24В и включил со стабилитронами в земле для получения +/-30В и повесил каждый усилитель напряжения на свой двухполярный стаб. Больше проблем с питанием не было.
    И таких "мелочей" накопилось поряком при сборке и настройке УМВТ.
    Последний раз редактировалось harry`sson; 26.11.2006 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
    Харри, Вы не тот форум выбрали.
    Сходите на http://dom.hi-fi.ru/forum/16
    и спросите у Данилова.
    Найти его легко - создайте тему с каким-нибудь названием типа "А правда что пентоды лучше триодов?"
    Долго ждать не придется - тут же вылезет с криками "хороших ламповых усилителей не бывает" некий персонаж, по имени "Вася Вологодский".
    Он-то Вам и нужен Если Вы не будете к нему обращаться как "уважаемый Андрей Данилов" а будетеговорить ему просто "Вася" - он Вам все расскажет про свой бессмертный усилитель, который имеет прекрасные измеряемые параметры, но который слушать просто невозможно. ЛМ3886 лучше на порядок звучит.
    P.S. Врочем, она и усилителей "за 500 баксвов" лучше звучит (потому как хорших усилителей за такие деньги не бывает).
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Подтверждаю - жуть редкостная. Не то что бы я хуже не слышал, но что-то в этом духе.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    harry`sson
    У тебя же остался паралельник Агеева, вот и сравни, что получилось.
    Попробуй его свести к виду, как на рисунке. R86|85 подобрать, чтоб ток через R_UN был под 13-15мА., потом расскажешь о результатах
    РS Забыл сказать, что в реале R86\85 =0. Их вводить пришлось для симуляции, чтоб подогнать по постоянке режимы
    Последний раз редактировалось Walter; 27.11.2006 в 10:54.
    Калуга
    Ну не знаю, насколько его невозможно слушать, ведь по большому счету схемотехника не сильно отличается от того же УМЗЧ ВВ или его симметричного варианта в исполнении Агеева. Их, вроде, народ хвалит. С другой стороны, там довольно глубокая ООС, плюс коррекция "не как у людей". Возможно, имеют место трудно уловимые подвозбуды. Х.з. С третьей стороны, сверхъестественного улучшения в THD даже в симуляторе ВЧ канал у меня не дал. Тот же выход Хауксфорда в сочетании с ООС выглядит на порядок лучше.
    Андрей
    А мы не схемотехнику слушаем, а звук
    Да хорошая у него книга, толковая. Это не значит, что я во всём с Даниловым согласен. Как раз взгляды на усилитель для звука очень расходятся. Ну а вместо споров с автором, лучше взять всё полезное, что он написал.
    Тем более, что он многие мысли у Селфа позаимствовал. Тоже хороший инженер.
    Ну а это:
    золотые слова
    Краснообск
    Я собирал этот усилитель и потом долго спорил с Васей Вологодским. Это типичная схема 70х годов, когда любыи способами пытались сделать "хороший" операционный усилитель с дерьмовой советской комплектацией. Никакие операционники с токовой ООС туда ставить нельзя. Схема работоспособна, но не более того. Я долго спорил с Васей Вологодским по поводу звучания усилителя. Так же как и у Сухов, Вологодский(Данилов) пытался обьяснить мне, что это усилитель не для колхозной дискотеки а высококачественный. Но звучание посредственное и усилитель WP звучал куда более интересно и динамично по сравнению с Даниловым. На форуме было как я сравнивал и когда и что было....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Калуга
    Это верно. Прежде всего должно быть удовольствие от прослушивания. А как оно достигнуто, это вопрос интересный, но вторичный. Но. Если есть что-то более глупое, чем заочно оценивать звук по схемотехнике, так это оценка звучания по результатам _чужого_ прослушивания. Как бы ни был уважаем слушатель, это _его_ тараканы в голове. По крайней мере, в схемотехнике можно самому что-то увидеть, в меру испорченности.
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Walter, а что дала переделка УН? На первый взгляд изменены режимы, введена нагрузка 4,7к, выброшены диоды... Может, мне свой имеет смысл улучшить? Правда у меня всё на BC546/556...
    Юг Украины
    DECEMBER,
    В оригинале у УН слишком маленький ток, чтобы перезарядить емкости двух 8хх транзисторов.
    Идея одолжена у WP (но-помоему, он слегка не прав насчет распределения скоростей каскадов, самым тормозным должен быть в классическом усилителе фазоинверсный каскад, т.е. УН, т.к. через весь усь замыкается его обратная связь, а не входной).
    1 Увеличение тока Ун (поэтому и 2т632/638, по Микрокапу H21 растет до 100мА) приводит к более быстрой перезарядке параллельника. Всетаки у двух мощных транзисторов емкость приличная. Она кстати и корректирует усь.
