Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Коррекция ФЧХ на низких частотах 20-100Гц.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Коррекция ФЧХ на низких частотах 20-100Гц.
    По ходу своих опытов с коррекцией АЧХ и ФЧХ акустической системы, заметил сильную зависимость ФЧХ и ГВЗ от ФЧХ. При изменении фазы сигнала в районе резонанса НЧ динамика очень сильно меняется АЧХ.
    Любое акустическое оформление изменяет АЧХ и ФЧХ, в правильную или не правильную сторону, "механическим способом" используя явления резонанса и т.п.
    Если мы имеем возможность точной электронной коррекции фазы и амплитуды сигнала, то наверное можно любую, даже самую кривую АС заставить звучать правильно.
    На работе слушаю 35АС-015 при подключении такого фильтра (убавил амплитуду в районе резонанса и изменил ФЧХ), систему просто не узнать. Для коррекции использую Brutefir.
    Последний раз редактировалось anpir; 19.12.2015 в 00:01.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Коррекция ФЧХ на низких частотах 20-100Гц.
    Сообщение от anpir
    Еще одно наблюдение, по мере выравнивания фазы, уменьшаются видимые колебания диффузора.
    С чего бы это ???
    anpir, недосказанность информации порождает массу вопросов.
    Ещё один вопрос. На какой частоте снижаются колебания? На 30 Гц? Там где стоит режекторный фильтр? Тогда колебания снижаются не за счёт выравнивания фаз.
    С другой стороны,
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Коррекция фазы и амплитуды осуществляется FIR филтром, по одному импульсу сгенеренным в rePhase.
    Если это так и "коррекция производится по импульсу", то зачем лишние телодвижения, и этот режекторный фильтр?
    Как понял, можно сразу осуществить "коррекцию по импульсу (отклика?)" и всё будет хорошо? Эта коррекция сразу выправит все АЧХ+ФЧХ кривости?
    P.S. Завидую освоившим такой способ коррекции и хочу легко научиться, без шуток!
    Анатолий
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А я Вам завидую,
    Я завтра убюсь об стенууу ....
    Ставропольский край
    За счет уменьшения влияния явления резонанса, и постепенной настройки работы системы в полной синфазе, и полное устранение "биений" в результате сложения-вычетания разности частот.
    Это на уровне ассоциаций. Лирику лучше не применять
    Вот по части системотехники, с моей, дилетантской точки зрения, у Вас всё конкретно, и без лирики.
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72593 имеется основа "курса для престарелого бойца" по которой можно настроить систему на целерон 1,8ГГц, 1 ГБ ОП?
    ---------- Сообщение добавлено 20.06 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
    А я Вам завидую,
    Ну возможно я ступил, так это не повод!!!
    Анатолий
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    20- 100 Гц НЕТ под вин или лин программ для коррекции, кроме Brutefir ////
    В этом беда ...
    Что бы Brutefir освоить нужно минимум год или два, или взять готовую конфигурацию, .... Короче - хрень какая то.
    Да, выше описанная конф. потянет "курс для престарелого бойца"
    Еще много сил останется, если..
    Последний раз редактировалось anpir; 25.12.2015 в 20:27.
    Ставропольский край
    Brutefir ////
    В этом беда ...
    Да я не против, пусть Brutefir. Извините за то, что не ознакомившись полностью с упомянутой веткой задаю такие вопросы. Представляю ознакомление как пошаговую настройкой системы на практике, и чувствую, что это не так быстро, как хотелось бы. Я "в режиме пользователя" начинал с DOS, но не намного глубже, чем в этом "режиме". Хотелось бы избавиться ещё и от освоения линукса.
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
    Тогда реальнее MiniDSP, но чувствую, что на НЧ от 20 - 30 Гц с коррекцией фазы до 180* эта техника не потянет
    Анатолий
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Стоит, это все /// Я "в режиме пользователя" начинал с DOS ///
    Попробуй, пригодится, я вин ОС лет пять как не пользуюсь, по нужде и только с матом, приходится оброщятся этим ГМО.
    Ставропольский край
    Дык "готовая конфигурация" должна быть привязана к железу? Это сильно усложняет дело.
    P.S. Уж если оффтопить, так ещё немного. Слежу за https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52708. Но там что-то конца не видать. Самое интересное, если там тоже потребуется год осваивать
    Анатолий
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Все в точности до, отвязанно, но привязанно к Linux, опять но, альтернативы Brutefir к сожалению НЕТ.
    Последний раз редактировалось anpir; 25.12.2015 в 21:08.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Нашёл способ как точно (относительно) настроить фазу и АЧХ.
    Делаем замер в Arta, ближнее поле 10-29см, без коррекции
    Нужно требуемый участок АЧХ графика подогнать под 0дБ, "Edit > Scale level", вводим число на сколько дБ нужно поднять.
    Далее “File > Export... ASCII file”
    Сохроняем файл в .frd формате.
    Загружаем полученный файл в rePhase "File > Import Measurement..."
    Задаем нужные настройки фильтра. Настройки не менее 16 384 taps лучше 32 768.
    С помощью эквалайзера фазы, выравниваем фазу
    Эквалайзером АЧХ, задаем АЧХу
    Генерим импульс фильтра, загружаем в конвольвер-кроссовер, получаем результат
ID:	257212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257213 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замер с 0,5 метра.
    Последний раз редактировалось anpir; 27.01.2016 в 19:48.
    anpir, ну а слушать это можно ? похоже хоть на звук ? Мои опыты с конволвером закончились достаточно быстро - утомляющий звук был, грубый.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Зависит от настроек фильтров и софта.
    Я проверял работу цифрового кроссовера (конвольвера) так, делил на полосы делал коррекцию потом сводил обратно в один канал, и слушал в наушниках, сразу слышно все косяки, если они есть.
    Последний раз редактировалось anpir; 27.01.2016 в 19:47.
