Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Пред для WM-61a на батарее 9 вольт. Подскажите
    Аватар для GrafRay
    По умолчанию Пред для WM-61a на батарее 9 вольт. Подскажите
    День добрый. Спаял вот эту самую простую схему
    http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph1.gif
    Сигнал маловат. Задача его усилить на 10 - 20 дб очень бережно передать сигнал именно таким какой он есть без коррекций АЧХ и с минимумом шумов.
    МОжно было бы паять такую схему
    http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
    Но там 2 батарейки - это лишнее
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/micamp.html
    Это я даже не знаю какой существующий аналог полевого транзистора можно достать с хорошими характеристиками и вопрос в том если поясните какой туда вставить полевик то вопрос еще - нужен ли мне второй каскад усиления так как сигнал надо усилить мне кажется не так сильно как там в схеме.
    Возможно есть какаято другая проверенная еще более простая схема на 9 вольтах от батарейки. И если паять по второму линку то какой полевик и какие самые лучшие ОУ можно попользовать.
    Спасибо. П.С.
    Добавлено через 30 минут
    http://audio.micronet.lv/diy/other/behringer.html
    Вот это паять не хотелось бы так как много деталей
    Последний раз редактировалось GrafRay; 05.04.2009 в 03:04. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для GrafRay
    По умолчанию Re: Пред для WM-61a на батарее 9 вольт. Подскажите
    Вот такая схема без полевика пойдёт? А может для моих задач достаточно будет одного полевика? Записать гитару надо - наскрести 10 - 20 ДБ надо
Название:	OP WM61 Sheet sm.gif
    GrafRay, если ты это ещё не видел то обязательно почитай
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F4%EE%ED%E0
    собственно схема из 2-го поста это оно и есть
    Аватар для GrafRay
    mAxSpace
    Да вот смотрю тему во втором посте - пост интересного юзера Fenyx и там нету схемы. Ткни меня носом плиз - это вот эта схема? Если да то в этой схеме есть полевик а в предыдущей нету .....
    Аватар для GrafRay
    А я понял полевик этот внутри картриджа да?
    Добавлено через 47 минут
    Еще один туповатый вопрос. Каким резистором в схеме можно менять выходной сигнал? Подобрать его значение нужно будет один раз и потом просто поставить его постоянным
    Последний раз редактировалось GrafRay; 05.04.2009 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для GrafRay
    И еще такой вопрос в отличие от схемы на рисунке на печатной плате много добавочных деталей ... вопрос - можно ли спаять схему без всех добавочных деталей ?
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Какая-то непонятная тяга к упрощению.
    Схема от Fenyx полностью соответствует этим требованиям. Повторена большим количеством народа, ни у кого вопросов не возникло. Подробности в соответствующей ветке.
    Схема с "добавочными" деталями:
    Мариуполь
    Очень добавочными!
    Пользуем терминологию вопрошающего
    Аватар для GrafRay
    Я прошу прощения за хреновую терминологию ... уж простите ... я просто музыкант ...гитарист. когдато давно чтото паял в СССР еще. Огромное спасибо за схему с добавочными деталями ))) просто мега благодарю и еще вопросик остался по вопросу РЕЗИСТОРА номиналом которого можно регулировать уровень выходного сигнала так как думаю что усиление этой замечательной схемы будет очень большим и его надо гдето грамотно уменьшать без влияния на звук кроме его амплитуды. Вот вроде будет совсем исчерпывающая помощь музыканту - схемотехнику )))...тоесть вопрос не в том как вытянуть еще училения а как его грамотно уменьшить при необходимости
    Куда (к чему) планируете включать?
    Аватар для GrafRay
    В аналогово цифровой преобразователь звукового интерфейса высокого класса
    Добавлено через 4 минуты
    Еще вопросик можно ли заменить эти ОУ на какието 140 УД6 или чтото типо того
    Нет это я гоню ..... вот есть с напряжением питания в районе 9 вольт
    http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=7&item=2368
    http://www.chipinfo.ru/pdf/1446ud.pdf
    Это я к тому что на рынке есть у нас только это в Харькове. где в Харькове взять эти AD8260 хрен знает. Потом как оно после тестов пойдёт если будет необходимость закажу буржуйския эти АД а пока можно тестануть на том шо под боком есть
    Добавлено через 2 часа 55 минут
    http://angstrem.ru/upload/iblock/62a/1446ud.pdf
    Согласно этому дата щиту какой выбрать ОУ маломощьный ... микромощьный ? Отличаются они я так понял током покоя и токами выхода
    Последний раз редактировалось GrafRay; 05.04.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
    GrafRay, попробуй поискать NE5532 - я на них себе делал от бедности
    по схеме из поста №8 R4 - просто заменить на подстроечник 100кОм чтоб его сопротивление изменялось от 0 до 100кОм
    Аватар для GrafRay
    mAxSpace очень спасибо. Я б не то что бедный просото не люблю таможню .... как начнут до*бываться что за детали такие и возьмёт сверху 100 процентов навара ))) ну чё, попробую взять конешно раз их так хвалят
    Мариуполь
    На радиорынке м. Героев труда, магазин импортных радиодеталей на новом рынке. Он же "Космодром". Только AD8620
    Есть в наличии. Цена 105грн. А шо ж вы хотели, хорошее дешёвым не бывает...
    OPA2134 вполне подойдет.
    Мариуполь
    Одна плата у меня осталась, но проблема передать в Москву... Почтой в конверте не дойдёт, однозначно. Если есть вариант - в личку, плиз.
    Мариуполь
    Такое же огромное пожалуйста!
    А корпус шикарный! Тонкой частью можно навинтить на какой-нибудь изящный ствол...
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Подскажите пожалуйста, какая разница будет между 8620 и NE5532 в данном применении (измерение АЧХ). Точность чтоли разная? Сам планирую делать на NE5532, но тут некоторые пишут что это "бедный" вариант... А в чем его бедность, поясните пожалуйста.
