Первые 2 каскада можно выкинуть нафиг ( а зачем источник тока в первом (самом линейном) каскаде?), а источники тока в катодах упростить до одного транзистора.
470к в анодах преда при 155В анодного питания - это жесть, как и 1.5Мег в сетках драйвера, с межкаскадными электролитами впридачу (какая у них утечка?). Отдельно про выходной каскад - нижняя половина работает с общим катодом, верхняя - с общим анодом. Выходное сопротивление и усиление плечей разное, вердикт - без глубокой ООС не работоспособен.
Схемой подтереться и забыть
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
Прочитал доку. Автор предлагает выставлять ноль на выходе через каждый час-полтора. В Кащенку!
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
ООС по постоянке тоже нет
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
И как же 6Н1П прокачает такую связку триодов. Повторитель нужен. 40Вт 8 Ом - класс АВ
И вообще - маразм делать двухтактный выход с совершенно разными свойсвами плеч (ОА - ОК), а затем выправлять кривизну с помощью ОС.
Думаю, что Вы все немного торопитесь с выводами, впрочем, как обычно.
Лампа 6AS7G - непростой двойной триод.
Вот её даташит: 6AS7.pdf
Лампа была разработана для работы в стабилизаторах напряжения,
в качестве управляемого ключа с очень крутой характеристикой.
Так значит всё таки делают!!!
Думаю, Кащенко запрёт ворота и не пустит автора УНЧа к себе. Там нормальные психи сидят, а не такие свёрнутые.
В своё время в Радиохобби промелькнула схема лампового цирклотрона- OTL на 6С33С, даже по автору как-то называлось это решение.А тут- такая схема и на таком фуфле...
737_6C33C.pdf
Может быть это спасёт схемку?
Не спасет.
Может эта схема спасет лампу от бездарно прожитой жизни
http://klausmobile.narod.ru/projects/pr_01_mamont_r.htm
Цирклотрон, на самом деле, не такая уж и простая штука как кажется по его схеме, и в нем есть масса подводных камней, причем что ламповый, что транзисторый.
ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ СРАЗУ НЕТ!
Ни кому случайно не приходила в голову мысль о замене выходного трансформатора
Широтно-Импульсным Преобразователем (типа Импульсного Блока Питания)?
Допустим, стабилизированного кварцем на достаточно высокой (не менее 50 кГц) частоте?
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
Можно пойти ещё дальше -
сделать этакий "Ламповый класс D" - выходной каскад построить
на импульсных лампах, типа ГИ-21 и прочие?
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
хочу, хочу, хочу,хочу ..... Хочу ламповый Д класс и баста !!!Ламповый класс D
Когда-то встречал схемку ОТЛ на 4-х 6С33С в канале, ничего так выглядела, пристойно...
Почитал вот мнения и задумался, надо бы её найти да собрать, нет я её недостатки понимаю, конечно, просто захотелось иметь
