Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пассивная фильтрация в баллансной линии.
    Аватар для grader
    Вопрос Пассивная фильтрация в баллансной линии.
    Не могу никак сообразить, что будет если в баллансной линии
    поставить и на "+" и на "-" одинаковые (подобранные) фильтрующие
    конденсаторы?
    Совсем запутался, уже даже кажется, что спад будет 12дб вместо 6,
    ПОМОГИТЕ
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: Пассивная фильтрация в баллансной линии.
    Лучше поставить один, между + и -. И подбирать ничего не надо.
    Или это ФВЧ?
    Аватар для grader
    именно что ФВЧ...
    подобрать то не проблема, хочу понять, что получится.
    конденсаторы?
    ПОМОГИТЕ
    А для чего? Если фильтровать НЧ дифференциальное - нормально, в предположении что источник и приемник чисто дифференциальные - то 6дБ при половинной емкости ФВЧ.
    Но одинаковые и в обе линии, иначе раскосяк импедансов в линии. Обычный ФВЧ, то есть RC 1 порядка.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Gishu
    Нет, емкость отдельного конденсатора должна быть в 2 раза больше, чем в обычном ФВЧ.
    Аватар для grader
    спасибо.
    у меня действительно баллансный источник (звуковуха в компе)
    и будет такой же приемник (усилок) .
    на входе усилка хочу ограничить полосу снизу, вот задался
    вопросом как правильно все посчитать.
    Не ну я конечно по-русски говорил - "половинная" (относительно установленной) "емкость ФВЧ". Ну ладно, звиняюсь - в след раз буду более развернуто.
    Просто с точки зрения теоремы Тевенина о замещении и в предположении что мы интересуемся только дифференциальным сигналом, все преобразуется к одному Rист одному R линии одному Rприемника и одной емкости, причем очевидно как.
    Это если присутствуют сопротивления приемника (или источника) на землю, то все иначе, опять же тогда получаются другие контура и анализируется несколько сложнее (сведением к контурным токам или узловым потенциалам).
    Опять же, что интересует - синфазный или дифференциальный сигнал. Такой ФВЧ - как и ФНЧ с емкостью с обоих проводов на землю - работает для обеих составляющих (синфазной и дифференциальной).
    Добавлено через 9 минут
    Gishu,
    А зачем обязательно землить оба резистора? Это не есть строго обязательно. Тут возможны разные варианты. Строго говоря, нагрузка линии включается только между проводов линии (если нужна), с провода на землю резистор может быть раз в двадцать больше (привязка синфазного) - с этого конца все уже определяется входным каскадом приемника.
    Резать снизу полосу на входе - может привести к росту шума на токовой составляющей фликкера за счет роста видимого со стороны усилителя импеданса источника. Оно в дифференциальной схеме меньше заметно, но тем не менее.
    Тут нужна сильно большая причина для ФВЧ, такие вещи как постоянка и ИНЧ на выходе можно иначе полечить.
    Последний раз редактировалось boatsman; 07.03.2007 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Если линия и вход балансны, то в "серединке" входного сопротивления всегда присутствует виртуальная "земля".
    Именно об этом я и говорил. Но необязательно ее заземлять.
    Yours Aye, Ilya
