Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос про чистое питание IU и постфильтра.
    Аватар для Docent 3D
    По умолчанию Вопрос про чистое питание IU и постфильтра.
    Пытаюсь найти решение следующей задачи.
    Дано: классический "параллельный" ЦАП.
    В ЦАПе есть соответственно IU и постфильтр.
    Последние делаются на ОУ. IU на LM6171 (мегаскорострельный опер с токовой ООС), постфильтр на AD825 или OPA627. Так в каждом канале, соответственно всего будет 4 опера.
    Дано так же и стабилизированное двуполярное питание +/-15В.
    Теперь собственно о задаче.
    Опытным путем было установлено, что
    LM6171 от питания напряжением +/-15В сильно греются. Реально сильно, при длительной работе более 70градусов. Охлаждение не сделать из-за конструктивных ограничений.
    В целях улучшения условий работы устройства в целом я решил запитать опера пониженным напряжением, например +/-9В.
    Попробовал самый простой и варварский способ - понизил напряжение с помощью интегральных стабов LM7809+LM7909. Все работает, и опера не греются. Как ни странно и звук после такой переделки субьективно не ухудшился.
    Однако перечитав в очередной раз статьи Lynx-a я понял, что так делать нельзя ни в коем случае из-за чрезмерно выского уровня собственных шумов таких стабов.
    Посмотрел даташиты LM-ок разных производителей, везде уровень шумов порядка 40-42мкВ. Действительно это раза в 4 больше чем у приборов, которые использует тот же Lynx (наприме в ЦАПе Lynx24).
    Можно конечно тупо скопировать схемные решения у Андронникова, но у меня сейчас нЕсколько иной вопрос: существуют ли предельно простые решения, позволяющие получить достаточно чистое двуполярное стабилизированное напряжение буквально на одном-двух приборах?
    Иначе говоря существуют ли приборы, аналогичные по функциоанльной законченности LM-кам, но при этом малошумящие? Или это невозможно?
    P.S. Прошу отнестись с понимаем, если мой вопрос кому-то покажется совсем ламерским
    С важением,
    Андрей
    Питер
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    По умолчанию Re: Вопрос про чистое питание IU и постфильтра.
    Есть М5230 от мицубиси.Это двуполярный малошумящий стаб.Можно поставить мотороловские кренки и после них фильтр сделать.Вроде Lynx так и делал в своём проекте с UltraAnalog.
    З.Ы. LM6171 не с токовой обратной связью.LM6181 - эта с токовой. Эти данные по шуму из даташита приводятся на каждый вольт,т.е. шум этих стабов реально больше.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Как сделан этот стабилизатор?
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    М5230 - хорошо, но с прилагающейся обвязкой получится не намного проще и дешевле, чем на дискрете.
    Docent 3D, а почему в каждом канале 4 опера: балансный выход или два последних опера последовательно - на первом постфильтр, на втором буфер?
    Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    Я тоже за дискрет: транзистор со стабилитроном в базе, только вместо стабилитрона включить десяток прямосмещенных диодов (КД522 например).
    Поскольку напряжение питания уже стабилизировано, напрашивается такое решение (см. аттач).
    Его недостаток - более высокое выходное сопротивление по сравнению со стабом.
    Шум зависит от качества транзистора (-ров) и емкости С1. Фильтрация понятно от них же.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    07.03.2007, 21:11
    Интересно, Доцент уже сделал себе стаб, или все ждет ответа