    2 При таком токе диоды ненужны, к тому же избавляемся от лишней корректирующей емкости между Б-К.
    3 Резистор нужен для снижения усиления(типО сейчас модно и соответствующего расширения полки на АЧХ с разорванной ОС(реально измеренная до 32кГц, дальше не пустил генератор) и выравнивания нагрузки для УН. Все-таки 2СА/СЦ мощные транзисторы с малым усилением.
    3 Кт502/503- для распределения скоростей по возрастающей+в связи с их большей мощностью их токи больше чем у ВС в "паралельнике". С ВС наблюдался возбуд. Увеличение их (КТ502/503) тока добовляет быстродействия УН, быстрее их перезаряжая.
    Резисторы в их эммитерах- местная ОС+ термостабилизация. Посыпаю голову пеплом, не разглядел "паралельник" на входе, поэтому на плате нет теплового контакта и пришлось их вводить.
    4 Номиналы ОС- для того, чтобы при разорванной ОС усиление входного равнялось 1(Почему? ХЗ, захотелось, может интуиция)
    Результат:
    Cлышно отсутствие или тип конденсатора в ОС.
    Слышно отсутствие/присутствие входного конденсатора типа К71.
    Если подать две частоты 20 000 и 19 500 разностного тона неслышно на 5ГДШ с их 92ДБ чуствительности.
    Общие впечатления- шустрый зараззза , быстрый бас+чистые верха.
    Что можно еще
    1 Ввести установку 0, подавая смещение от делителя на вход. Сейчас, из-за ляпов в ПП улетает до 150мВ.
    2 Токовые зеркала в интегральном исполнении, если найду достаточно сильноточные. Линкс`овые линейны всего до 10мА
    3 Может быть заменить генераторы тока/вольтодобавку на транзисторный аналог. Транзисторы должны быть гораздо быстрее 2СА1973/2СЦ5200. Популярные здесь 2Сц/2СА на 2 А и 200МГц пойдут(извини тип не помню, только что пришол с ночной смены)
    Возможно придется разделять и подымать питание УН, т.к. с транзисторным генератором падение будет поболее, но таким образом избавимся от последней частотнозависимой цепи на НЧ.
    Литва, Каунас
    Walter, Имеет смысл поэкспериментировать. На что только заменить 632/638? У нас их не видно... По усилению подбирались?
    Что можно еще
    Это про выход?
    Успокоимся . Не горит...
    Юг Украины
    DECEMBER,
    1 Тут мне советовали 2sC3956/A1541, по описанию понравились, про доставаемость -незнаю. Вообщем из ряда видеоусилительей для мониторов.
    Подбирались по совету WP(они ему нравились в свое время), а у меня имели место быть. Да подойдут любые 200МГц х 100мА х 60-80В и полинейнее H21 или хотя бы возростающая до 60мА
    2 Да, про выход. Пойдут 2sa1930|2sc5171- во-первых линеен до пол-ампера, во-вторых- 200МГц. К сожалению их нельзя будет закрепить на общий с выходниками радиатор, из-за тепловой модуляции тока генератора
    Последний раз редактировалось Walter; 27.11.2006 в 21:55.
    Самара
    То что в посте №6 .
    Walter, это уже схема не Данилова- это схема Walterа. У Данилова выкрутас на входе, непонятно зачем нужный. У Вас вроде нет , а получилось лучше. Вот только R85-86? меньше делать не пробовали и в эммитеры Q26-28 ИТ?
    Юг Украины
    VADIK
    Во-первых, на ТЫ несколько проще
    Во_вторых. Нам чужой славы не нуна, это схема А.Агеева.
    В-третьих, получилось лучше Данилова? Не стал бы утверждать. Кажется, получилось лучше базовой модели, которая понравилась автору темы.
    В реале R85-86 равны 0, просто нужно было вывести режимы для моделирования. При разводке платы лучше их учесть- дальше проще экспериментировать будет.
    ИТ? Конечно будет лучше, но вот насколько?
    Просто ограничился принципом разумной достаточности.
    Во-первых, не высокий конец собираем. Так просто приятный усилитель в компанию к Е-МУ1212М.
    Во-вторых, надо где-то остановиться, а то пойдет каскодирование УН, интеграторы, компенсаторы проводов и тд.
    Самара
    Выход. А перед ним?
    В-третьих, получилось лучше Данилова? Лучше, намного,(моё ИМХО), у Данилова раскачка УН с питания ОУ. Совсем другая схема.
    Спасибо.
    , и малекулярные связи обсуждать! А вот, второй каскад, в неравновесном коскоде, посоветовал бы(кому нужен мой совет ) закаскодить. немного ускорить.
    Последний раз редактировалось VADIK; 27.11.2006 в 23:19.
