Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что такое подвозбуд?
    Аватар для electron
    По умолчанию Что такое подвозбуд?
    Встречал такой термин, но не знаю точного его определения. Может это самовозбуждение, которое может проявляться, а может и нет (в зависимости от обстоятельств)? В качестве примера посмотрите следующую схему. Схема скачана с инета, но я немного поиздевался над ней в MC9. В исходнике со входа первого транзистора на землю шёл конденсатор на 500 pF, защищающий вход усилителя от наводок в межблочном кабеле. С ним всё работало хорошо. После его удаления усилитель нормально работает первые 1.5 мсек, а потом начинаются проблемы. Естественно всё это относится не к реальной схеме а к её модели в MC9 (Transient Analysis). Может это и есть "подвозбуд"?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Что такое подвозбуд?
    Подвозбуд, насколько я понимаю этот термин, возникает при наличии сигнала, вследствие изменения характеристик элементов в динамике. Поясню на примере: есть например какой-то транзистор с какой-то емкостью переходов. В статике, без сигнала, все ок, возбуда нет. При наличии сигнала определенной величины, емкость переходов меняется (главным образом это относится к мощным транзисторам), соответственно меняется АФЧХ, появляется подвозбуд. Как правило, это свойственно схемам с малым запасом устойчивости.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    У меня был на TDA1562.
    В покое все норм.
    При малом уровне сигнала тоже норм.
    Затем, при повышении уровня появлялся "звон", которой при дальнейшем повышении сигнала пропадал.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    А нет такого термина, это жаргон, сленг.
    обычно имеется виду самовозбуждение, но не постоянное, а проявляющееся временами.
    Это может быть и периодический возбуд в определенном месте синусоиды, и проявляющийся только на отличном от синуса сигнале, или при каких других условиях.
    Было в прошлом году - сделал на макете усилитель, посмотрел на приборах, подстроил что надо, потом слушал. Все было прекрасно.
    Затем вернулся опять к приборам, для более подробных замеров. И тут - обнаружил именно "подвозбуд". Была одна досадная мелочь, один резистор, которой я на макете просто забыл поставить (Это был R3 (R15) в http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html)
    В результате - возбуд при установке регулятора громкости на ноль.
    Беда в том, что на первой стадии (предварительная настройка и проверка) этого регулятора не было вообще, на второй (прослушивание макета) - я просто прицепил ближайший валяющийся под рукой потенциометр, и никогда его не выводил в ноль.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2009 в 00:03.
    ДВР
    Это может бить и "бахрома"(ВЧ-"яйца") на одной или на обоих полуsin-ах при жлобстве на радиаторы в "АВ" и снижении Iхх( чтоб не кипело) к величине для режима, близкого к "В"(лучше уж в чистое "В"). Часто присутствует в двухтактниках на предклипе с ВК на транзисторах одной проводимости, где одно плечо в ОЭ, другое в ОК; в "кривых" токовых защитах типа "с эмитерного R на "базу".
    Tartaria
    А не такого термина, это жаргон, сленг.
    Да, правильно называть - параметрическое возбуждение. Например, в покое - система устойчива, а при определенном уровне входного сигнала нарушается устойчивость на ВЧ. На осциллограмме в этом случае видно, как на синусе (к примеру) возникает как бы размытость линии при определенной амплитуде сигнала, величина этой размытости будет зависеть от степени неустойчивости системы.
    В случае узкополосного осца - искривление.
    Размытость 5-10 МГц осц интегрирует.
    Это я на всякий написал, не у всех есть Тектрониксы.
    село Самбек
    Кстати да, причом обычно говорят о запасе устойчивости, глубине ОС и тп. как о некой неизменной данности, а например при оценке перспективности схемы в плане т.н. "звучания" как-то не особо вспоминают, что всё это дело подлежит весьма грубой модуляции большим сигналом.
